  • Salut!
    Mergând cu radioul oprit am sesizat un zgomot ciudat, ca si cum ar freca o bucată de cauciuc pe ceva sau mai degrabă ca si cum ar scârţâi o bucată de cauciuc dacă ai pune o greutate deasupra şi ai mişca în toate direcţiile. Am urmărit vre-o două zile treaba asta şi am constatat că se aude imediat ce plec de pe loc dacă am staaţionat 2-3 ore iar după ce fac 200-300m, zgomotul dispare. Din păcate nu am reuşit să-mi dau seama exact de unde vine zgomotul, pare că se aude din zona roţii stanga faţă sau din zona motorului pe partea stângă, în orice caz, de undeva din faţă.
    Poate careva dintre voi ştiţi de la ce ar putea fi sau poate aveţi vre-o idee !!!!!
    • Originally posted by Frosty View Post
      Dupa ultima spalare (+interior) am observat ca gemuletele de pe cadranele din bord sunt zgariate in ultimul hal :mad:. 1. Nu mai merg in veci la spalatoria aia. 2. Se pot schimba acele plastice, si daca da unde se pot gasi?
      Am folosit eu Xerapol cu rezultate extraordinare.
      Intradevar plasticul ala e foarte moale si se zgarie usor. Eu le sterg cu servetele pentru ochelari.
      Lupta STEAUA!!!
      • Mi-a iesit/rupt un arc de la scaun mai exact de la spatar (sofer) care a trecut prin tapiterie :mad:, cum era la dacie pe vremuri ieseau arcurile prin bancheta sau scaun. A mai patit cineva asa? Sa vad ce pot sa fac, stiu sigur ca tapiteria de pe spate este cu fermoar se da jos, dar cea de pe fata o tai ce sa ii fac ???
        Nu vad motivul pentru ca fiecare sa nu traga tare !
        ---Twenty 4 Seven 1.4 HDI---
        • Incredibil! Masina a iesit din garantie? Daca da, de cand?
          • Hai frate... cum sa se intample asa ceva? Ai facut sex pe scaunul ala, pentru ca nu se explica...
            • Sunt scaune cu incalzire sau fara ?
              Off: Iti cam trebuie mobilitate pentru asa ceva )
              • cu sexul nu am inaugurat-o, incepe sa imi para rau ca nu am facut-o , e fara scaune incalzite, e iesita din garantie de 1 an. Am 90 de kg, deci arcul ala a plesnit , mi-a iesit prin tapiterie in spatar daca sta cineva in spate se poate rani foarte usor, pana il repar trebuie sa le zic atentie ca mi-a iesit un arc !!! Am sa fac o poza sa vedeti minunea.
                • Pentru cei care au mai semnalat probleme cu privire la distributie in sensul unui zgomot (scartait) va asigur cu certitudine ca exista info flash de la PSA cu privire la aceasta problema. In prima etapa se incearca rezolvarea cu spray in punctele cheie de la distributie pentru eliminarea urmelor de rugina aparute si care genereaza zgomotul. Ulterior, daca problema recidiveaza operatia urmatoare este de schimbare a rolelor si a curelei de distributie.
                  Informatia este oficiala si pentru cei care incearca sa va duca cu vorba faceti trimitere la info flash. Cunosc situatii in care li s-a adus la cunostinta si acest aspect si tot se incerca metoda "zaharelul". Depinde de fiecare dintre voi sa puna problema la un mod corect si pertinent.
                  • Am si eu o problema cu arsul becurilor . Nu stiu la alti posesori de 207 daca se manifesta fenomenul ...dar la mine clar face excese !
                    Se pot schimba releele sau imediat dupa alternator se poate monta altul ? Exista o metoda cat de cat tehnica asa incat sa nu dau foc la masina cu cine stie ce improvizatie ? Spunea cineva ca o solutie ar fi sa pun xenon , ok , dar nu pot pune xenon la pozitie sau la stop ! Mentionez ca becurile nu au toate filamentul ”scuturat” unele sunt ”afumate” , iar altele pur si simplu nu mai merg . Nu e vorba nici de ”marca ” pt ca am probat toate marcile posibile si imposibile si nici nu sunt oxidate !( . Fenomenul nu se manifesta doar la o masina , numai eu am 2 ...ci la multe , pentru ca am auzit mai multi posesori de 207 plangandu-se de aceeasi problema . De exemplu la 107 nu am schimbat nici un bec intr-un an si jumatate . Am avut 405 , 406 si 206 si nu tin minte sa fi schimbat vreun bec iar la 207 fara sa exagerez , le-am schimbat pe toate de cel putin 3 ori (faza scurta , lunga , proiectoare-doar unul de doua ori , pozitie fata , spate , stop frana ,semnalizare , lumina numar ) ce am ratat pana acum - al 3-lea stop , becurile din interior si cel de la torpedou care nu a mers niciodata !
                    "Great Minds Discuss Ideas, Medium Minds Discuss Events, Small Minds Discuss People."
                    • Originally posted by dotexe View Post
                      Am murit de ras cand am citit, ma jur! Iti dai seama daca pocnea arcul si o lovea pe tipa in cur ce o catapulta in tavan ) scuze de off
                      Revenind, chiar nu ma asteptam sa apara o asemenea problema la 207. Pozele sunt interesate, dar ne fac masinile de cacao. Eu sunt f multumit de scaunele mele, chiar daca sunt putin mai tari au fost intotdeauna confortabile dupa drumuri lungi, de 10-12ore.
                      • 2 arcuri sunt rupte deja ma sufoc, sa vad ce pot sa fac din cate am observat se pot da jos au un fel de cleme de prindere dar problema se pune daca gasesc altele sa montez la loc (daca nu leg cu sarma :naughty.
                        Despre becuri si eu am schimbat de imi vine rau am 3 seturi care le am mereu la mine cele mai dese care se ard sunt faza scurta, stop frana si pozitii.
                        O data la 3 luni trebuie sa schimb un bec si culmea ca se ard cate 2 becuri la diferenta de 5 minute. Am incercat toate marcile, parca nu imi vine sa dau 70-80 de roni pe un bec sa il am numai 3 luni. Am prieteni care tot cu masini made in france au cate 100.000 de mii de km si nu au schimbat un bec . Singurul lucru de care sunt multumit cand se ard e ca ma anunta trag pe dreapta in 2 min l-am schimbat !
                        • Originally posted by Mihnea View Post
                          Dar spune ce scaune ai tu
                          @kadafi, acele cleme se scot usor si le pui la loc. Despre becuri nu stiu ce sa spun, masina este facuta in Slovacia si pana acum in 27mii km. nu s-a ars niciun bec, numai panaramele de Osramuri Silverstar care au rezistat pe faza scurta numai 6 luni.
                          • Kadafi, hai cu pozele, mor de curiozitate!
                            Basti stie, dar nu spune!
                            • Si mie imi scartaie cateodaata spatarul scaunului dar sper sa nu patesc si eu la fel. Becuri nu mi s-au ars inca si am 43.000 km si doi ani. O singura data am primit avertizare de bec ars acum 2 luni dar n-am verificat becurile ca nu ma mai avertizat. Asa ca m-am gandit ca ca o fi ceva eroare.
                              • salutare!
                                am si eu 2 probleme la peugeotul meu:
                                1. nu mi se mai aprind stopurile.am verificat sigurantele si cele din interior si cele de langa motor toate erau ok.rareori mi se mai aprind si nu inteleg dc face asa
                                2.imi apare un mesaj tot timpul cand pornesc motorul.ceva de genu "bulbs faulty"ce inseamna si de la ce poate fi?
