Problema "OIL PRESSURE TOO LOW" - stop!
  • #61
    Merci mult de tot.Multa stima
    Originally posted by salex View Post
    Nu e in spate. E accesibil din fata. In poza atasata e reperul desenat cu rosu.
    Alta problema. Protectia de la evacuare!!! Sa vad cum trec de asta!
    • #62
      Metoda propusa de constructor e sa desfaci scutul motor si te bagi sub masina. Nu stiu daca e singura si cit de (in)comoda e.
      • #63
        Te intreb off topic-am probleme cu oill pression too low-m-am gandit ca este din acest senzor sau din ulei(total quartz 9000)pre care vreau sa il schimb cu aral blue tronic sau...tu ce imi poti recomanda?STIMA
        • #64
          Pot fi o mie si una de cauze: ulei prea fluid, uzuri mecanice in motor, pompa, sorb etc ... Senzorul e doar un contactor ON-OFF. Poate nu face contact bine sau are firul intrerupt.
          Ideal ar fi sa faci un test de presiune: se scoate senzorul si se monteaza printr-un adaptor un manometru. Citirea se face cu motorul cald si la o anumita turatie. Ar trebui sa fie citiva bari nu stiu exact.
          Despre uleiuri nu stiu ce sa zic, e foarte subiectiv. Daca alegi norma impusa de constructor plus o cantitate cit mai mica de cenusa reziduala (in caz ca ai FAP) nu prea ai ce gresi.
          • #65
            Si eu folosesc Quartz 9000 5W40 si acum la urmatorul schimb ma gandeam sa optez pentru Quartz 9000 Energy 5W40. Din informatiile pe care le am acesta are proprietati detergente si o rezistenta la oxidare, foarte ușor, mai ridicate, permițând un regim de utilizare mai sportiv.De asemenea daca in motor sunt formate in anumite locuri mai fierbinți ale motorului depozite de gudroane sau lacuri Total Quartz Energy 9000 in prima perioada de funcționare va desprinde de pe suprafețele de formare aceste depozite, transportându-le la filtre ceea ce conduce la posibila obturare a lor intr-un timp mai scurt, decât cel alocat duratei lor de funcționare. Moment in care poate surveni aceasta problema cu Oil pressure to low. Atunci nu ramane decat de schimbat filtrul de ulei si uleiul din nou. Singura chestie notabila este ca spre deosebire de Quartz 9000 , Quartz Energy 9000 nu are aprobarea PSA B71 2296. Poate fi o problema chestia asta?
            • #66
              E doar reclama din partea lor. Nu neg performantele, ci doar exagerarile mercantile. N-as crede ca macar sa existe un lichid de orice natura care sa dizolve depozite de carbon. Carbonul/funinginea trebuie arsa la temperatura inalta, dupa ce in prealabil i sa scazut punctul de combustie (vezi FAP). Un ulei la 80-90 grade nu cred ca are vreo sansa.
              Dezavantaje evidente:
              -chiar daca s-ar creea unul, ar putea face citeodata mai mult rau prin indepartarea depozitelor care ajuta la "sigilarea" unui motor invechit
              -mizeria ar migra in circuit si ar strica finisaje sau etansari
              -poate colmata filtrul (oricum exista o supapa de bypass) sau site.
              Care firma si-ar asuma riscul de a nu mai avea clienti ?
              PS Cam aceleasi probleme sint si la solutiile minune gen Dura..,Slic..,Meta... Despre produsele "flush" inainte de schimbul de ulei ce sa mai zic; apa de ploaie.
              • #67
                Asta mi s-a spus de catre un reprezentant Total Lubricants din Romania. Am comandat uleiul si am nimerit acest Energy. Asta e o sa-l bag pe asta. Sper sa nu afecteze
                • #68
                  Schimbat jumate din motor piesa cu piesa si inca nu am dat de buba cu OIL PRESSURE LOW care se manifesta numai si numai si numai cand motorul este extrem de incins.
                  Am descoperit insa ceva - spuneti-mi daca este plauzibil!
                  Am o problema la termocupla in sensul ca mi-a aparut pe tester EROARE VENTILATOR-PORNIRE INTARZAIATA.
                  Avand in vedere ca l-am auzit ca porneste nu i-am dat importanta pana azi!
                  Acum ma gandesc ca probabil el porneste mai tarziu decat ar fi normal (trece de 90 ) mai exact pe la 110! Deci probabil imi merge doar treapta 2 de la ventilator.
                  Se poate din aceasta cauza sa se supraincinga uleiul si sa se transorme in pepsi! Si de aceea sa am problema cu low oil? Adevar sau Fals?
                  • #69
                    La sistemele de injectie controlata de calculator, pragul de 118C se considera "urgenta" iar ventilatorul intra fie pe treapta aIIa in cazul celor cu doua trepte, fie la viteza maxima in cazul celor cu viteza variabila (chopper). Suplimentar se decupleaza si AC. Nu stiu ce tip de ventilator ai dar sigur e ceva in neregula cu el.
