  • Probleme pedala amreiaj ajutoooor!!!!!
    Help me!!!! de vre-o 1 sapatamana se aude un zgomot la pedala de amreiaj cand o apas apoi cand se ridica inapoi la fel e un zgomot de pedala nu din afara masinii oare ce poate fii ? oare arcul acela? va rog sa ma ajutati pentru ca saptamana viitoare am si un drum lung de facut in afara si mie frica sa nu ma lase pe drum.Multam!!!
    • vezi cablul, la mine ramanea pedala blocata in podea
      Peugeot 206 1.4 HDi 2005
      • Originally posted by tudorradu View Post
        Nu cred ca e de la cablu pentru ca merge usor si nu da nici un semn ca se blocheaza sau ceva asemanator, pur si simplu cand apas pe pedala face un "tac" iar cand eliberez pedala si ajunge sus inapoi la fel un alt "tac" nu e ceva agresiv si nu sa modificat nimic in privinta apasarii pedalei nu merege nici mai greu nici mai usor . Imi zicea cineva ca ar putea fi de la arcul acela sau de la o garnitura nu stiu sa dau cu niste vaselina... chestia e ca ma dispera in continuu la fiecare apasare face asace ma fac/??
        • Chiar nu stie nimeni???///
          • Si la mine a facut o singura data asa cum zici, iar rezolvarea a constat in stergerea spirelor din arcul care se afla in spatele pedalei. Pur si simplu se incarcase de mizerie, pe care am scos-o cu degetul si apoi s-a rezolvat de la sine. Incearca ...oricum nu ai ce strica acolo.
            • Originally posted by 5 Motion View Post
              O sa ma uit si la chestia asta multumesc!!!
              • Revin cu info despre Peugeot-ul meu, care a... cedat nervos duminica si care a fost dus cu platforma la Eurial Militari. Au schimbat kit ambreiaj pe garantie si au spus ca era defect de fabricatie. Au zis ca nu aveam cum sa-l distrug eu in 15 000km nici daca mergeam cu piciorul pe ambreiaj in continuu...
                Gata, mi-am luat masina inapoi, acum parca zboara, m-am linistit. Nici in prima zi nu avea demarajul asta, pe cuvant! Multumesc pentru ajutor
                • Originally posted by SonyAD View Post
                  Deci, dacă e Spidan e recondiţionată şi vāndută ca nouă? Cum pot să-mi dau seama dacă e recondiţionată? Eu mi-o comand printr-un service
                  Īncă o īntrebare, dacă nu găsesc fără inel ABS(n-am ABS) pot să montez cu? Nu văd care ar fi problema?
                  Asta am găsit de la Spidan:
                  EAN 4019064010494
                  Fitting Position Front Axle Right
                  Transmission Type Manual Transmission
                  Transmission Type BE4R
                  Drive Shaft with ABS ring
                  External Teeth, wheel side 25
                  External Teeth, diff.side 24
                  Number of Teeth, ABS ring 48
                  Length [mm] 925
                  De la EKG:
                  EAN 4019064662761
                  Length [mm] 925
                  Deci, SKF, EKG sau Spidan? Cu/fără inel ABS?
                  salutare.! pls help me.! am problema si eu cu planetara stanga. la 406 2.2 hdi . mi-a schimbat un galet si acum imi bate cand ii dau blana ... incepe si bata toata masina. am gasitla cineva o planetara sh dar pt motor de 2 hdi.. si mi-a zs daca stiu cati dinti are planetara la intrare in cutie.... altfel n-am de udne sa stiu ca se poptriveste. tu de unde ai datele alea cu nr de dinti ? unde ai gasit planetara asa ieftina. ca eu ... in brasov cea mai ieftina era la 10 mil. pls help!!!!
                  • http://www.gknservice.com/gb/passeng...catalogue.html
                    Spidan:
                    EAN 4019064019602
                    Status Normal
                    Packing Unit 1
                    Certificate Remanufactured Part
                    Transmission Type ML5T
                    Fitting Position Front Axle Left
                    Length [mm] 670
                    External Teeth, diff.side 37
                    ABS Ring Ų [mm] 99
                    EKG:
                    EAN 4019064665441
                    Status Normal
                    Packing Unit 1
                    Length [mm] 670
                    ABS Ring Ų [mm] 99
                    Deci 37 de dinţi pe partea de difereţial. Se pare că sunt rectificate.
                    Eu mi-am comandat planetara printr-un service terţ, nu Eurial.
                    • Parerea mea e ca nici o planetara reconditionata nu se compara cu una noua ... Una este o piesa noua si alta este o piesa reconditionata, ai putea la fel sa te duci la dezmembrari si sa iti iei planetare
                      • Alecs, ia spune-mi tu te rog dacă planetara aia din pozele de mai sus e nouă, din dezmembrări sau recondiţionată.
                        Mersi.
                        Şi dacă poţi să īmi spui unde găseşti planetară nouă īn afară de Eurial.
                        bxenon, uite aici Unix Auto Braşov:
                        http://www.carte-telefoane.info/UNIX...who561631.html
                        Poate găseşti acolo mai convenabil.
                        • Dupa cum arata cred ca e noua...dar din moment ce ai pus intrebarea cred ca este reconditionata.Si planetare noi gasesti si la autoserv care este un service ce lucreaza cu peugeot...
                          • trepidatii la plecarea de pe loc
                            am un 206 sw din 2003 1.4 HDI si de curand am schimbat kit-ul de ambreiaj si, cred ca, de atunci la plecarea de pe loc fara sa accelerez trepideaza ceva sub capota, se aude ca si cum ar lovi ceva. Aveam impresia ca trepideaza ceva in bord dar nu prea cred. Tin sa precizez ca in marsarier nu face asa, si nici daca accelerez putin la plecare. credeti ca ar putea fi vreun tampon sau nu a fost montat bine ambreiajul.
                            • Deci , sa ma plang si eu (intreb).
                              1. La plecat de pe loc tare (cu "scartz") bate tare si tremura toata masina.
                              2. In curbe pe drum perfect (sens giratoriu) nu se aude decat scartait de cauciucuri.
                              3. In curbe pe drum usor denivelat bate roata dreapta.
                              Pot sa fie planetarele ?
                              Peugeot 206 1.4 HDi 2007 "Sacre Numero" Gri Aluminiu , "pleoape" & Xenon Philips 6000k & Armster & Pioneer P88 RSII & Focal & Lanzar & GZ & Stinger & Dynamat & Brax &&&&
                              • E posibil cred,mai ales daca vechiul ambreiaj era obosit...altfel se realiza plecarea de pe loc... acum insa altfel prinde ambreiajul si s-ar putea ca acum sa se simta unul dintre tampoane ca e slabit mai ales cel de jos pentru ca motorul tinde sa se invarta si el atunci ala se uzeaza cel mai repede lucru caracteristic la diesel din totdeauna mai ales la motoarele asezate transversal..
