  • De ceva timp se aude un zgomot in mers in timp ce misc de volan usor stanga-dreapta, la viteze la 40-50 km/h. La viteze de peste 90 - 100 km/h nu se aude sau nu e sesizabil. Zgomotul nu este permanent, ci apare cateodata. Am semnalat problema la reprezenta de la Braila in timpul reviziei si mi-au zis ca nu au descoperit nimic in neregula la trenul de rulare. Daca la inceput nu stiam de unde vine zgomotul, acum sunt aproape sigur ca vine de la volan (undeva jos in zona clapei de reglare a volanului). A mai avut cineva aceasta problema?
    • De ceva timp pe ventilatie imi intra miros de gaze, este accentuat cand cau pe loc. Daca apas butonul de recirculare problema dispare, deci este clar ca vin pe ventilatie din exterior. Cum esapamentul este cap-coada, nu are imbinari, cel putin asa am vazut eu, exista 2 posibilitati, s-a spart pe undeva sau ceva probleme la prinderea de catalizator sau chiar catalizatorul busit.
      O sa caut un canal ca sa vad despre ce este vorba, ideea este cum gasesc pe unde rasufla ?
      • Poate unde apare o urma de fum negru? Zic si io, eu asa vedeam "rasuflatorile" in esapament!
        • Nu prea se vede nimic, mai este o varianta, baia de ulei este cam umeda, ma gandesc sa nu pice ceva ulei pe galerie, dar la stilul cum miroase ar trebui sa completez lunar, lucru care nu il fac. Deci tot ceva spartura sau probleme la etansare. O sa gasesc un canal, ii dau scutul jos si o iau la puricat.
          • Pe la galerie chiar langa blocul motor, ceva...cumva? La garnitura aia din klingherit sau din ce moas'sa este? Ca daca baga gaze in masina, le capteaza din fata masinii!
            • Am avut o intamplare ciudata vineri: am plecat spre VL pe A1, aveam A/C on (am climatizare manuala), dar datorita faptului ca nu era foarte cald afara (aprox. ~28*C) si avand in vedere ca era si juniorul in masina, am comutat aerul de pe duzele din bord, pe la parbriz. Spre sfarsitul autostrazii am revenit pe duzele din bord pentru ca deja se cam incalzise in masina, si am observat ca debitul de aer era foarte slab, chiar si pe treptele 3 si 4 ale ventilatorului, desi acesta functiona normal, dupa zgomot; in plus, la viteza de ~130-140 km/h ar fi trebuit oricum sa am un debit de aer destul de bun. Pe treapta 4 avea un debit de aer cam cum ar fi in mod normal pe 1, hai poate un pic de tot mai bun. Am trecut pe recirculare in ideea ca poate s-a infundat filtrul de polen, dar nimic, acelasi rezultat.
              Pana la ruma, ajuns aproape de VL si cu masina destul de incinsa, am lasat pe treapta 4 in ideea de a veni cat mai mult aer ca sa mai racoreasca putin... Aici devine interesant, si anume - cunoscut fiind faptul ca Peugeot-urile (si 207-le in particular) sunt masini care se repara singure , a inceput debitul de aer sa revina la normal, din ce in ce mai mult, pana si-a revenit complet. Ajuns la destinatie am verificat si curatat filtrul, dar nu era nimic in neregula cu el.
              Acum, intrebari:
              1. ati patit / vazut / auzit vreodata asa ceva?
              2. aveti vreo idee, ce credeti ca s-a intamplat? eu nu am putut gasi decat 2 teorii: a. s-a infundat tubulatura cu ceva, dar nu vad cu ce si cum s-ar fi desfundat singura; b. a iesit vreo conducta de la locul ei, dar in cazul asta, cum s-a "reparat" singura?
              3. in cazul in care se va mai intampla, ce as putea sa verific?
              4. cum se ajunge la suflatoare? trebuie dat bordul jos?
              Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
              • Am patit eu cand am fost la mare la fel, adica acum vreo 3 saptamani si tot pe autostrada. Pe langa faptul ca nu aveam debit mare, la mine nu venea aer rece. Practic nu aveam A/C. O bucata de drum am mers asa si pe urma am facut o mica pauza si si-a revenit. De atunci am mai facut 3800 de km prin Europa si nu am mai avut nici o problema cu AC-ul.
                • Ciudata treaba. E bine ca se repara singura.
                  La aeroterma pana la urma cum se ajunge?
                  • Am mai patit una azi: lipsa putere + fum negru pe evacuare, chiar si la accelerare in gol (pe loc). Am lasat-o la Eurial Militari, e programata pentru miercuri dimineata, abia atunci au avut loc.
                    Eu ma gandesc la debitmetul de aer sau EGR. Ceva pareri?
                    • Sau mai rau si mai scump la turbina?Oricum,e legat de circuitul de aer dar si eu m-as duce in primul rind pe cele 2,acum ca ai lasat masina in service nu mai poti decit sa astepti,daca o aveai acasa mai puteai testa cite ceva ,de exemplu sa asculti sunetul de la electrovana.
                      • Originally posted by Basti77 View Post
                        Verifica la injectoare. Se slabesc oringurile de la ele si scapa motorina.
                        Peugeot 308
                        • M-a sunat consilierul de service, piesa defecta e Doseur-ul de aer - presupun ca asta e debitmetrul, sau MAF, sau cum i-o mai spune, nu? Anyways, maine iau masina, pentru ca piesa este la Pitesti, altfel era gata azi. Bine ca pana la urma au gasit timp sa se ocupe de ea astazi.
                          Inca o intrebare: avand in vedere ca am mers ceva km asa, credeti ca e necesar si schimbul de ulei, exista riscul sa se fi contaminat cu motorina? Cei de la service n-au zis nimic, nici eu nu m-am gandit sa-i intreb.
                          • cantitatea de motorina injectata in cilindrii nu cred ca putea fi asa mare incit sa ajunga in motorina chiar daca ai calcat ceva mai tare pedala ca sa compensezi lipsa de putere si banuiesc ca "ceva km"nu sunt de ordinul miilor nu? verifica nivelul de ulei daca stii cit aveai in motor cind ai facut schimbul.Eu as lua in schimb piesa defecta de la ei(ceruta din timp,nu cind receptionezi masina) sa inteleg ce s-a intimplat.
                            • Am mers ~100 km, pe A1. Am verificat nivelul chiar cand am ajuns la service si nu era diferenta, sau cel putin nu era vizibila. O sa cer piesa, multumesc pentru sugestie.
                              • O idee de unde provine acest zgomot ? Nu apare mereu, uneori dimineata, uneori la ora 16 cand plec de la munca, deci pe temperaturi de 35 grade. Cand se incalzeste, dupa ~ 3-4 km. dispare. Azi dimineata cand am ajuns in oras, dupa 4 km, nu se mai auzea. Pot trece 5-7, chiar cateva saptamani sa nu apara.
