  • Va salut,
    Sunt nou si mandru posesor de Peugeot 207 1.4 Hdi si din pacate am cateva mici probleme si sper sa ma puteti ajuta cu ceva sfaturi.
    Despre masina va pot spune ca este fabricata in 2007 si inmatriculata in octombrie 2008. Eu sunt proprietar de o saptamana si la momentul cumpararii masina avea 14500Km (reali, cunosc masina, a fost condusa de o femeie).
    Va pot spune ca i-am schimbat bateria veche (pur si simplu era moarta) si uleiul. Problemele ar fi:
    1. Dupa ce pun contactul si se sting toti martorii imi ramane aprins martorul de motor (cel galben cu forma de elicopter). Dupa ce pornesc motorul acesta mai sta aprins 2-3 secunde si se stinge. Este normal, este grav?
    2. Masina are alarma Hornet. Aceasta impreuna cu inchiderea centralizata functioneaza doar cand doreste, de vreo trei ori m-am trezit cu masina chiuind in timp ce conduceam. Inchiderea din buton ba merge, ba nu merge, acest lucru intamplandu-se pe ambele brelocuri. Un sfat ceva, s-a dereglat din cauza bateriei, ca ma scoate din sarite?
    3. La denivelari, am un greiere in spate ce nu imi da pace deloc, am citit pe aici pe forum despre polita, am dat-o jos dar zgomotul persista. Aveti vreo alta idee ce ar putea fi?
    A, era sa uit, cand era montata pe masina bateria veche a venit un baiat si pus laptopul de ea, apareau niste erori dar despre low voltage, el le-a sters dar in afara de una pe care nu a reusit.
    Cand am schimbat uleiul i-am zis tipului de la service de eroare, acesta a venit cu un aparat de diagnosticat (asa cred eu) si i-a aparut o eroare si el ar fi spus ca bateria nu are curent (eu i-am spus ca este noua) si s-a mai uitat el si a lasat-o balta; cred ca nu prea se pricepea.
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri
    • Martorul motor (elicopter) este nomal ca dupa ce porneste motorul sa mai ramana 1-2 sec aprins.Asa ramane si la mine de 7 ani!
      , GRI ALUMINIU , 2007.
      • 1. DA, se stinge dupa cateva sec.
        2. daca alarma facea figuri cu bateria veche si aceasta era obosita posibil de la ea sa faca figuri. mai poate fi un contact, o legatura naspa, au am ramas pe Transfagarasan fara curent la masina din cauza unei alarme montate la EURIAL PLOIESTI, asta asa ca reclama
        3. pe spate pot fi mai multe cauze acum depinde de tonalitatea greierului
        • Multumesc pentru raspunsuri, m-ati linistit in legatura cu martorul de la bord.
          Astazi i-am pus gume noi de iarna, am luat vredestein snowtrack 3 (dot 2013, fabricate in Olanda) cu 230 ron bucata de la best-tires si am fost cu bateria noua pentru verificare si garantie.
          O chestie in legatura cu presiunea, pe usa scrie 2.4, iar pentru greutate 2.6 cu 2.8. Asa trebuie? Baieti de la vulcanizare considerau ca este foarte mult.
          2. Alarma tot ma supara, nu stiu ce sa-i fac, are cineva vreun manual pentru ea?
          3. Greierele din ce am mai gasit pe forum e posibil sa fie de la bancheta, astazi investighez mai amanuntit.
          • Spatarele din spate, acolo unde se prind in mod normal este un manson din plastic, acela pica si face zgomot, eu am pus un cauciuc si am scapat. Mai pot face si sezuturile, daca le dai la o parte o sa vezi o portiune unde lasa semn pe tabla. Apoi mai sunt manerele de la usi, se slabesc, iar cel mai grav usa atinge de caroserie, o sa vezi zone fara vopsea, daca atinge usa este normal sa faca si zgomot Apoi restul din spate, polita care acopera roata de rezerva si ce este prin ea, etc.
            • Presiunea este chiar corecta asa cum este prevazut pe acea eticheta, doar baietii de la vulcanizari au ramas setati pe 2 cu 2.
              Referitor la greieri, astazi pe timpul reviziei, am descoperit ca suportul elastic al conductei de esapament, inainte de etajul final de amortizare era rupt, motiv pentru care se auzea o usoara bataie metalica accentuata de denivelarile carosabilului. S-a rezolvat prin sudura.