                    Temperatura uleiului e chiar mai mare decit a apei si normal ar fi ca presiunea sa-i creasca cu temperatura, nu sa-i scada... Cu un manometru ai putea afla presiunea reala.
                    • #70
                      Poate spui multe adevaruri dar spui si o mega prostie.
                      Toata lumea stie ca la temperatura ridicata preiunea uleiului scade deoarece ii scade vascozitatea. De fiecare data,fara exceptie la rece presiunea uleiului este ridicata deoarece vascozitatea este mai mare la uleiul rece decat la cel cald.
                      De aceea sunt si indicii diferite ale uleiului gen w40 sau w30 sau w50. Acest indice indica vascozitatea uleiului la cald.
                      Totusi iti dau dreptate cu ventilatoarele! Aici ai zis-o bine.
                      Am pug 307 benzinar 1.4 ai putea sa-mi spui care sunt temperaturile de intrare ale ventilatorului la cele doua trepte?
                      • #71
                        Dupa luni bune de cercetari,dupa piese multe schimbate unele cu rost altele spre dorinta mecanicilor am reusit SE PARE,in sfarsit sa identific cauza cu LOW PRESSURE OIL. O sa povestesc aici poate au si altii problema - este o problema banala dar foarte greu de dibuit!
                        Nu imi merge treapta 1 la ventilator (defect comun la pug) - din aceasta cauza treapta 2 porneste dar peste 90 grade si mereu circul cu motorul incins chiar daca nu fierbe! Din aceasta cauza uleiul pierde vascozitatea (avand in vedere ca e mai fierbinte ca apa ) si din aceasta cauza se transforma in pepsi si am problema cu LOW PRESSURE OIL numai cand motorul este incins cum am descris mai sus.
                        Ok,cineva o sa zica ca motorul este facut sa creeze presiune ulei si la acea temperatura! Foarte corect! Insa in 80% din cazuri cand motorul are o temperatura de peste 90 grade cu siguranta masina este in sarcina,sau turata sau etc.
                        La mine problema intervenea numai la fierbinte-incins si numai la renati in oras bara in bara! Si atunci combinatia dintre ulei INCINS si relantii scazut (adica pompa ulei in sarcina scazuta) = LOW OIL PRESSURE.
                        EXPERIMENT spre convingerea mea!
                        -low oil pressure aparea doar la relanti si doar la motor foarte incins - am specificat peste 90 grade.
                        de fiecare daca cand ajungea putin peste 90 grade opream o leaca motorul cateva minute sa scada la 85/87-maxim 90 grade si bineinteles nu mai dau de LOW OIL PRESSURE.
                        Deci Motor incins peste 95 combinat cu relantii (fara turat) = low oil pressure.
                        Cu siguranta si uleiul are o plaja de temperatura. Folosesc w40 Poate daca aveam W50 cu vascozitatea mai mare la cald nu aveam aceasta neplacere chiar si la temperatura de lucru de peste 90 grade.
                        • #72
                          La 1.4 i 75 cai porneste la 90 grade la mine. Imi pornea mai tarziu cand aveam termostatul defect si asta probabil din cauza ca temperatura din bord e data de o sonda iar de pe motor iar startul ventilatorului e dat de o alta sonda probabil din alta parte.Nu am sapat mai adanc atunci fiindca schimbarea termostatului a rezolvat problema la mine.Oricum Peugeot -ul meu 307 1.4i din 2002, pe PP2000 are o singura treapta la ventilator, si anume maxim.
                          • #73
                            Da asa este,dar acea singura treapta a ta intra mai repede si ti-l tine constant.
                            A mea nefiind apta prima treapta intra doar a doua dar cand motorul este deja foarte incins.
                            concluzie: eu circul in regim mai cald decat trebuie in loc sa circul in regim de 80-90 constant circul in regim de 95-110 constant deci uleiul se subtiaza. La asta daca adaug si faptul ca zilnic circu bara in bara deci si regim SUBTURAT .....imi apare LOw PRESSURE OIL
                            • #74
                              Pai eu zic sa schimbi rezistenta aia...nici mie nu imi functioneaza prima treapta la ventilator - 1.6 HDi insa nici nu imi sare apa de 85 de grade...o singura data am vazut-o cand a sarit, atunci cand eram pe Transfagarasan. Sunt curios cum se numeste piesa asta pentru ca vreau si eu sa o inlocuiesc.
                              • #75
                                Da,din pacate eu circul numai in regim subturat si aglomerat ori aici si temperatura crescuta deja e prea mult pentru masinuta!
                                Acea piesa e defapt o rezistenta sar releu GMV (grup motor ventilator) cica e defect comun la puguri si cade cam des.
                                Ma ia nervi ca ma gandesc ca trebuie data jos bara fata pentru a avea acces! Asa zic unii!
