Problema "OIL PRESSURE TOO LOW" - stop!
  • #76
    Nu trebuie sa dai bara jos, ai acces pe dedesubt, intre bara si suport radiator. Acolo trebuie sa ai o protectie care o dai jos. Ai acces usor la cutiea in care e pusa acea rezistenta.
    bulatvasile
    Baby Lion
    • #77
      Ma gandeam eu ca tre sa am acces pe acolo,merci ca mi-ai confirmat!
      Stii cumva piesa in sine este interschimbabila - pot s-o schimb eu ca pe o siguranta sau necesita electrician auto,lipituri etc?
      Nu stii cum ii spune mai exact ?
      • #78
        Se schimba usor, insa trebuie de verificat pe servicebox dupa VIN ce tip de sistem de racire ai si ce modul de comanda iti trebuie.
        • #79
          Cred ca poti si pe deasupra daca dai ornamentul ala de care se prinde stema.Oricum, rezistenta despre care vorbești are atat o parte electronica pe cablaj cat si rezistenta in sine pusa intr-o cutiuta metalica aerisita.Daca partea electronica e in stare buna atunci rezistenta nu mai revine la starea fizica normala.Daca e ce am stricat eu mai demult atunci seamana cu cea de la frigidere,o spirala. Cred ca se poate repa.
          • #80
            Da, cred ca se poate si pe sus. Referitor la piesa, la mine e de tip spirala, la benzina sunt mai multe tipuri, deaceea e necesar de vazut dupa VIN.
            Ar trebui sa fie mutata discutia la "sistemul de sacire".
            • #81
              Salutare,
              M-am pricopsit si eu cu aceasta eroare. STOP Too low oil pressure. S-a intamplat pentru prima data in urma cu cateva zile. Azi am facut un drum mai lung si mi-a aparut de 3 ori. In toate cazurile a aparut dupa o frana puternica. Tot astazi am sesizat si un sunet nou, un țăcănit ca la diesel. Mentionez ca in urma cu aproximativ o luna am schimbat distributia. Cu ce ar trebui sa incep investigatia?
              Momentan sunt la munte, in vacanta. Ce sa fac, cum sa fac, ca sa ajung cu ea intreaga pana acasa? Sa adaug ulei? (Pe joja nivelul era corect)
              Multumesc anticipat pentru orice sfat si un an nou cat mai bun!
              Alex
              • #82
                Mergi la cel mai apropiat service si schimba uleilul (specificatiile motorului tau - ca nu ai zis ce motor ai) si filtrul de ulei cu Purflux (asta vine pe original) sau altceva, dar NU MANN. Daca nici asa nu dispare problema, trebuie verificat sistemul de ungere si se incepe cu pompa de ulei. Evita sa mergi subturat pana la remedierea problemei, insa nici nu ii da sa sara. Zgomotul de "tzacanit" este de la tachetii hidraulici la care nu mai ajunge suficient ulei sa se incarce cum trebuie. De asemenea evita uleiul Castrol. Nu se pupa bine cu frantuzoaicele. Mergi pe Motul, Total, Liqui Molly (viitor Wurth)
                Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
                • #83
                  Originally posted by Alex Grigore View Post
                  ... in urma cu aproximativ o luna am schimbat distributia. ...
                  Uleiul nu s-a schimbat ? De verificat daca baia de ulei nu este lovita.