              Peugeot 207 1,4 HDI
              • O problema legata de inchiderea centralizata! De doua zile nu pot sa inchid/deschid decit cu cheia sau de la distanta fff mica,cheia o tin pe la mijlocul parbrizului pe exterior,bateria e ok am schimbat-o totusi ,nici o schimbare ,tind sa cred ca e din modulul de receptie,poate condens.Iarna trecuta am avut multe probleme electrice minore,gen alarma de centura,sunetul specific semnalizarii care au aparut brusc si au disparut intr-o zi fara sa mai reapara ca doar e peugeot si se repara singure acu vad ca tine ,nu-si revine.S-a intimplat sa inchid usa dupa mine am pornit motorul am mers cam 5 min si nu s-a stins plafoniera ,stiti unde e amplasat modulul de inchidere centralizata? O alta ciudatenie,citeodata aud in fata la motor un releu care tacane in timp ce eu apas butoanele telecomenzii si abia apoi deschide .In DIAG BOX nici oeroare pe BSI,in schimb am gasit o rezolvare la problema litrometrului care nu indica corect dupa o realimentare facuta pe rosu: in BSI /reparare /incarcare parametri ,parca ,e un meniu care ajusteaza nvelul indicat,conform cu ceea ce citeste DIAG-ul ca si cantitate integrata dupa rezistenta ohmica a sondei,eu aveam acul jos de tot si stiam ca am ceva motorina DIAG-ul zicea ca am7,8 l si ca afiseaza pe bord 2l ,am ales sa corectez valoarea si dupa un clic acul a sarit unde trebuia.Daca mai intereseaza pe cineva pot sa mai intru sa repet pasii sa trec apoi toata calea ca nu o mai stiu din cap,ca m-a secat inchiderea centralizata. A mai avut cineva problema asta cu raza mica a telecomenzii dar cu cauza diferita de starea bateriei litiu de 3V?
                • Ai nevoie de o noua cheie.
                  • Originally posted by safari hunter View Post
                    Astazi am fost cu ea la topdetail.ro pentru un minidetailing, acum arata si ea a mai masina.
                    2. Cred ca renunt la alarma, aveti idee este greu de demontat si trecut inchiderea centralizata pe cheia masinii? (azi martorul de la baterie mi-a clipit pana am pornit motorul - e normal?)
                    3. Dupa multe incercari, obiecte scoase din masina si plimbat cu frate-miu prin portbagaj am descoperit greierele. Cand merg cu portbagajul deschis este liniste, cand il inchid incepe sa "cante". Ori incuietoarea , ori vreun plastic, vreo idee?
                    • Pe haion ai pe fiecare parte cate un tampon de cauciuc.Incearca sa mai le destrangi.Nu ai nici o urma de frecare ?
                      • Nu-ti pot garanta ca asa ar putea sa fie si la tine, dar la mine, dupa ultima spalare la spalatorie desteptii de acolo mi-au sters toate chederele cu laveta cu care au manjit bordul cu silicon, si deodata primele sunete au inceput sa apara pe la hayon. Am sters toate chederele cu WD40 si s-a rezolvat. Fa si tu treaba asta, este o posibila cauza
                        • in diag am gasit ca nu vede High frequency receiver ,asta explica faptul ca nu face receptia la distanta,stiti unde e si daca e identic cu cel de la alte modele PSA?
                          • O intrebare pentru cei care detin masinile de mai mult timp. Detin un 207 1.6 HDI 110 DPF de peste 6 ani de zile, luat de nou. Masina are in prezent 75,000km, iar ultima vizita la Peugeot ( in garantie) a fost undeva pe la 45,000km.
                            Intrebarea este, in afara schimbului de filtre si ulei, verificare fluide, placute pe care le schimb si monitorizez religios, daca masina merge ok, mai are rost sa mai trec din cand in cand pe la Peugeot pentru inspectie mecanica, tester etc, ce se face de obicei in garantie ?
                            Multumesc
                            qalex21
                            Baby Lion
                            2020 Peugeot e-208
                            • Pe la peugeot nu are rost sa treci, pe la orice alt service, da. Eu recomand din 10-15 mii in 10-15 mii sa mergi.
                              • Originally posted by andreicutzu View Post
                                Se pare ca "greierasii" sunt cele doua tampoane de cauciuc de la portbagaj, au joc la imbinarea cu caroseria, le-am desfacut aproape la maxim, abia se inchide portbagajul si zgomotul a disparut. In cazul vostru au acelasi joc?
                                Si din pacate am mai identificat 2 mici probleme:
                                1. bandourile de pe usi in afara de usa spate dreapta nu sunt perfect pliate pe usa, cel putin la usa soferul este varza, se mai tine in doua clipsuri (aveti idee gasesc la reprezentanta clipsuri?)
                                2. stropitorul stanga nu mai sta lipit pe capota, l-am scos , l-am bagat din nou, degeaba, sta intr-o parte si partea mai nasoala este ca am vazut ca poate intra apa pe acolo.
                                si cu alarma ma duc maine la eurial militari sa mi-o dea jos ca ma dispera (din cand in cand cand pun contactul, martorul de la baterie clipoceste, banuiesc ca tot de la alarma)
