  • Ambreiaj
    Salut
    Chiar daca masina mea este un 306 (parte a forumului mai putin activa), am si eu niste probleme cu ambreiajul.
    Dimineata (cand este mai rece dar dupa ce se incalzeste putin motorul), cand plec de pe loc, schimb din viteza I in aII-a Se aude un sunet (fluierat mai gros) ca si cum as avea un blow off. Asta pana merg 3-4 minute.
    Apoi, de exemplu, cand schimb vitezele, bag in viteza, incep sa accelerez, urca in turatii pana la 3000, dupa care scade la 2500 brusc si incepe sa accelereze.(banui ca patineaza).
    Ce-o fi?
    • Probabil rulmentul de presiune fluiera iar alunecatul de la disc de ambreiaj sau placa de presiune uzata.
      • Deci intr-un cuvant, kit-ul:money:. Iar se scurteaza vacanta :mad:. Merci
        • Am cumparat ieri de la aurial un cablu de ambrejat, pe care l-a montat cu un mecanic. S-a montat relativ simplu, problema este ca pedala de ambreiaj este foarte tare, iar ambreiatul tine sus de tot, chiar patineaza daca incerc sa demarez. Cablul nu are absolut nici un reglaj, banuiesc ca e cel cu reglare automata, insa dupa o zi intreaga de chin, tot nu s-a gasit nici o solutie. Cablul vechi e tot fara reglaj, insa pedala tinea undeva la jumatate. Orice sugestie este binevenita, multumesc.
          Later edit: pentru a evita anumite confuzii, cablul a fost achizitionat cu seria de la sasiu, montat de vre-o 5 ori de 2 mecanici destul de priceputi dupa parerea mea. Cei de la aurial nu au vrut sa ma ajute cu nimic, a trebuit sa-mi fac programare pentru data de marti (sper sa nu stric ambreiajul pana atunci). Au avut insa grija sa ma instiinteze ca am pierdut garantia de la cablu pentru ca nu l-am montat la ei.
          • fRATILO de curand am schimbat kit/ul de ambreiaj la peugeot 206 ... inainte imi tinea ambreiajul foarte jos si era o placere sa schimbi trepte cand erai provocat....acum pe langa faptul ca pedala nu o simti sub picior mai tine si sus,,,,drep urmare la plecarea dupa loc da senzatia ca sunt un incepator imi tine foarte sus
            de unde pot regla asta?
            • Originally posted by ANGEL PFJ View Post
              salut, am patit-o si eu cu cablul de ambreiaj, s-a rupt, in bucuresti, in traffic...detalii, am cumparat de la eurial, l-am pus singur, e usor..vroiam sa ii intreb pe cei care au mai schimbatdaca la "nuca" din capat care se prinde in furca ambreiajului au lasat si "carapacea de plastic? intreb asta ca prima data cand l-am pus nu am facut asa si dupa cativa kilometri a sarit, apoi l-am pus cu acea carapace si vad ca nu mai scapa, dar am emotii sincer ca nu vreau sa mai trec prin acele momente din traffic.
              lasa/i carapacea frate ....e binevenita....nu e doar de protectie ci si de sustinere
              parerea mea
              • Originally posted by alexmirica View Post
                Nu demontezi nici o planetara. Scoti doar cutia si ajungi la rulment. Asa scrie in manualul de reparatii.
                tre sa scoti planetare si sa ai grija sa pui ceva dedesupt ca daca nu iti schimbi locul de munca ....o sa iti curga tot uleiul din cutie in caz ca mai ai asa ceva...
                • Salut
                  As avea si eu o problema.De la o vreme se aude un fluierat in momentul cand sunt in frana de motor.Sunetul se aude numai in treptele 2 si 3 si numai pe la 1200 rpm si numai atunci cand sunt in frana de motor sau schimb din treapta superioara in jurul acestei turatii.
