Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • #61
    Salut&#33; Sunt membra a formului de cateva luni....dar asa ma pricep la masini ca ma uit ca ....in lemne la ce scrieti voi aici&#33;&#33; E uite ca am gasit si eu ceva de comentat de data asta&#33; Si mie imi scartaie la franare&#33; Si pot spune ca e pui 206-le meu n-are decat vreo 3.000 km. :notangel: N-am fost atenta daca dupa ce o spal mai scartaie sau nu.......dar am impresia ca se uita toata "plapuma" de masini din jurul meu cand opresc.....desi nu scartaie ca un autobuz :bigyellowgrin:
    Asa ca probleme cu scaraitul mai au si altii....
    • #62
      Da...si eu am problema cu scartaitul franelor. Si mai nou, uneori cand iau viraj stanga scartaie roata dreapta fata...ca si cum ar atinge frana pe disc.
      Cu scartaitul franelor m-am impacat. Cred ca am facut 4000 de km si cand am luat masina erau proaspat schimbate. Cred ca aveti dreptate cu praful care intra. Am mai auzit la multi proprietari de 206 acelasi comportament...
      206 2.0 HDI 90CP
      • #63
        cati km. are masina? ce intelegi prin "au inceput sa se deterioreze destul de bine"? trepideaza atunci cand franezi?daca da pot fi ovalizate si deci ... ALTELE; daca ti se par tie subtiate??? cere parerea unui mecanic &#33;
        sigpic
        • #64
          Originally posted by mjustin &#064; Mar 8 2006, 22&#58
          Quoted post
          De ce ai raspuns la un topic vechi de 4 luni?
          Despre discurile lui lemnarm se stie intre timp ca sunt ovalizate
          • #65
            Scartaie si ma mine la franari usoare
            Am fost la service, au verificat, au curatat si tot ce au reusit a fost o claritate mai buna a scartaitului. E sacaitor&#33;
            Daca isi schimba cineva placutele l-as ruga sa mentioneze ce marca sunt si daca scartaie, poate, poate, gasim o marca mai silentioasa.
            • #66
              OT: Daca nu mai silentioasa, macar sa sune bine :laugh:
              Ceva in ritmuri mai diverse, si acorduri de...
              • #67
                Am tot serviciul fotografic! :thumbsup:
                ok....incepem...pozele au fost facute in timp ce schimbam placutzele de pe stanga:
                PLACUTE FRANA FATZA:
                1.cu o cheie de 13 deblocam surubul din poza.
                2.O data ce scoatem surubul invartiti in schimb orar.In poza se vede placutza externa.In extremitatile acesteia gasim 2 clame care folosesc la blocaj.(sagetzi galbene)
                3.O data ce am reusit sa scot placutza veche am facut o comparatie cu cea noua(in dreapta cea noua).Cea veche are cam 4mm.
                4.Vazand marea diferenza de marime intre cea noua si cea veche acum trebuie sa reusim sa reintroducem pistonul la loc.Cel anterior se strange foarte usor chiar si la mana.Foarte simplu...pana acum.
                5.Acuma a ramas de strans surubul...si vazand ca nu e o pozitie comoda se poate folosi un ciocan(cum se vede in poza).A nu se exagera incat surubul respectiv nu este solicitat mecanic.Repet...nu exagerati!
                • #68
                  PLACUTE FRANA SPATE(FRANE PE DISCURI DOAR)
                  1.O data ce dam roata jos situatia se prezinta in felul urmator:
                  Am incercat sa evidentiez cele 2 arcuri de sustinere.
                  AAAH!Uitam....nu uitati sa dati drumul la frana de mana...daca nu pistonul impinge si nu o sa puteti sa faceti absolut nimic!
                  In acest caz nu este nevoie de demontat absolut nimic...e deajuns sa scoateti cele 2 arcuri evidentiate si sa scoateti placutzele!
                  2.Pentru a scoate arcurile este nevoie de putina teorie....trebuie doar sa fiti atenti sa nu se rupa sau sa se indoaie!Intai trebuie sa reusiti sa trageti usor de partea inferioara ca dintele sa poate iesi in extern.
                  Se intelege mai bine din poza cred...
