Problema "OIL PRESSURE TOO LOW" - stop!
    Eu nu inteleg cum poti sa lasi atat timp un filtru de ulei. Pe asta il schimbi la fiecare revizie. Pacat de motoare ca se strica din cauza soferilor, iar mai apoi Peugeotul nu e fiabil.
      Va salut baieti,am si eu aceiasi problema cu presiunea numai ca la relanti a inceput sa tacane lantul la distributie cred mecanicii,ieri am schimbat uleiul am pus total quartz 5w40 si filtru pe original(in cutie era mahle)mentionez ca imi apae mesajul si in deturatia motoului....ce sa fie ?????(
      206,1.4 16v,90CP si 307SW 1.6hdi 2007
        Verifica corectitudinea montajului filtrului in prima faza. Asta a fost la mine acum un an.
          Originally posted by Mafiotu View Post
          ieri am schimbat uleiul ...?(
          Urgent fuga la idiotii aia sa-ti schimbe filtrul din nou si sa-l monteze corect.
          SE DISTURUGE MOTORUL ASA !!!!
            Va cer o parere...
            Ma tot freaca la creieri eroarea cu OIL PRESSURE TOO LOW
            Nu apare constant ci aleator...o data la cateva zile.,saptamani
            -schimbat ulei si consumabile
            -schimbat filtru ulei
            Singurele doua lucruri care le banuiesc ar fi pompa sau sorb infundat si senzorul de presiune.
            As elimina ipoteza in care este pompa sau sorbul infundat deoarece la relanti niciodata (absolut niciodata) nu mi s-a aprins avertizarea.
            Ma gandesc ca la relanti este presiunea cea mai mica la umei iar cand este turata presiunea creste. Daca ar fi pompa sau sorbul ar trebui sa apara eroarea si la relanti nu? Si ar fi o eroare constanta nu aleatorie!
            Cand imi apare in general eroarea:
            De fiecare data cand conduc cu viteza,turat,treapta 5.......si apoi reduc foarte brusc la subturat (nu frana de motor!!) ci subturat,,,,,,sau daca cobor o panta cu a 5-a turat si apoi o scot la zero. Uneori chiar cand sunt in treapta mare si franez brusc.
            Cine imi poate explica fenomenul?! stima
              Ce motor ?
              Se masoara presiunea de ulei la cald cu manometru .
                motor 1.4 16 v 65kw an 2006
                stiu ca se masoara presiunea la ulei - lucru pe atat de simplu pe atat de complicat (aparent)- ba nu are reductie ,ba nu are una alta...in fine!
                Eu incercam sa-mi explic fenomenul - ce se intampla INSIDE - de face figura asta!
                  Am avut si eu problema asta de curand....la mine era ceva mai vizibil...toata partea stanga a motorului ( dinspre distributie) era plina de ulei. S-a constatat ca era spart/crapat nu stiu ce pinion...si pe acolo supura ulei...A fost inlocuit. Ma tem sa nu fi afectat axul cu came lipsa de lubrifiere / presiune ulei , desi imi dadea rar eroarea pe CB pt ca am mers ceva timp cu ea asa. Parca se aude un carait prin zona aceea si mi-au spus unii mecanici ca de la axul cu came ar fi.... Deci...daca va apare eroarea asta pe bord sa aveti in vedere si lucrul asta. Poate v-am ajutat.
                    Probabil era pinionul de antrenare pompa ulei. Dupa el e un lagar. Poate de aici e zgomotul.
                    • #25
                      Bun...dar s-a schimbat pinionul...s-a remediat problema...dar caraitul a ramas. Se aude mai exact sub capacul motor ,in fata la injectoare, in zona busonului pe unde se pune ulei in motor.
                      • #26
                        La mine am problema cu "oil pressure to low" in continuare, aleator desi nu am pierderi de ulei si nivelul este bun!
                        Problema imi apare doar cand circul subturat, sau bara-n bara.....frana - pornire, frana - pornire!
                        Cand merg in afara turat nu apare deloc.
                        Este ciudat deoarece daca masina sta pe LOC LA relanti nu apare!
                        • #27
                          Verifica montarea filtrului de ulei sa fie corecta. La asta nu se monteaza ca la majoritatea. Se monteaza mai intai cartusul filtrului in lacas cu atentie sa pice cum trebuie ( are un tzamburus de plastic) trebuie sa cada fix pe ala din lacas , trebuie presat / impins mai tare cu mana cartusul filtrului pana se aude un tac eventual si trebuie sa stea fix nu sa se miste dupa montare. Nu are nimic ca se apasa pe cartus mai mult chiar daca se botzeste umpic hartia dar totusi a nu se presa cu dusmanie. Dupa care se monteaza capacul de plastic prin insurubare. Multi mecanici pun cartusul filtrului direct in capac dupa care strang capacul cu tot cu cartus direct ( vezi VAG) fiind obisnuiti asa ceea ce este gresit in cazul motoarelor PUG , Ford etc... De aici mai poate aparea problema....Mai poate fi si calitatea uleiului dar nu prea cred daca zici ca abia l-ai schimbat....O alta problema poate fi si pompa de ulei ( infundata , defecta) de verificat cum au spus colegii mai sus presiunea uleiului in motor sau senzorul de presiune in rampa / senzor presiune ulei sa faca figuri. Schimbat sau vazut daca are piatra pe contacte , nu o face contact cum trebuie dai cu spray contacte. Daca pompa este defecta face si la relanti si in mers nu conteaza cand ii vine ei sau poate este doar infundata umpic. De luat prin eliminare toate astea si dupa aia te apuci de cumparat piese. Sa te uiti si pe sub masina daca ai ulei pe undeva , dai scutul jos si verifici cu atentie cu lanterna. Daca este ulei prelins sa nu fie ca la mine cu pinionul acela , pierdeam presiune pe acolo cel mai probabil. O alta chestie mai poate fi si de la frig , ca vara nu facea desi aveam demult problema asta. Dar mie imi facea cum porneam motorul la relanti , niciodata in mers. Eu cam asta stiu in legatura cu problemele de genul.
                          • #28
                            -ulei jos nu pierd
                            -cartusul de ulei l-au montat mecanicii in capac si apoi au strans capacul -vazut 100% ca asa au facut...sa fie ala buba?
                            -filtru ulei si ulei sunt relativ noi
                            -contact mufa senzor presiune s-a curatat.
                            La ralanti nu se aprinde niciodata! oricat as lasa masina sa mearga la ralanti
                            La mers in afara orasului nu se aprinde niciodata! oricat de mult as merge
                            Cum dau de oras ,bara in bara,frana acceleratie iar frana iar acceleratie cum incepe distracctia si tot suna!
                            • #29
                              Pe unde gasiti idioti de astia ?
                              Schimba urgent filtrul si monteaza-l conform procedurilor.
                              Cost filtru 30 lei.
                              Cost motor 1000 euro ( all inclusiv) .
                              ps. motorul fabrica deja span ; prima va ceda turbina.
                              • #30
                                Multumesc turbojack
                                O sa schimb urgend filtrul...si o sa fiu atent la procedura!
                                O sa schimb si senzorul de presiune. Costa numai 20 ron si e bine sa elimin o banuiala!
                                Va tin la curent
