Multumesc! Cleme se gasesc pe la magazine de piese auto presupun, nu?
Am un Peugeot 207 1,6 HDI si am probleme cu becul frana dreapta. Becul e OK. As dori si eu schema electrica pentru circuitul de frana sa vad unde este intrerupt firul sau daca are o rigleta de conexiune. Adresa mea de mail este mtanase2001@yahoo.com. Multumesc anticipat
Schimba bateria de la telecomanda si apoi urmeaza pasii de mai jos.
This warning is caused by the battery in your key remote that is beginning to give low output and needs to be changed soon.
You do not need to go to a Peugeot dealer for this, or any garage for that matter. You should be able to obtain a battery from any electronics shop or even a store such as Timsons.
Once you change out the battery, you may have to reprogram the remote.
207 PLIP PROGRAMMING
1. Turn the Ignition switch to the ON position using the first key.
2. Press the LOCK button for 10 seconds.
3. Remove the key and wait for 10 seconds.
4. Check the Plip key operation.
5. Repeat for second Plip key if required.
6. Turn the ignition OFFHonda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
Este vorba de o perinuta de la ochelari de soare , s-a rupt si a cazut acolo.Inca nu am reusit sa o scot de acolo.Problema este ca nu stiu nici in ce zona se afla pentru ca nu se vede cu oglinda.Originally posted by andreicutzu View PostSalut , cum as putea sa scot ceva cazut in fanta pe unde vine aerul la parbriz ? Pe unde as avea acces la gaurile de ventilatie?
Nu se mai stinge becul la motorina
Am pus 16 litri si nimic. Acul sta jos de tot. Ce pana mea are ?
Salutare prieteni, de cateva saptamani intampin o problema tare ciudata la 207 meu. De fiecare data cand pornesc cu masina, timp de 1-2 min imi scartie f tare undeva in zona rotilor. Acelas scartait il aud si atunci cand sunt in miscare si virez spre stanga(doar spre stanga). La inceput am crezut ca acest scartait vine de la frana de mana , care era destul de stransa. Dupa ce am lasat mai lejer cablul de la farna de mana, acel scartait a disparut doar pt cateva zile. V-as ruga , cei care a-ti mai intalnit o astfel de problema sau imi puteti da vreo sugestie ce ar putea fi, as aprecia f mult fiindca nu stiu ce ar putea fi. Tin sa precizez ca am schimbat de aprox. 2 luni de zile placutele de frana fata. Multumesc anticipat
Aceeasi problema si la mine, dar la alta marca auto. La fel, scartaitul a aparut dupa o perioada dupa ce am schimbat placutele de frana. Cred ca o placuta atinge in disc, sau una din acele cleme care sustin placutele, altceva nu-mi explic ce sa fie. Nu am avut timp sa rezolv problema decat partial, in sensul ca am verificat doar partea stanga si acolo totul era ok. Maine daca nu ploua o sa desfac si partea dreapta sa verific.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Nu i-am dat de cap, in rezervor totul pare OK, contactul de acolo functioneaza. Nu cred ca ar siguranta numai pentru acest lucruOriginally posted by Basti77 View PostNu se mai stinge becul la motorina
toate merg pe masina.
Are cineva vreo idee unde ajunge firul care pleaca de la sorb ?
Este valabil si la 207 :
Fuel cap
The tank has a magnet that via the flexible core switch harness is used to detect the opening of the fuel cap and inform the BSI that the tank is being filled."
in cazul in care vezi ca iti dispare scartaitul si ai gasit buba sa imi spui ce si cum. Nici eu nu am mai avut timp sa ma uit ca tot zile ploiase am prins. Am vrut sa merg la un mecanic , numai sunt in it si aici ma usuca de bani pt lucrari de nimic, prin simplul fapt ca sunt roman si am nr de imatriculare de ro.
M-am apucat destul de tarziu azi sa mesteresc la masina, i-am schimbat bujiile si curatat clapeta de acceleratie, si nu am mai avut timp si de frane, dar cred ca maine daca o sa tina vremea buna o sa vad cei acolo. La un moment dat ma gandeam ca ar fi vorba de vreun etrier, dar problema a aparut fix dupa ce am schimbat placutele de frana. Si cu ocazia asta ma jur ca este ultima data cand mai pun Ferodo pe vreo masina.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
am rezolvat ieftin, aproape gratisOriginally posted by Basti77 View PostNu i-am dat de cap, in rezervor totul pare OK, contactul de acolo functioneaza. Nu cred ca ar siguranta numai pentru acest lucru