                  Am verificat si in celelalte trepte, inclusiv a I-a dar nu se aude nimic. Treptele se schimba usor, uleiul a fost schimbat la Eurial anul trecut si este la nivel.
                  Stie cineva de la ce poate fii acest sunet?
                  Multumesc!
                  • Ambreiaj problematic
                    Salut!
                    E primul meu post pe acest forum si sper sa ma ajutati si pe mine cu o problema.Am un Peugeot 206 1.4Hdi din 2006 cu 65000Km in bord acum 2 luni mi-a ramas pedala blocata in podea iar cand am scos masina din viteza pt ca eram in trafic si am tras pe dreapta se facea ca si cand nu ar fi fost ambreiajul apasat deloc...Am fost la un mecanic, mi-a schimbat lichid de frana si lichid la cutia de viteze si mi-a uns arcul acela din spatele pedalei si totul a fost ok pana ieri cand am avut aceeasi problema:-?
                    Am sunat azi la Champion service Citroen Peugeot si mi-au spus ca trebuie schimbat ambreiajul + cablu pt ca daca ar schimba doar cablul in 2-3 saptamani as intampina aceeasi problema...
                    Tin sa mentionez ca pedala se apasa ciudat in sensul ca pe lungimea cursei pedalei intampin o rezistenta ca si cum pedala ar fi ruginita:-?
                    Astept cu nerabdare pareri despre problema mea... Multumesc
                    • Verifică-schimbă cablul de ambreiaj, din ce zici tu problema nu pare absolut deloc să fie de la placa, rulmentul de presiune. Iar dacă ar fi, schimbarea cablului nu ar rezolva simptomele deloc şi nici nu ţi-ar strica noul cablu.
                      Nu cumpăra kit până nu ai schimbat cablul de ambreiaj şi ai încercat maşina să vezi dacă mai ai probleme.
                      Şi schimbă mecanicul.
                      • Cel mai important schimba mecanicul, si fa cum a zis Sony ca daca e de la placa si rulment nu pierzi cablul, macar ai o sansa sa scapi cu 100 ron cat e un cablu nu cu 1100 cat e kitul ambriaj.
                        Proud member of Club 206
                        • multumesc de informatii si pt promptitudine...am mers azi cu masina de 2 ori prima data nu am avut nici o problema , a doua oara se bloca pedala aproape de fiecare data...asa ca fiind in trafic am decis sa merg cu pedala oarecum apasata in timpul mersului si pana la podea doar la schimbarea treptei si a fost ok...m-am gandit ca poate sunt informatii care va mai elucideaza si pe voi...si inca ceva...cand pedala e blocata ramane o minima cursa de 1-2 cm pana la fund si masina se accelereaza ca si cand ar fi in viteza si pedala nu ar fi deloc apasata...:-?
                          ce nu inteleg ce se intampla cu cablul ala de poate bloca pedala acolo in podea
                          • inca ceva....am un drum de facut cu masina de la buc la craiova si eram curios daca pot merge cu masina asa...ma gandesc ca la drum lung nu prea are ce sa se intample ca merg numai in viteza a 5 a...mi-e frica doar sa nu raman cu ea in drum...ce ziceti?
                            • Aş zice că, mai ales când pleci la drum lung, e bine să ai rezolvate problemele cunoscute.
                              Oricum problema trebuie rezolvată, iar riscul asumat din capul locului de a rămâne-n drum pe autostradă nu mai e risc, ci devine imprudenţă.
                              • preturi
                                E posibil sa se mai fi intrebat, dar as dori sa stiu un pret de la un kit de ambreiaj...si daca se poate schimba pe bucatele, pt ca nu cred necesita sa fie schimbat. Nu mai intra in viteaze decat cu motorul pornit ...si dupa ce pornesc motorul ramane in viteza care era, stie careva ce trebuie schimbat ,...si mai ales un pret?
                                [WARNING]De ce nu cauti inainte?[/WARNING]