                  3.In urmatoarea poza se pate vedea diferenta dintre cele 2 placutze...b-baza,f-ferodoul.Se vede ca sunt egale.
                  4.O data erminata toata treaba trebuie sa faceti aerisirea...ecc.
                  Spor la munca si sper ca ati inteles!
                  :thumbup:
                  • #69
                    Am aflat si eu ca la 206 frana de mana e doar pe rotile din spate. ma jucam pe un drum drept, eram curios daca poti opri masina daca ramai fara frane (dupa ce am auzit de Doc), si trebuie sa tragi foarte tare si foarte brusc de maneta ca sa se intample ceva, si doar rotile din spate se blocheaza.
                    Pejos 206
                    • #70
                      Glumesti??? La toate masinile frana de mana actioneaza rotile din spate.
                      • #71
                        pai da... de-aia se si preteaza la intoarceri folosind frina de mina: blochezi spatele care nu mai aluneca drept.
                        • #72
                          pe asflat uscat daca ai viteza peste 50, dureaza o carca pana opresti masina cu frana de mana...de blocat rotile cu frana de mana nu va sfatuiesc la viteze mari ca zburati de pe sosea...
                          masinile cu frana electrohidraulica gen Passat au frana de mana pe toate 4 rotile...
                          • #73
                            Cind eram si eu tinar si viteaz, am facut o chestie din asta in viteza (nu mai stiu cit aveam, dar destul oricum), de mi-a sarit sabotul din loc... Asa ca nu recomand chestia asta.
                            Sfatul meu: daca se intimpla ceva cu frinele si vrei sa opresti masina la viteza aia, mai bine sa bagi in a 2-a (frina de motor), masina va incetini in felul asta (apropo, sper sa aveti centura pusa cind faceti chestia asta), si dupa aia puteti sa trageti frina de mina.
                            Sau mai este o posibilitate, pur si simplu opriti motorul cind e in viteza (intoarceti cheia de contact). Atunci rotile din fata se blocheaza si frinati cu ele.
                            Evident, chestiile astea sint doar de urgenta, si normal ca nu fac bine masinii, dar in caz de ceva, sint bune de stiut...
                            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                            NAV: DreimGO DG100 PNA
                            ICE: Kenwood KDC-F327
                            DRL: SMD3528 IP65
                            • #74
                              ARE U KIDDING? Fratilor va sfatuiesc tare sa nu faceti chestia asta decat daca aveti bani sa schimbati distributia si sa faceti tot motorul.
                              Daca ramai fara frana faceti in felul urmator:
                              1- NU VA PANICATI
                              2- Trageti PROGRESIV NU BRUSC frana de mana ca sa se produca o incetinire si pe masura ce viteza scade, schimbati in jos ca sa ajutati si cu frana de motor
                              3- De la 20km/h cand frana de mana pt treapta 2 nu e eficienta, caci e viteza prea mica, lasati-o doar cu frana de mana si va opriti.
                              Atentie &#33; Pentru o asftel de manevra aveti nevoie de cel putin 150m...
                              In nici un caz nu bagati la 60 in 2 ca faceti praf motorul.
                              Idem pt oprit motorul si apoi bagat in viteza ca sa porneasca in frana de motor.
                              Daca Doamne-fereste patiti ca Doc si nu aveti loc sa faceti ca mai sus, incercati sa evitati obstacolul, chiar intrand pe contrasens, sau daca e loc pe sant, intrati cu 2 roti pe acostament....Nu trageti brusc frana d emana ca va invartiti pe loc...
                              In mare cam astea sunt sfaturile pe care le primesti si la un curs de pilotaj pentru situatii de urgenta, dar cel mai important este sa RAMAI CALM. Doc a fost un exemplu in acest sens :worthy: si ajutat si de putina sansa a reusit sa rezolve problema fara pagube
                              • #75
                                @75NOR: Acuma depinde si ce alegi, sa bulesti un motor care se mai repara/schimba, sau sa faci muci toata masina, daca ai viteza prea mare si ratezi curba, si te lipesti de copacul de pe marginea drumului...
                                PS: Ce s-a intimplat cu Doc?
                                DRL: SMD3528 IP65
