Problema "OIL PRESSURE TOO LOW" - stop!
  • Problema "OIL PRESSURE TOO LOW" - stop!
    De curand am inceput sa am o problema cu Peugeot-ul meu, 1.6 HDI, 90 CP din 2006.
    Dupa ce pornesc masina pe bord imi apare mesajul de atentionare "Oil pressure too low" impreuna cu martorul "STOP". Dupa 1-2 secunde mesajul dispare si totul este ok. Mentionez ca aceasta eroare nu apare la fiecare pornire ( o data la 2-3 zile) dar in ultima vreme din ce in ce mai des.
    Am verificat nivelul la ulei (este la jumatate). Schimbul de ulei + filtre a fost facut cu aproximativ 7000 km in urma (de obicei il fac la aprox 10-11 mii de km).
    Imi puteti spune ce ar trebui sa fac sau de unde ar putea proveni problema? Sa fie senzorul de vina?
    Multumesc anticipat,
    Dragos
    La mine s-a rezolvat cu inlocuirea filtrului de ulei, avea doar 400 km. Stima.
      Mi se pare ciudat ca de la filtru nou sa iti apara eroarea...poate doar de o fi fost pus gresit,însă...e ciudat oricum.
        Mesajul nu este pentru nivel scazut de ulei, ci presiune mica. Asta inseamna ca poti avea filtrul de ulei sau sorbul infundat, ori pompa de ulei nu mai face presiune. Oricare ar fi cauza, masina trebuie sa ajunga in service pentru verificare. Poti distruge motorul sau turbina daca nu remediezi problema.
          Salut Doc,
          Am inteles, o sa am deplasez pentru o verificare la service. Dar mesajul nu a mai aparut de cateva zile iar atunci cand apare se stinge singur in 2-3 secunde. Motorul merge bine , porneste usor, nu se aud zgomote ciudate.
            Cand se aud zgomote ciudate pe la motor deja este prea tarziu. Ce preferi: sa remediezi inainte sa se intample ceva mai grav sau dupa ce crapa motorul sau turbina?
              Ce ulei ai bagat la ultimul schimb ? 5w40 / 5w30 .. ?
                Ulei Total Quartz 9000 5w40.
                Last edited by Cristi_M.; 28-10-2014, 08:19 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
                  Filtrul de ulei la 1.6 HDi se monteaza cu skepsis, nu cred ca toata lumea stie. Presiunea scazuta la ulei este ceva foarte grav ( potential catastrofal). Primul pas este schimbi filtrul ulei cu unul original sau Mann si sa te asiguri ca e montat corect ( va trebui sa mai adaugi si ulei pentru ca un filtru nou inseamna -200-300ml de ulei)
                  https://www.youtube.com/watch?v=BwEvzQZO-bw
                  2020 Peugeot e-208
                    Eu mai repede cred ca-i din senzorul de presiune, acelasi lucru mi se intimpla din cand in cand si mie la un 307 1.6i, am schimbat tot felul de filtre si uleiuri (de la total5w40 la 0w40 mobil sau liqui moly- ultimul dupa parerea mea cel mai bun judecand dupa consum sau zgomot) si o data de 2 ori pe an tot asa face. Am masurat si presiunea de ulei cu manometrul si totul este ok, nu cred ca pompa de ulei o data baga presiune si din cand in cand nu.
                      Am intampinat aceeasi problema dupa efectuarea unei revizii, "desteptii" respectivi gresind ceva in montajul filtrului (pe langa filtru, cutia acestuia mai contine ceva, acel ceva nefiind montat in cazul meu din cate imi aduc aminte). Am sesizat un sunet necorespunzator al motorului insa baietii au spus ca e din vina "aerului din instalatie". Dupa plecare masina moare la 15m de service cu aceeasi eroare pe display ca si cea mentionata de tine. Asa cum ti-a recomandat si un coleg mai sus, asigura-te de montajul corespunzator al filtrului. Numai bine!
                        Vezi ca e posibil sa fie o eroare generala. La un 307 1.6hdi a dat eroarea asta, dupa ce cativa experti au ajuns pana la concluzia ca poate fi turbina sau ca e aer pe instalatie, in realitate problema venea de la egr.
                        La fel, motorul pornea, si se oprea in 10m cu aceasi eroare.
                          Salut baieti. Am si eu o problema cu OIL PRESSURE TOO LOW la un 370 benzina 1.4
                          Imi aparea aleator eroarea mai ales cand o conduceam subturat....sa zicem o data la saptamana
                          Am schimbat semeringurile la arborii cu came si la vilbrochen deoarece aveam pierderi,am schimbat si distributia si uleiul si dupa aceasta manopera imi apare eroarea mai des...in special la conducere subturata.
                          Precizez ca desi am schimbat uleiul cu 5w40 nu am schimbat si filtrul!
                          Precizez ca am deschis busonul de ulei cu motorul pornit si se vede ulei pe pareta de sus...deci ma gandesc ca ajunge in partea superioara.
                          Ce ar putea fii sau in ce ordine sa le iau?
                          - sa fie senzorul..
                          - sa fie filtrul care nu l-am schimbat recent! Asta e inainte sau dupa pompa de ulei...ca circuit?
                          - sa fie sorbul infundat?
                          Merci
                            Si mie mi-a dat acest mesaj cand o porneam saptamanile trecute , doar la pornirea la rece pt 2-3 secunde dupa care totul este in regula. Nivelul la ulei corect , alte anomalii nu am sesizat. De aprox 1 sapt - 10 zile nu a mai dat eroarea. Momentan am niste probleme la doua injectoare si 1 bujie arsa. Nu cred ca ar avea legatura cu injectoarele nu? 307 1.6 HDI 110 cai facelift
                              Am schimbat filtrul de ulei si se pare ca s-a rezolvat...cel putin momentan.
                              Filtrul era imbacsit foarte foarte tare,dupa spusele anteriorului sofer nu fusese schimbat 45000 km..
                              Deci sper sa fie rezolvata problema mea
