Originally posted by kgnothing
View Post
Zgomot cutia de viteze
Salut
Am si eu o mica ingrijorare, de curand am observat ca cutia de viteze a devenit cam zgomotoasa, in special in primele 2 trepte. Cand bag in prima si a doua viteza se aude un zgomot care pana acum nu se auzea.
Am un pejo 206 din 2002 cu motor de 2.0hdi. Nu am schimbat uleiul la cutia de viteze pana acum, masina are 90.000km. De multe ori am ajuns la service cu diverse dar nimeni nicodata nu mi-a zis nimic de ulei la cutia de viteze. Stie cineva la cati km trebuie schimbat, daca trebuie schimbat sau doar competat?
Multumesc!peugeot 206, 20hdi
Eu am acelasi motor numai pe 307. Am intrebat la reprezentanta de uleiul cutiei de viteze daca se schima si au raspuns ca e pe viata. De schimbat eu zic ca se schimba deoarece angrenajele produc span ce se acumuleaza in cutie facand ca aceasta nu nu mai lucreze intocmai. La inlocuirea uleiului anumiti meseriasi recomanda o solutie gen metabond Gt, liqui moly etc pt cuti manuale. Cat de bune sunt nu stiu ce sa zic ca nu am incercat, dar de facut rau nu cred ca fac (cam acelasi lucru ca si ceaiurile medicinale). Zgomote legate de cutia de viteze in ce ma priveste ar fi un suierat in frana de motor, de pe la 50 km in jos,( sub 2000 rot).
ambreiaj de curse
Salut, vad ca esti interesat de un ambreiaj de curse, sincer nu-ti recomand deoarece mersul in trafic va fi un calvar si cu siguranta nu va fi confortabil. Nu vei putea face schimbari de viteze "line". Ca sa-ti faci o idee incearca sa faci treceri intre viteze dand brusc drumul la ambreiaj la fiecare schimbare, incluzand la plecarea de pe loc. Vei avea impresia ca se rupe ceva din cauza socurilor primite de cutie. In regim de turatie inalt aceste socuri sunt insesizabile dar sunt convins ca in Bucuresti ti-ar fi imposibil de condus. Eu am un ambreiaj de curse de la un saxo vts dar il tin in torpedou, inca am dubii in a-l monta.Originally posted by Tomy View PostDetin un Pug 206 din 2005 si am inceput sa am probleme cu ambreajul si inevitabil o sa trebuiasca sa il schimb. Intrebarea mea este urmatoarea:
Se gaseste pentru Peugeot 206 ambreaj mai "sanatos"(HeavyDuty) de genul celor folosite in raliuri sau ceva asemanator. Ma gandesc ca daca tot il schimb sa pun unul mai solid care sa tina mai mult chiar in cazul unui codus mai sportiv
Stima
Da , bineinteles si eu am o problema cu ambreiajul.
In rampa cand urc daca schimb intre 3000 si 3500 rpm se scutura putin motorul dupa ce dau drumu la ambreiaj .
Alta chestie , tot in rampa , daca schimb la 4000 rpm , scade turatia pana la un anumit punct , dupaia incepe sa se tureze iar dupa un interval scurt de timp incepe sa si traga.
Toate au inceput sa apara dupa o plimbare prin aglomerata Craiova , am mers cu masina , dupa care am oprit-o vreo 10 minute , cand sa plec am dat marsalier , m-am oprit , am dat viteza 1 , m-am pus in miscare cand sa ii dau a 2 a , a pocnit ceva pe la pedala de ambreiaj si nu mi-a mai intrat viteza a 2 a pentru ca nu mai debraia.
Am oprit-o , am lasat-o 2 minute , am pornit-o si a mers.
De aici trageti concluzile...
Parerea mea este ca ar fi de la ambreiaj.
Salut, am un 206 1.4 hdi an 2007 cu ~38000 KM, cand plec de pe loc si vreau sa plec putin mai tare ( a nu se intelege cu "scart") NUMAI CAND ESTE MASINA MAI INCARCATA (cel putin 4 persoane) se simte ca un tremurat, se simte si in pedale si parca patineaza un cauciuc pe un metal. Aveti idee ce o fi?
salut
si eu am avut o problema cu ambreiajul si amschimbat tot kit-ul,dar va spun ca sa nu patiti ca mine.am desfacut tot ca sa schimb kit-ul si nu am putut ptr ca la mine bucsa care tine rulmentul de presiune s-a rupt si din cauza aceasta am bulit placa de presiune.indicatia mea este ca atunci cand schimbati kit-ul sa schimbati si bucsa aceea ptr ca este proasta si se duce .o gasiti la eurial si costa 50 lei,nu pretul este mare ci ca a trebuit ca eu sa maduc la eurial sa o cumpar si ammai stat 4 ore cu masina desfacuta.
Probleme ambreiaj, am 120000 km, si cand apas ambreiaju scartie, patineaza, si la relanti se aude scrtaitu. O intrbare kitu este format din 2 piese, rulment de presiune si placa ???Probleme cu schimbatu vitezelor nu am.
Gata a picat ambreiaju, am ramas la semafor nu puteam sa o bag in trepta 1, patineaza in orice treapta acum, pana la urma am plecat, acum o tin in parcare pana cumpar kitu 520 ron sachs. Primu drum la servis, sper sa ajung, pe mercuri sper sa rezolv, pana atunci pieton.
