Problema "OIL PRESSURE TOO LOW" - stop!
  • #31
    Se poate sa fie presiune mica la ulei de la arbore cu came uzat? in urma cu 2 luni am schimbat garnitura de chiuloasa si mi-au zis baietii ca am ceva uzura pe arborii cu came dar ca merge si nu trebuie sa ii schimb ...inca.
    Zic asta deoarece am probleme cu senzorul low pressure atunci cand motorul este cald (deci uleiul mai subtire) caz in care nu banuiesc sorbul infundat ca daca uleiul e subtire ar trebui din contra sa treaca mai usor prin sorb infundat(presupunere).
    Care este uleiul mai gros dupa 5w40 cat am acum....totusi masna are 200000k
    merci
    • #32
      Schimba odata filtrul ala .
      Senzorul original eventual se curata , nu se inlocuieste. La 20 lei e un gunoi de senzor.
      Este si varianta de ulei M40 ( folosite la U650) .
      Orice uzura excesiva in lagare poate duce la scaderea presiunii de ulei.
      • #33
        Merci turbojack de sfaturi. Cred ca o voi preda la un service s-o faca. Nu sunt suparat ca e defecta ci ca nu reusesc sa-mi explic fenomenul - asta-mi da mie liniste)
        Am schimbat si filtrul cu unul nou,montat corect!
        Am mai tot facu teste si se poarta ciudat:
        -se aprinde low oil pressure NUMAI cand scad din turatie mare in turatie sub 100 brusc...in trafic.
        -culmea daca o las la relanti in turatie sub 100 si la rece si la cald nu se aprinde niciodata!
        DECI Asta nu stiu sa-mi explic: CE FENOMEN SE INTAMPLA in motor la decelerare....Nuvelul este maxim la ulei,ulei nou,filtru nou etc
        - - - Updated - - -
        sub 1000- scuze
        • #34
          Poate e busit senzorul de presiune, chiar si defect electric pe la mufe.
          Sau pompa de ulei: arcul de descarcare e obosit, pistonul uzat ...
          • #35
            Cu presiune mica de ulei, motorul fabrica shpan , adica uzuri excesive in lagare . Din cauza unui idiot de mecanic se distruge motorul.
            Daca dupa inlocuirea filtrului si montajul facut corect , presiunea de ulei ramane redusa se demonteaza baia de ulei , se curata sorbul si se verifica starea cuzinetilor de biela .
            • #36
              cuzineti uzati excesiv = presiune mica ulei Nu cumva este vorb de cuzinetii de la axe came?
              ce treaba au cuzinetii de la biela cu presiunea la ulei?
              - - - Updated - - -
              arc descarcare pompa ulei....e un fel de supapa de sens?...adica are rolul de a nu lasa uleiul sa revina?
              • #37
                Cate fire are senzorul presiune ulei la voi? Eu l-am verificat are doar 1 fir...e ok? Se mai vede un capat de fir rupt in el dar cred ca este acelasi fir dar ambutizat si i se vede capatul!
                • #38
                  Nu, e tocmai pe dos. Are rolul de a reduce presiunea
                  Ai aici un video care e edificator: https://www.youtube.com/watch?v=DoCQEdXYTGQ
                  Nu e intocmai ca pompa ta, dar principiul ramine la fel.
                  Senzorul are un singur fir si la mine. Firul de masa il ia prin caroserie.
                  • #39
                    Merci mult SALEX.....imi place cand primesc material didactic . Am inteles ce e acel arc de descarcare!
                    Totusi in linii foarte mari tu cum iti explici urmatoarea chestie:
                    - relanti rece- presiune buna
                    - relanti cald - presiune buna
                    - mers normal (orice turatie) - presiune buna
                    - mers afara(turat) presiune buna
                    DECELERAT DE LA 4000 RPM LA 1000 sau sub 1000 rpm (de obicei cand ajung la stop sau intru in sens giratoriu) - PRESIUNE INSUFICIENTA!!![/B]
                    Last edited by Cristi_M.; 12-03-2015, 07:17 PM. Reason: Daca nu folosesti majuscule, lucruri rele se pot intampla!
                    • #40
                      URAAAAAAAAAAAAAA I-am dat de capat cu low pressure oil! Nu este pompa,nici senzorul,nici uleiul sau filtrul!!! Toate sunt perfecte!! Circuitul de ulei este perfect!
                      Problema este o cadere de relanti de la 800 la 700 rpm. In momentul cand am aceasta cadere se aprinde low oil pressure si este normal !
                      De fiecare data cand decelerez prima data scade turatia la 700 si apoi revine rapid la 800 standard - in acest interval mi se aprinde si pressure oil!
                      La fel daca stau pe loc la relanti totul ok - 800 ture.dar daca misc de volan si intra servo in actiune iar scade turatia la 700 - suficient cat sa-mi declanseze low oil!
                      Eu am avut acest defect cu caderea de relanti cu ceva timp in urma( aproape ca imi ineca motorul) si s-a remediat considerabil prin curatarea clapetei de acceleratie.
                      Acum insa vad ca recidiveaza defectul- mai putin vizibil dar destul cat sa imi dea bataia de cap cu low oil pressure.
                      Ce ar putea fi? cum pot regla avansul mai mare? de unde provine problema de cadere relanti? sau ce sfaturi imi dati ?
                      multumesc
                      • #41
                        Oare nu te bucuri prea devreme? Eu as masura presiunea de ulei cu un manometru. Asa excluzi sau confirmi ipoteza grava. Manocontactorul deschide circuitul sub 0,4-0,6 bar si la 700 r/m cred ca ar trebui ca presiunea uleiului sa fie mai mare.
                        • #42
                          Originally posted by Albrecht View Post
                          ... Manocontactorul deschide circuitul sub 0,4-0,6 bar si la 700 r/m cred ca ar trebui ca presiunea uleiului sa fie mai mare.
                          Cel putin dubla .
                          Povesti degeaba pe pagini intregi cand un manometru lamureste totul in cateva minute.
                          Pentru mine e case closed .
                          • #43
                            Normal ca o sa verific presiunea la ulei....am vorbim deja la service.
                            Pe mine problema cu relantiu ma sacaie.
                            Cred ca se aprinde low oil la turatia de 700 din cauza ca am ulei 5w30 in motor in loc de 5w40 cat bagam standard!
                            • #44
                              Update Am reusit azi sa fac test de presiune ulei,a costat 70 ron,din pacate nu am valorile caci era plecat mecanicul cand am ridicat masina (ca am lasat-o acolo) Cica mi-a zis tipa ca testul a iesit foarte ok! In fine.
                              Cum zicea cineva aici pe forum (low oil pressure) poate fi un defect generic - o urmare nu o cauza! Foarte adevarat! La mine e o urmare a caderii relantiului de la 800 la 600-700 NUMAI cand misc de volan pe loc sau aprind consumatori sau numai cand decelerez in mers pentru cateva fractiuni de sec.
                              Va rog mult de to enumerati-mi cateva aspecte ce ar trebui sa le verific sa scap de caderea asta de relanti ( precizez ca am spalat clapeta de vre-o luna si s-a imbunatait vizibil situatia) in sensul ca nu mai cade chiar atat de tare incat sa dea in gat motorul dar cade suficient cat sa-mi bage low oil pressure si sa tremure putin!
                              • #45
                                Sal,am un 1,6 hdi 109 cp.Imi putei spune unde se afla senzorul de presiune ulei.Nu il gasesc si doresc sa il schimb.Eventual poze ar fi perfect.STIMA
