Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Du-te cāt de curānd să īţi verifici gradul de uzură al plăcuţelor de pe exteriorul discurilor. Să nu ajungi să freci direct exteriorul etrierulului de discul de frānă.
    Frānat uşor dar lung uzează plăcuţele mai repede decāt agresiv dar scurt.
    • Daca ti-ai pus placute originale de la un dealer Peugeot, este vina placutelor. La fel am patin si eu le-am schimbat si au inceput iar sa scartie. Este problema generala la Peugeot chestia asta, daca mergi la Eurial iti da cu un spray ceva si dupa prima ploaie scartie iar. Explicatia data este ca placutele sunt facute din nu stiu ce material mai deosebit, scartie dar nu afecteaza cu nimic framarea
      Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
      • Mie daca imi scartaie tocmai cand nu franez, ce ar trebui sa fac?
        Precizez ca discurile sunt cam uzate, daca le schimb ar trebui sa ma astept la aceeasi problema? Placute ferodo, discuri originale.
        • Originally posted by SonyAD
          Asta e una din marile mele curiozitati.. dar nu a reusit nimeni sa imi spuna sigur ca e asa.. Mai e careva care poate sa confirme treaba asta?
          Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare...
          Peugeot 307 Starline 1.6E 16V 110CP Gris Hurricane
          • Tu ai cāt? E clar că sub 20000, oricum. Cum să-ţi faci griji pt. discuri la kilometrii ăştia?
            E normal să fie ceva uzură. La mine zidul la muchia discului e īnalt de ~ 1.5 mm.
            Īntr-advăr, e foarte, foarte puţin pt. plăcuţele noi că să-ţi faci griji d. p. d. v. al uzurii chiar dacă protestează.
            Dar du-te să-ţi verifice plăcuţele fie şi numai pt. pace sufletească.
            • Eu franez usor si am 60000 km fara sa schmb placutele. Altii le schimba la 15...
              • Da @GXG, da tu ai placute de frana si pe spate...si e normal sa schimbi placutele de frana la ... cat zici tu acolo! Noi astilalti, avem frana ... pe tambur, parca ii zice. Oricum eu la 40000+ inca nu a trebuit sa schimb placutele, da'...urmeaza si astea!
                • Asa e! Si la discuri pe spate le schimba unii la 20...
                  • Da' ce in discutia asta ii includem si pe aia care-s cu probleme la "mansarda"?!)
                    Pai in cazul asta stiu un "meserias" care a venit la service cu discu' de ambreaj la 14000km parcursi cu un 206, 1.4hdi ... foita de ceapa, iar "soarele" ala devenise albastru de cat se decalise...Partea proasta e ca ... cei de la service le-au inlocuit pe GARANTIE!!!! Eu unu...nu i-as fi dat garantie la asa ceva, pt ca idiotu' a condus tot timpu' masina cu picioru pe pedala de ambreiaj si chiar se lauda cu asta!
                    Scuze de offtopic!
                    • scartaie pantru ca sunt ecologice.
                      pese: bine ai venit in clubul vatmanilor!
                      • Discurile cam pe la cati km se schimba prima data?
                        • La mine la a doua schimbare de placute. Banuiesc ca si la tine e la fel. Depinde si de uzura.
                          • Originally posted by Papichullooo
                            Intre 30 000 si 120 000 km,depinde de "piesa" din spatele volanului.
                            De regula cele de fabrica nu au probleme inainte de 30 000 km,dupa care se impune o verificare la fiecare 10 000 km.
                            • cand apas frina se aude un zgomot, clanc...ceva de genul asta, in roata spate stinga. abia am schimbat cilindru de frina la roata asta. de la ce poate fi?
                              206 1,4 benzina
                              • Păi, ce legătură are frāna de serviciu care acţionează numai pe faţă cu frānă de mānă, care acţionează numai pe spate?
                                Vezi poate ai ceva prin portbagaj de troncăne la frāne. Sau dacă joacă roata de rezervă şi troncăne...
