  • Depinde foarte mult cum este folosit. De exemplu dacă stai mult cu piciorul pe ambreiaj e normal să mai repede cedeze rulmentul de presiune, care dacă cedează poate să mănânce din dinţii plăcii de presiune, decât să se consume materialul de frecare de pe disc, etc.
    A cedat efectiv ceva la el sau a fost uzură normală?
    • Mie mi-a cazut la 125000 km in conditiile in care a rulat si afara 100 000 km. Ca simptome la inceput imi tinea din ce in ce mai sus ca apoi sa se auda un usor racait cand calcam pedala si apoi se auzea tot timpul racait si frecat de fier pe fier. Ca sa nu mai zic ca trosnea si facea urat cand acceleram. De patinat nu patina. Am luat Sachs-Valeo 1200 ron si manopera 600.
      • Eu am 103.000km si nu am avut inca probleme cu ambreiajul.Singura problema este in viteaza a 4-a cand apas pedala max, se produce o crestere brusca a turatiei dar fara efect imediat,urmata de o scadere a turatiei pana la valoarea ,,normala''.
        Dar daca in aceeasi viteza, apas pedala fara sa bruschez, cu o presiune constanta, nu se petrece ce am descris mai sus.Mentionez ca in celelalte viteze,indiferent de presiunea cu care apas pedala de acceleratie, masina trage fara probleme.
        Credeti ca este vreo problema ?
        • Eu am schimbat kitul ambriaj la 155 de mii de km. Nu aveam probleme grave cu el dar se simtea ca e pe duca, cand si cand imi patina.
          Proud member of Club 206
          • Pai la tine s-a dus (tocit) discul de ambreiaj si iti patineaza. In curand o sa faca din ce in ce mai rau. Trebuie schimbat si de obicei se schimba tot kitul: disc, placa si rulment.
            "Viewing who's online":))
            • L-am schimbat deja, dar am zis ca astea au fost semnele de inceput si de abia dupa 154 de mii de km, si cam dupa 150 de mii au inceput sa pice cam toate piesele de pe ea, ultima a fost pompa de benzina.
              • Eu i-am scris lui @DusT. Ai apucat sa postezi inaintea mea)
                • Salutare!
                  S-ar putea sa am si eu o mica problema cu ambreiajul.
                  206 1.4 hdi, 2006, 34.000 km
                  Pentru prima data, azi am simtit in pendala de ambreiaj o mica vibratie (s-a auzit si un zgomot scurt ca un arc ce se extinde) in mers normal, la schimbarea intr-o treapta inferioara. Apoi am mai schimbat vitezele si nimic pentru inca vreo 10 apasari de pedala, dupa care a revenit vibratia. Si pana sa ajung acasa, la 5-10 apasari ale pedalei, 1 data mai vibra usor. Ajuns in parcare am apasat pe pedala cu motorul oprit si tot asa la cateva apasari mai vibra cate o data. In rest, in viteze imi intra usor, nu am probleme la accelerari, nu mi se blocheaza pedala, dar este prima data cand simt asa ceva la ambreiaj.
                  Am citit tot threadul pana aici si din ce am vazut, s-ar putea sa fie ceva in neregula cu cablul de ambreiaj?
                  Vreau sa ma duc in curand la service pentru o verificare, dar va rog sa-mi spuneti ce credeti c-ar putea fi ca sa stiu la ce sa ma astept (moral si financiar).
                  Multumesc.
                  • Probabil cablu de ambreiaj din moment ce se întâmplă ce zici, cu motorul oprit. Du-te la alt service decât Eurial să îţi schimbe cablul că ăia te fură cu nesimţire pt. orice.
                    • Originally posted by DANUT View Post
                      Salut.
                      Azi am intampinat o problema cu ambreiajul.
                      In timp ce conduceam, in momentul in care am apasat pedala de ambreaj, aceasta a ramas blocata la podea. Am oprit masina si am reusit sa o ridic cu mana. Acum ambreajul functioneaza insa se aude un trosnit cand apas pedala. As avea nevoie de un sfat de la cei care au mai patit asa ceva.
                      Am avut si eu aceeasi problema..se pare ca cedeaza cablul de ambreiaj.
                      La mine a facut de cateva ori consecutiv asa si exact din ziua in care mi-am comandat cablul (ca nu am apucat sa il schimb cat inca era in garantie) a inceput sa mearga ok - acum stau cu cablul in portbagaj si astept sa cada )
                      Una peste alta necazul din cate am inteles e din cauza unui sistem de autoreglaj care contine niste roti dintate care din pacate se mai incaleca si rezultatul e o pedala blocata.
                      Bafta!
                      • Si eu am avut aceasi problema. S-a spart rulmentul si am schimbat tot kitul. Valeo costa undeva la 1000 ron si Sachs 1150 dar cand au venit aceasi chestie toate abtipildurile, cutie insemnari Sachs insa pe ele stantat "Made in France" si Valeo. Singura diferenta este la pret. Acum masina merge cum nu am visat mai bine.
                        • Ambreaj defectuos
                          Sunt destul de nou pe acest forum, sper sa reusesc sa-mi exprim cat mai clar problema. Mi-am cumparat acum 2 saptamani un 206 HDI, 2.0l din 2000. Inca de la inceput ambreajul se apasa cam greu si am banuit ca ceva nu este in regula. Ieri am avut surpriza ca atunci cand calcam ambreajul spre finalul cursei se aude un clantz, iar pedala ramane mai moale. nu pot baga in viteza, semn ca desi pedala este la fund, ambreajul nu este apasat. acest lucru mi s-a intamplat foarte des ieri, azi dimineata insa problema nu a recidivat. As dori sa stiu cat de grav este si cum as putea sa scap cel mai ieftin.
                          Multumesc.
                          • Cel mai ieftin este sa inlocuiesti ambreiajul care da semne vadite de oboseala.
                            Sa inteleg ca acest fenomen nu se intampla si azi?
                            • Originally posted by turbojack View Post
                              Multumesc pentru raspunsul rapid. Azi nu s-a intamplat. Este posibil sa fie cablul de la abreaj vinoat de aceasta situatie? in momentul in care apas ambreajul parca agata putin, insa mi se pare greu de crezut ca acel clantz il poate face tot cablul .
                              • Eu am patito si lam schimbat este usor de pus daca esti indemanatic poti face treaba singur
