  • Sedre si doc backup sunt solutiile offline echivalente cu abonamentul platit la servicebox online. Pe langa ce vezi gratis in servicebox ai si scheme electrice, buletine de service, proceduri pentru diverse montaje, demontaje, reparatii, etc.. Cred ca ultima versiune pentru Peugeot e de prin 2012, nu stiu daca au mai aparut altele la care sa aiba acces si oamenii de rand.
    Ma sustineti aici ?
    • Cum pot regla pedala de ambreaj sa prindă mai jos, pejo 206 cu 2001 cu 1.4 benzina. Mulțumesc
      • Buna seara! Am o mare problema si rog cunoscatorii sa si dea cu parerea. In timpul mersului am ramas fara pedala de ambreiaj, pedala era foarte moale si nu am putut baga in viteza.. am oprit motorul am verificat uleiurile (frana,servo), totul ok..si pedala si-a revenit..si in momentul in care imi "cade" pedala se aude un scartait ca de arc care nu prinde bine, si dupa cateva pedale in gol isi revine.
        • Verifica arcul de la pedala si suportul de plastic pe care se prinde.
          • Cablul in ce stare e ? Cati km are ambreiajul ? Pedala cand functioneaza , se apasa greu sau usor ?
            Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
            • Am verificat ochimetric arcul de aub pedala si trage bine.. nu stiu cati km are ambreiajul.. pedala se apasa bine spre greu.. de retinut ca in trepte mari (4-5) masina nu smuceste.. nu am turometru dar simt ca nu trage.. in a 2-a si a-3-a trage..
              • I am explicat mecanicului si mi a spus ca este rulmentul de presiune (80ron) ,dar tocmai marti ma poate ajuta..
                • Mai degraba cablul de ambreiaj.
                  • Salutare, de curand am schimbat din nou discurile si un butuc pe partea dreapta fata si acum tot imi vibreaza volanul la franare. Am invartit de roata si la o rotatie completa se aude cum agata infraneaza roata din cauza planetarei. Ambele bat dinspre cutie. Cand iau curba spre drepta se aude o bataie sacadata si foarte usor simt si in volan. Poate sa vibreze volanul la franare din cauza asta. Planetara pe dreapta am schimbato odata cu una sh ca batea rulmentul intermediar. Nu stiu ce sa ii mai fac.
                    • Originally posted by comarzan View Post
                      salut am patit si eu ceva asemanator si era de la tripoda planetarei de langa cutie,cand am scos planetara sa ii scimb burduful, am tras prea tare de ea si a cazut o rola de otel din cele trei care le are in spatele planetarei si cand am montato la loc imi dadea batai in volan in special in viraje stranse, am desfacut-o iar am adunat rolele tip ace si le-am asezat la loc si am montat planetara la loc si nu mai am probleme.Cel mai simplu sa probezi daca e asa e sa o ridici pe cric cu roata pusa si sa o pornesti ,bagi in viteza 1 sau 2 si eventual o accelerezi usor la maxim 1500 rpmsau o lasi la relanti si te uiti la motor daca bate sau se misca stanga- dreapta si daca da inseamna ca ai acea problema la tripoda. Succes dacaa te ajuta raspunsul
                      • Am facut testul sugerat de tine si se vede ca nu se invarte normal sau cel putin asa mi se pare mie. Parca se misca oval. Am o intrebare pt cei care au schimbat, ce firma ati pus? Metelli ati auzit, e buna?
                        • Salutare o problema mare sau mica intampin si eu la 206-le meu, cred ca problema este de la cutia de viteze din cate suspectez eu.
                          Mai in detaliu cand merg cu masina si nu accelerez se aude un zgomot ciudat in timpul decelerarii/franei de motor in treptele 1 si 2 mai rau, dar si in treapta a 3-a , zgomotul apare intre 1000 rpm si 2000 rpm, dar cand accelerez sau apas ambreiajul dispare. A mai intampinat cineva aceasta problema pana acum? Sa fie oare de la uleiul din cutia de viteze?
                          • Originally posted by Zupper View Post
                            Nici o parere?
                            Am incercat sa inregistrez video/audio zgomotul dubios, mai jos va atasez filmuletele de pe youtube.
                            https://www.youtube.com/watch?v=Wl_mnWzZg8I
                            https://www.youtube.com/watch?v=VQCxDaHrxLE
                            Astept parerile voastre.
                            • Parerea mea e ca e de la rulment(i).
                              Rotile cu dinti elicodali au tendinta sa se deplaseze axial una fata de cealalta. Din cauza asta pe rulmenti exista un stres considerabil. Daca dantura ar fi dublu elicoidala s-ar anula efortul axial dar si pretul ar fi pe masura...
                              • Originally posted by salex View Post
                                Deci in concluzie as putea sa o mai folosesc?
                                Si cred ca ar trebui sa cumpar alta cutie presupun.
