Probleme tehnice Peugeot 508
  • Originally posted by edytro View Post
    era de la suport motor(4 bucati)
    acum merge super
    Daca nu e cu suparare , cat te-a costat toata afacerea ?
    Aceleasi simptome au inceput sa apara si la mine , aceeasi motorizare,aceeasi cutie .
    Doar la plecarea de pe loc , un usor tremurat care tine 2-3 secunde . Seamana cu o scurta patinare de ambreiaj , recunosc .
    In timpul mersului , la schimbarea celorlalte trepte de viteza , simptomele dispar , indiferent daca trecerea se face lin sau mai " nervos" .
    Deci , un pret...? Sa stiu la cat sa ma astept .
    In alta ordine de idei , a facut cineva resetare a cutiei de viteze roobtizate ? Dar actualizare soft ecu ?
    • Salut, @Wildman
      Piesele au fost 530 ron- nu cele mai scumpe
      • Originally posted by wildman View Post
        Poti sa faci la Eurial, actualizare soft la tot (inclusiv la cutie) - si aici nu marefer la harti sau firmware.
        Nu mai stiu cat costa (le incurc ca au fost multe vizite la service) dar dureaza vreo 4 ore.
        • Multumesc pentru raspunsuri, colegi !
          • A avut cineva asa problema?
            Masina hybrid si dupa pornire nu i se mai stinge diesel-ul nici la semafor cand sta pe loc, iar cand o iau incet merge pe electric iar diesel-ul oarecum se aude la turatiile lui de 800r/min. Se stinge motorul sau cand fac eco ON>OFF>ON sau cand batereia ii full liniute.
            • Ce temperaturi sunt afară? Dacă e foarte rece afară şi tu īi ceri căldură īn habitaclu, evident că va ţine motorul diesel pornit ca să poată oferi căldură, sau pānă se īncălzeşte.
              • hm, chiar si azi cum a fost chiar exagerat de cald pt decembrie tot asa s-a comportat deci nu cred ca-i de la frig. iar in habitaclu mereu tin pe 21C. faza e pe timp cald motorul se pornea/oprea destul de des cand era clima pornita. aici sta constant aprins
                • Sunt multe motive pentru care motorul termic nu se mai opreste in anotimpul rece .
                  Valabile cele care tin de setarile de clima ( ex daca una din zone e setata pe Hi sau Lo sau in general daca diferenta dintre temperature ceruta in habitaclu si cea existenta e mai mare de 5 grd din cate am citit ) , la fel iarna se mai intampla ca bateria de 12 V sa fie descarcata si atunci iar va ramane termicul in functiune .
                  In orice caz , in 3 ani de experienta cu hybridul francez pot spune ca ce ai observant e un comportament firesc la venirea temperaturilor de sub 10 - 15 grd
                  • Aceeași eroare
                    Originally posted by Ostaciuc View Post
                    Buna ziua,
                    Vreau sa imi cer scuze de la inceput daca nu am postat unde trebuie problema mea.
                    Astazi mi-a aparut urmatorul mesaj la bordul masini: Hybrid system fault: speed restricted, repair needed. Binenteles masina nu mai porneste deloc. Are idee cineva despre ce e vorba? Masina e din 2012. Am programat-o la service Eurial, dar vroiam sa stiu pana ajung acolo cam care e problema ei.
                    Multumesc de intelegere.
                    Salut! Am aceeași problema, ai aflat de unde provine?
                    • Nu-i o problema da totusi, unde pot gasi litere din cuvantul peugeot? Dupa spalatorie, cred eu, am ramas fara litera P si G din spate. Incercasem sa caut pe aliexpress insa nici nustiu cum sa-i dau search, dupa letter, sign nu prea-mi gaseste. Sunt pe loc undeva asa chestii?
                      • Originally posted by Draghicidragos View Post
                        Fiind o problema generala, o poti rezolva doar cu vizita la service sau diagnoza.. nu este ceva specific, pot fi multe rau...
                        Incearca sa scoti bateria masinii vreo 10 minute.. la mine de multe ori a fost o scapare.. cel putin sa mearga pana la un service sau diagnoza.
                        - - - Updated - - -
                        dezmembrari zic ?!?!?
                        vezi ca sunt cateva pe olx
                        • Originally posted by gabi_1050 View Post
                          Daca senzorul nu este defect nu il schimbi degeaba ?
                          La mine a aparut dupa ce am urcat o rampa la iesirea din reprezentanta(revizie) si nu a disparut pina nu l-am resetat cu diagnoza chiar daca am oprit/pornit motorul de minim 5 ori.
                          Nu am incercat sa decuplez bornele bateriei pentru ca am banuit si eu senzor defect.
                          Pentru diagbox si 508 ai nevoie de clona calitea a si de revizia c (citeste aici.)
                          Arunca un ochi si aici. Colegul stie ce vinde si ofera garantie+suport tehnic.
                          Sa alegi intelept.
                          Recomand fara probleme. si eu am 508 si merge perfect diagbox-ul luat de la Vali Filioreanu! (varianta mai scumpa, full) functioneaza absolut toate testele, toata parametrizarea, etc.
                          • Salut. Am o problema cu head-up display. Ieri, cand am pornit masina, s-a ridicat si apoi s-a inchis singur. Acum nu mai vrea sa se deschida deloc. Am incercat si butoanele de open/close, dar nici un efect. Exista un reset sau alta solutie rapida?
                            Edit: am uitat sa precizez, 508 hybrid.
                            • Incearca sa scoti borna de la baterie, poate isi revine...
                              Sent from my Z2 Plus using Tapatalk
                              • Vă salut. Īmi spune și mie cineva cum se demonteaza (scoate) bancheta spate la berlina? Am īncercat să o ridic din spate dar nu merge. Multumesc anticipat.
