Peugeot 2008
  • Dragi colegi forumisti , caut sfatul vostru in urmatoarea problema: sunt prospat posesor de peugeot e-2008 cumparat de nou in 2021 , fiind prima masina de la aceasta marca. Toate bune si frumoase, insa ma confrunt cu urmatoarea problema:cand tin volanul perfect drept, masina o ia usor in stanga( mergand evident pe drum drept). Am fost la verificarea geometriei la 2 service uri de renume pe partea de roti din Bucuresti si cu echipamente moderne si ambele au confirmat ca geometria e ok si totusi volanul sta un pic "aplecat"spre dreapta. Masina nu a luat gropi, nu trage stanga dreapta cu volanul lasat liber si are cam 5800 km. Unul din mecanicii care a verificat o prima data mi-a spus ca e posibil sa fie nevoie de un reset la senzorul de coloana? Bun si frumos. Am fost la service si cei de acolo au spus ca e exclus asa ceva, ca vb prostii si ca nu pot face altceva decat sa faca ei verificari( incluzand geometria) la un pret de 300!!!! lei. Le-am zis ca mi se pate bataie de joc sa ia atatia bani in conditiile in care 2 service uri au confirmat ca geometria e ok si masina e in garantie si a fost exploatata corect, dar totusi e aceasta problema ( nu mai zic ca e triplu fata de cat costa in mod normal) si ca vezi Doamne, sa incerc si un swap de cauciucuri ca s-ar putea sa se rezolve( ma indoesc). Voi ce parere aveti? sunt un pachet de nervi ca am o problema aparent simpla si care apare in conditiile in care masina e super din restul punctelor de vedere.
    • Originally posted by andreicri1978 View Post
      Partea carosabila a drumului are o inclinare in general de 2,5% spre exterior ( acostament, bordura), cu rol de scurgere a apelor. Tendinta vehiculuilui, adica traiectoria este de a aluneca usor spre punctul de cota minima si de aceea cred ca asta este explicatia
      • Salutare!
        Detin un Peugeot 2008, 1.2 Puretech 110 CP, automata. Masina are 39 000km fabricata in primavara lui 2018. De aproximativ 3 saptamani, la prima pornire ( sau dupa o stationare indelungata) apare in bord mesajul OIL care clipeste si avertizare sonora. Prima data a aparut si pe tableta AJUSTEAZA NIVEL ULEI. Uneori ramane cheia de service aprinsa.
        Pe joja nivelul este la jumatate. Am completat prima datat 250 ml, eroarea a disparut cateva zile, apoi a reaparut. Am mai completat, a disparut si a reaparut. Am tot citit probleme asemantoare pe acelasi tip de motor de la Opel. Probleme cu cureaua de distributie, depuneri pe sorbul de ulei.... Reviziile facute la maxim 10 000 km, numai la Eurial.
        Am vazut ca este o problema recunoscuta de Peugeot si s-au schimbat distributii, chiar daca nu mai erau in garantie. Am programat o vizita in reprezentanta.
        Ati patit ceva asemnator?
        Multumesc!
        • Nu are nimeni probleme cu consumul de ulei?
          • Originally posted by GERULA View Post
            La 3008, tot la un motor de 1,2 Puretech, aceiasi problema. Mai ales daca esti in garantie verifica cureaua de distributie. Este o problema arhicunoscuta de cei de la service, dar tac malc. Am adaugat si eu de cateva ori ulei, dar problema era din uzura curelei care trecea prin baia de ulei.
            • Buna tuturor!
              Vad ca acest topic nu este foarte activ, presupun ca nu sunt multi posesori de 2008.
              Eu am un 308 HDI din 2011 si ma gandeam sa iau ceva mai recent.
              Nu pot sa imi permit o diferenta foarte mare, dar mi s-a pus pata pe 2008.
              As avea cateva intrebari, daca cineva mi-ar raspunde cu pareri, as fi recunoscator.
              In primul rand... puterea motorului. Stiu, ca 2008 e mai usor decat 308 si poate se descurca bine cu o putere mai mica, dar totusi, ma sperie putin. Majoritatea celor la care ma uit (2016-2017), vin cu motor de 82-90CP, Eu am acum 110 si nu e mult.
              Ma uitam la un Puretech de 1.2 pe benzina, la 110CP, dar s-a vandut.
              Apropo... nu am preferinta daca e benzina sau Diesel, doar daca aveti ponturi pro sau contra.
              Pe urma, spatiul interior. E mult mai mic inauntru decat un 308?
              Apropo, nu e nimeni cu 2008 in Targu Mures, sa vad masina? Degeaba incerc unul nou la un showroom, daca eu cumpar un model mai vechi.
              Desigur, mai am multe neclaritati, dar cam asta pentru inceput.
              Toate cele bune si Paste fericit!
              Janos
              • Buna seara ! Avem printre noi vreun posesor de 2008 cu motor 1.2 hybrid? Poate ne impartaseste cateva opinii !
                • Vând Peugeot 2008, model dotare ACTIVE, fabricat 2014, rulaj 119.000 km., culoare alb,unic proprietar, înmatriculat RO.
                  Benzină VTI, 120 cp., cutie viteze manuală.
                  Preț corect.
                  • Salutare tuturor
                    Am un Peugeot 2008 din anul 2016 pe benzia, 130CP
                    Imi afiseaza doua erori, dintre care una cred ca stiu cum s-o rezolv, e vorba despre acumulatorul de rezerva din "telematic unit", pentru apelarea de urgenta.
                    Cum masina a stat ceva timp, presupun ca a murit bateria respectiva, urmeaza sa o caut (cred ca e in spatele torpedoului) si si inlocuiesc bateria.
                    Am insa o a doua eroare, care n-o inteleg.
                    Arata asa:
                    B1716 64
                    Defect de corelare intre starea de blocare a vehiculului si starea de blocare a mecanismului de incuiere usa stanga fata incoerenta local
                    Eu prima data am inteles, ca e ceva la butoanele pentru geamurile electrice (aveam alta versiune de Diagbox).
                    Am verificat toate butoanele, atat si pe apasare scurta, cat si pentru ridicare automata a geamurilor, atat la sofer cat si local, pe fiecare usa, inclusiv blocarea actionarii la celelalte usi.
                    Totul functioneaza.
                    Acum cred, ca BSI crede ca e blocata usa, cand in realitate nu e... sau invers.
                    Am verificat, asa e inchisa (blocata ) cand trebuie si deschisa cand trebuie.
                    Inteleg ca e stanga fata, deci usa sofer.
                    Puteti sa ma ajutati cu dilema asta?
                    Multumesc anticipat,
                    JanosClick image for larger version
