  • @ar99srb . Tare, si eu am schimbat rulemtul respectiva acum 2saptamania, tot 30 ron a fost, dar.. se pare ca nu aia e problema, plus ca acum se aude TAC TAC la ambele roti cand brachez fie dreapta fie stanga la iesire din parcare.
    • Originally posted by smardu View Post
      Da, daca se aude acel tac,tac cind brachezi clar planetarele, doar ca la mine nu faceau tac, tac la mine huruia la viteza mica si pe la 140km/h fluiera deja!
      • Problema majora la cutia de viteze sau ambreiaj (cred)
        Aseara am parcat masina cu rotile din spate pe o bordura si cand am vrut sa plec, cam dupa o jumatate de ora..bag cheia in contact, dau de maneta de viteze in ideea de a fi pe liber, maneta se duce in pozitia liber insa surpriza...cand pornesc motrorul masina o ia din loc si..ce sa mai..prezenta de spirit..frana opresc motorul.
        Urmatorul pas a fost sa vad ce pot face..deja ma gandeam ca trebuie sa ii sun pe cei de la Assistance..ca nu mai vroia sa intre in viteza...(in nici una).
        Am agitat destul de mult schimbatorul pana am reusit..
        De atunci..a mers fara sa mai dea rateuri...cer putin nu anormale asa cum stim cu totii ca da o cutie de 206. Dar totusi..care o fi necazul?cutia sau ambreiajul??
        Oricum..oricare ar fi..tre sa ma grabesc, cat inca mai sunt in garantie..
        Astept pareri..
        • Nu te supara , dar masina se porneste cu pedala de ambreiaj la podea si nu pe "liber "
          , probalil a fost doar senzatia ca ai scos din viteza (" la rece ")
          • Originally posted by QUASAR78 View Post
            Cu tot respectul pentru parerea ta..te contrazic..am pornit cu ambreiajul la pamant asa cum am facut aproape in fiecare zi din ultimii doi ani de cand am masinutza asta..
            in plus...ok..presupunem ca ar fi "eroare de pilotaj" la pornire, dar dupa ce am oprit-o , repet, cu ambreiajul la podea, ca altfel nu are sens, am tot incercat sa intru in treapta 1 apoi in oricare alta treapta si tot nu mergea....abia cand am pornit din nou motorul a vrut...
            totusi cred ca e vorba de o defectiune dar..care?
            • Cum adica nu vrea sa intre in viteza? Nu se duce schimbatorul? Sau se duce dar ramane pe liber?
              Io cred ca nu ai apasat ambreiajul pana la fund. Daca e cuplata cutia cand incerci sa o pornesti se va zmuci dar nu va porni.
              • Originally posted by ariciul View Post
                Schimbatorul s-a comportat ca si cum nu avea "unde sa se duca" -->se lovea intr-un "perete".
                Cat despre pedala, garantat 100% era apasata de tot in ambele cazuri si cand am pornit motorul si dupa ce am oprit motorul si am incercat "pe loc" sa vad daca intra in treapta 1
                Nu am pretentii de mare sofer si imi recunosc usor greseala cand o fac insa in cazul de fata, chiar nu-s atat de atehnic incat sa nu fac diferenta..
                si mie mi s-a mai intamplat (ce e drept mai rar)sa nu apas pedala de tot..si sa faca tot felul de zgomote sau sa nu intre din prima in treapta 1 sau marsarier dar...niciodata nu a facut cum a facut aseara. (nu intra in nici una din trepte)
                • Originally posted by sirandy View Post
                  Sa dus ambreiajul
                  1 A sarit furca de ambreiaj de pe rulmentul de presiune
                  2 A intrat rulmentul cu totul prin lamelele de pe placa de presiune
                  3 Ai ramas fara cablu de ambreiaj in cel mai fericit caz daca ai asa ceva daca este hidraulic sa stricat pompa sau nu ai lichid.
                  Din pacate nu scapi de service!
                    Astept pareri..
                    Baiatu zice ca ii merge deci nu are cum sa ii treaca rulmentu prin placa sau sa ii sara ... Parerea mea !
                    Peugeot 308 , 1.6 VTI
                    • Pacat de masinutele astea, pe cat sunt de frumoase pe atat de proaste sunt cutiile, este singurul lucru care ma enerveaza la culme cat de greu intra in viteze si ce zgomotoasa este cutia, nici la dacia din 77 nu era asa zgomotoasa.
                      • Originally posted by Puya View Post
                        Da..ai dreptate am citit printre rinduri pe viteza si nu tot. scuze
                        • Să ştii că un pic de cuplu se transmite la roţi şi cānd e īn punctul mort. Nu e suficient să urnească maşina īn plan orizontal dar poate e suficient să o urnească din loc īn pantă ori dacă eşti cu roţile din spate pe bordură. E valabil pt. orice transmisie.
                          Īn afară de asta, nu prea are sens nimic ce zici. Poate ai īmpins preşul sub pedale cānd ai călcat frāna.
                          Despre transmisiile de pe 206, cel puţin īn cazul meu, īn afară că cloncăne timoneria schimbătorului nu am ce reproşa.
                          • Abia dupa masa pe la 3 aflu exact ce are...
                            ca idee excludeti variantele de genul pres sau similare ca nu au nici o treaba..
                            masina mi-a mai facut asa in mers (in trafic)si..s-a lasat cu programare la service..sper sa ma inteleaga si sa o investigheze cum trebuie ca..sigur nu o sa faca faza asta urata daca or sa o testeze ei.
                            taica-miu a luat-o si el..si dupa experientele avut in trecut pe dacii (pe care le-a demontat si le-a facut la loc de mii de ori)a zis ca e vorba de placa de presiune care ori e sparta ori e deformata sau nu mai sta pe pozitie cum trebuie.
                            Wish me luck!
                            Multumesc pentru pareri si promit un update dupa ce aflu despre ce e vorba!
                            • salut! Am si eu o mica problema. La plecarea de pe loc nu se mai blocheaza usile automat. Stie cinea care este problema?
                              • Salut.
                                Azi am intampinat o problema cu ambreiajul.
                                In timp ce conduceam, in momentul in care am apasat pedala de ambreaj, aceasta a ramas blocata la podea. Am oprit masina si am reusit sa o ridic cu mana. Acum ambreajul functioneaza insa se aude un trosnit cand apas pedala. As avea nevoie de un sfat de la cei care au mai patit asa ceva.
