Probleme tehnice Peugeot 508
  • Salut!Am sunat astazi la eurial pantelimon pt o revizie la un peugeot 508 2.0 si mi s-a comunicat un pret de aprox 800 de lei si am mai sunat intr-un loc la irmex peugeot ceva de genul si mi s-a comunicat 700 de lei...de obicei o revizie era intre 550-600,oare s-au marit tarifele de anul acesta?
    • Peugeot Brasov (Ideal Ronda) = 400 lei, TVA inclus: ulei + filtre.
      • Originally posted by AdrianI13 View Post
        o fi din cauza ca pe site-ul eurial scrie ca oferta de reducere 20% la masinile vechi a fost pana in 31.12.2017 ???, Irmex era din braila parca, si mai sunt cativa concesionari, chiar in bucuresti care nu au preturi mari la manopera, iar uleiul si filtrele costa ~300 lei
        geolgau
        Baby Lion
        • Pot sa pun un maner cu keylees go dupa partea dreapta pe partea stanga?
          • Stie cineva cum se face plinul cu ulei hidaulic la actuatorul cutiei de viteze robotizata la 508? Am observat ca e scazut cu 2-3 cm deasupra nivelului de minim dar as completa daca nu e prea dificil si gasesc ulei corespunzator.
            • Eu am schimbat uleuil (si clatit cutia de viteza) cu TITAN ATF 4400- cutie automata 6 trepte.
              Nu stiu daca vorbim de aceeasi chestie. Dupa cate stiu, nu prea ai cum sa vezi in cm cum stai cu uleiul.
              • Desurubezi capacul rezervorului , pui lichid , insurubezi capacul . CU CONTACTUL LUAT !
                Lichid hidraulic ... poate ne zice altcineva de care trebuie
                • Intre timp m-am documentat si am aflat procedura (multumita userului norishor). La cutia robotizata e o procedura din diagnoza de depresurizare a circuitului hidraulic apoi de verificare/completare nivel ulei si represurizare. Este vorba despre uleiul actuatorului care schimba treptele, nu de uleiul din cutie propriu-zis.
                  • Ok, deci nu am inteles eu bine.
                    Bine ca s-a rezolvat.
                    • Merci oricum. Inca nu am facut procedura dar o sa o fac cu diagnoza mea chinezeasca. Sper sa nu fie fatala procedura
                      • Pentru completare nu-i nevoie de depresurizare (am scos eu capacul rezervorului cand pompa nu functiona - cu contactul luat)
                        • Va salut, detin de vreo 3 ani un Peugeot 508 2.0 hdi sw 140 cp care nu mi a facut mari probleme. Sunt f multumit de masina. Astazi cand am spalat'o am observant ca cele doua lamele din gura de jos de aerisire din bara fata , erau intre'deschise . Imi poate spune cineva cum se numeste acest system si ce rol are , s au cum functioneaza ? Azi le'am urmarit toata ziua si au ramas in aceasi pozitie, si cu motorul cald , dar si cu motorul rece , oprit .Chiar am pornit motorul la rece sa vad daca isi schimba pozitia ,dar nimic. De precizat ca n am nici un martor aprins , doar un consum mai mare un pic.
                          • Salut!
                            Salut. Numele meu este Daniel si am o problema cu al meu 508.
                            Acum cateva zile sa aprins martorul SERVICE in bord. Stiu ce este si ce reprezintă. Problema este următoarea. Ca am dat restart si nu se stinge. Care ar fi Problema?
                            Multumesc anticipat.
                            • Buna seara, acel martor poate insemna multe, prea multe ca sa le stii pe toate, Tester reprezentanta este raspunsul!
                              • Deci.. SERVICE nu e doar revizia? Ca la alte masini pe care le-am avut asta insemna.. in fine. O sa merg la tester cu ea. Multumesc inca o data.
