  • Nu mi-a raspuns secretara. Mailul a venit de la seful de atelier. M-a uimit si pe mine cand am vazut asta, dar daca de atat sunt in stare, cum mai vor sa aibe clienti?
    • Am si eu o problema asemanatoare, daca ma puteti ajuta cu un sfat mi se misca volanul stanga dreapta la viteze mici de obicei intre 40 si 70 dar la viteze mai mari de 90 nu mai e nici o problema.
      Poate sa fie din cauza discurilor?
      Ma bate gandu sa le schimb dupa ce am citit aici ca oricum sunt un pic cam uzate. Directia am verificat-o acum 4 luni si era ok iar problema asta a aparut acum cateva zile.
      Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie.
      • eu am patit anul trecut asa ceva si erau discurile ovalizate( aveam 23.000km).M-au costat toate patru 1600 lei.
        • Si eu cred acelasi lucru. Discuri ovalizate (voalate).
          Se poate masura chestia asta la service.
          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
          • Originally posted by hokai View Post
            CAT ? Eu am dat pe cele fata doar 230 RON - Brembo. Pe spate nu au nicio legatura cu directia.
            • @mihaiescusolo - sper ca stii ca echilibrarea rotilor rezolva numai planul orizontal al rotii. Planul vertical nu se poate corecta prin echilibrare. Si eu am avut aceeasi problema ca si tine. De la 110 in sus vibra volanul. Am echilibrat-o de nu stiu cate ori. Plus unghiuri de fuga si geometrii de roti. Nici un rezultat. Intr-o zi la o vulcanizare i-am rugat sa invarta rotile pe standul de echilibrare cu capacul ridicat. Sa pot sa vad daca sunt ovale. Si...erau. Doua din ele destul de rau. Puteam sa le echilibrez in fiecare zi, ca tot ar fi vibrat. Fiind lovite rau, nu s-au putut repara. Asa ca am schimbat jentile, si acum nu mai am nici o problema.
              Si inca ceva - vezi ca si cauciucurile pot fi ovalizate, nu numai jentile. Un cauciuc oval pe o janta buna, va produce aceleasi vibratii.
              206 2.0 HDI 90CP
              • Originally posted by BV26CAT View Post
                Foarte adevarata teoria, am patit la un opel din "94 fara ABS, am franat total de la 140 la 40 si m-am dus taras in jur de 100 m :mad: (asta din cauza unui LOGAN-ist ) , cand m-am dus la echilibrat am vazut cu ochii mei cum oscila.
                Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                • Cauciucurile numai ce leam schimbat! Am stat bine si mam gandit si de fapt ar fi o groapa la palmaresul masinii asta sa intamplat cand am luat masina si venem spre casa (noroc cu nevasta ca mia adus aminte) a fost o groapa destul de serioasa, inca o simtoma ar fi aceea ca scartaie roata dreapta dupa ce opresc la semafor si plec cu masina ceva gen ca si cum nu ar deschide placutele bine de pe disc si cand plec de pe loc se aude un scartait ceva gen cum ar fi o umflatura pe discul de frana!
                  Cam cat o sa ies financiar cu discuri noi schimbate in reprezentanta?
                  • @mihaiescusolo - am inteles ca ai schimbat cauciucurile. Dar cand le-ai echilibrat, te-ai uitat cum se invart rotile? Pt ca daca e roata patrata, poti sa ai tu mama lui de cauciuc ca tot degeaba!!! Abia dupa ce te lamuresti ca nu e vina rotilor, te poti uita la discurile de frana.
                    206 2.0 HDI 90CP
                    • A rezolvat cineva problema huruitului?
                      • Da si eu am aceeasi problema cu ambreiajul (206 1,1) fluiera foarte tare dar nu tot timpul, si se aude un zgomot cand apas pedala, iar de doua zile incoace pare ca s-a agravat se simt foarte pronuntat niste frecari chiar in pedala cand ating pedala cu piciorul daca ma poate ajuta cineva plz(
                        • Du-te omule īn service. Ce stai şi aştepţi diagnostic minune pe forum din "ambreiajul fluiera ingrozitor". Ce īnseamnă asta?
                          Nici măcar dacă īţi alunecă ambreiajul nu ai zis.
                          Mergi odată īn service şi pregăteşte-te să schimbi cel puţin rulmentul de presiune şi poate placa de presiune.
                          Sau aştepţi să nu o mai poţi mişca din loc?
                          • Am intrebat nu am dat cu paru'. Nu am cerut nici o minune sau sa imi reparati masina prin internet, dar nu aveam unde sa ma duc pana astazi, pentru ca era weekend-ul si am fost si plecat. Vroiam doar sa stiu doar cam la ce sa ma astept, si cam cati bani sa scot din buzunar. Imi cer scuze ca am venit si eu pe forum cu intrebari stupide. Data ce vine am sa ma duc si eu intai la un service sa vad ce are si apoi dupa ce aflu ce are am sa postez ce are pe forum.
                            Multumesc oricum si scuze de intrebare.
                            • Azi la 6 o duc la service ii zic sa se uite si sa schimbe rulmentul ala.
                              Am fost normal, m-a dezamagit masina, nu se mai auzea. Asta e merg asa cu ea, ce pot sa fac.
                              • E rulmentul de presiune...poate chiar si placa de presiune, iti recomand sa mergi sa schimbi tot kitul de ambreaj sa nu mai ai mai tarziu de umblat sa schimbi discul.
