Probleme pornire
  • Nu se înțelege nimic, ii dau zoom sa vad ce scrie și e pixelat tare.
    • Încearcă acum.
      • Am mai gasit ceva, cica un dispozitiv care blocheaza alimentarea cu combustibil.
        ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU CARBURANT În cazul unui şoc important, un dispozitiv întrerupe alimentarea cu carburant a motorului. Pentru restabilirea acestei alimentări, apăsaţi pe butonul aflat pe suportul suspensiei faţă dreapta, sub capota motorului.
        • M-am uitat acum, apoi nu am găsit niciun dispozitiv sau buton pe suportul de la suspensie. Am cautat și pe google și nu am găsit asa ceva.
          • Ai observat sa clipească ledul repede când pui cheia în poziția 2?
            • La ce led te referi?
              • Cică în cazul în care antidemarorul electronic are o problema ledul de închidere centralizata clipește repede la punerea cheii în poziția 2.
                • Nu clipește!
                  • Ia verifica senzorul de sincronizare arbore. La 2.0 HDI e in jos de tot in dreapta-fata in spatele rotii. Posibil si la versiuni mai mici sa fie tot pe acolo. Fara informatia de la senzor, motorul nu va porni in veci.
                    • Salutare! 1.4 hdi din 2003 face probleme aleatoare la pornire. De regula porneste normal dar cateodata o apuca nabadaile, electromotorul invarte dar nu vrea decat din a doua sau a treia incercare. Cand se intampla sa nu porneasca ii iau contactul, astept sa se stinga becurile in bord si ii dau cheie...porneste normal. De mers merge si trage normal doar cateodata o apuca asa! Nu se dezamorseaza, am pornit o dupa trei luni si a luat o la sfert. Dupa asta am mers cateva zile, nici o problema cand dintr o data a facut figurile descrise mai sus doua zile la rand, cand si cand niciodata la rece. Dupa aia totul normal.
                      • Originally posted by SirX View Post
                        Buna ziua, am un 206 1.4 benzina 55kW si am o problema la el de cateva saptamani nu mai vrea sa porneasca nici cum si nu stiu ce sa ii mai fac. Am schimbat baterie ,bujii , pompa alimentare, senzor vibrochen,senzor temperatura apa, verificat cipul cheii ( si a doua cheie), verificate sigurantele iar pe tester nu arata nici o eroare.
                        Am atasat mai jos un video pentru a vedea care ii este comportamentul.
                        https://youtu.be/U4FdY83tFWQ
                        Cum s-a verificat chipul cheilor? Ce tester s-a folosit (universal sau PP2000/Lexia - dedicat Peugeot)? Testerul universal nu are aproape nicio valoare la Peugeot. Trebuie pus tester dedicat si nu doar citite erorile(posibil sa nu se fi inregistrat niciuna), ci facute verificari de tipul:
                        - recunoaste cheia?
                        - se sincronizeaza BSI cu ECU?
                        Softul permite si efectuarea unor teste concludente pe ECU motor (componente) si citirea live a parametrilor.
                        Altfel e la ghici (sau la noroc, dar la cate zici ca ai schimbat deja nu cred ca mai poate fi vorba...)
                        Ma sustineti aici ?
                        • Salut, de ceva timp dupa ce pornesc motorul imediat la o secunda se opreste.Nu face tot timpul, e aleatorie problema.Pe tester nu apare nicio eroare. Singura chestie care imi pe apare pe tester este in poza de mai jos.
                          Peugeot 206 1.4 HDi
                          • Incearca sa dai initializare autoadaptivi, daca ai asa ceva la diesel. Eu am patit la fel dupa ce am scos clapeta si am curatat-o, am incercat sa ii scot borna sa las ECU sa invete singur, pana nu am facut initializare din PP2000 nu a mers. Aceste simptome au fost asociate cu motor lenes tottimpul si cu intreruperi ( senzatie de sugrumare motor )pana se incalzea sonda lambda.
                            • Salutare!
                              Astazi m-am dus pana la un magazin, toate bune si frumoase, am parcat masina si am intrat in magazin. Dupa ce am iesit m-am urcat in masa pornesc motorul si supriza nu pot accelera, motorul se aude foarte rau si scoate fum negru. Imi poate spune cineva care ar putea fi problema?
                              • Fum negru= ardere incompleta.
                                Poate fi de ex.:
                                -lipsa aer
                                -distributie decalata SAU senzor sincronizare axa came
                                -supape care nu inchid
                                Greu de zis...
