Probleme tehnice Peugeot 508
  • Pui testerul pe masina, mergi la scanare generala erori , intri pe nightvision hub si acolo mergi pe repair si dai: testare pliere si ridicare display hub.
    Am patit asa de 2 ori pana acum si s-a rezolvat de ambele dati cu testerul.
    • Sal
      De două săptămāni sunt fericitul posesor al unui 508 GT. Va rog să mă ajutați cu info despre cutie ....ce ulei trebuie și la Cati km....este cutie automata....și la Cati km se schimba distribuția. Multumesc la toată lumea și mă bucur că sunt īn club cu voi toți. Bafta
      • Originally posted by Matrix1982 View Post
        De două săptămāni sunt fericitul posesor al unui 508 GT. Va rog să mă ajutați cu info despre cutie ....ce ulei trebuie și la Cati km....este cutie automata....și la Cati km se schimba distribuția....
        Bine ai venit. Felicitări pentru alegere.
        Cutia este automată japoneză Aisin AM6, dacă nu ma īnșel. Uleiul este for life, dar se poate schimba cu Titan ATF 4400. Mai multe detalii gasești http://www.peugeotclubromania.ro/for...inlocuire-ulei
        Citește forumul, caută.
        Distribuția..., recomand să o schimbi de cum ai luat mașina (īn funcție de km)
        • Daca tot se vorbeste despre cutie, am si eu o mica problema care a inceput acum cam de 2-3 luni. Tot cutie automata.
          Acum 2-3 luni mi-a facut figuri (pentru o scurta periada) atunci cand o bagam in D...in sensul ca in momentul in care intra in drive, smucea ca si cum ar fi vrut sa plece de pe loc...cu frana apasata la maxim. Mi-a facut asa de cate ori o bagam in drive in ziua respectiva. A doua zi nu a mai avut nimic.
          Acum o saptamana mi-a facut iar de cateva ori. Am oprit motorul, am pornit iar, tot facea. Doar ca de data asta parca smucea mai rau. Am mers cu ea aproximativ 30 de km dupa care nu a mai facut.
          Din ce am auzit problema asta ar putea sa fie de la uleiul din cutie, insa la cutia asta stiam ca uleiul nu trebuie schimbat.
          Ceva pareri de la ce sa fie? A mai patit cineva asa?
          • Am gasit ceva asemanator pe un forum din strainatate. http://www.peugeotforums.com/forums/...-fault-212634/
            Insa la el vad ca problema era cu nivelul uleiului...ii facea asa daca o parca in rampa. La mine nu este cazul, eu patesc pe drept. Am patit si cu motorul cald si cu el rece, iar problema este doar cand intra in D. In mers, in timp ce schimba vitezele, nu face figuri. Nici cand bag in R nu face.
            • Uleiul pentru cutia de viteza automata se schimba la 80000 km in regim de exploatare sever (urban, taxi, sport) sau 100000 km in regim de exploatare normal sau 4 ani daca nu s-a atins limita de kilometri. La fel si distributia, nu mai mult de 120 000 km. Tipul de ulei difera in functie de tipul cutiei de viteze.
              Varianta de cutie AISIN AM6 are nevoie de ulei cu norma JWS 3309 (TOTAL FLUIDE XLD FE sau TOTAL FLUIDMATIC MV)
              Varianta de cutie AISIN AM6C are nevoie de ulei cu norma JWS 3324 (TOTAL FLUIDMATIC MV LV)
              • Uleiul tip "AW-1" al cutiilor de viteze AT6 si AM6 cu motorizare Euro 5 este specific si nu poate fi inlocuit cu uleiul tip ""JWS 3309"".
                Sursa http://www.peugeotclubromania.ro/for...inlocuire-ulei
                • Am citit postul tau, interesant ca recomanzi Titan ATF 4400 sau Motul multi ATF si ambele sunt JWS 3309.
                  Oricum norma JWS 3324 inlocuieste si JWS 3309 ceea ce simplifica lucrurile
                  • Deci pana la urma se schimba uleiul din cutie. Mersi pentru info!
                    Insa, ce nu imi pot explica este de ce face figuri, daca este problema de la uleiul din cutie, doar cand o bag in drive si nu si in timp ce schimba vitezele sau cand o bag in marsarier?
                    • De unde ai tu surse cum că distribuţia se schimbă la 120,000? Din cāte ştiu standard e 240,000 şi pentru regim sever e 180,000 la toate motorizările hdi.
                      • Pentru ca a fost recall general la toate 508 pentru schimbarea gratuită a distribuției la 120k. Nu bag mana in foc pentru hibrid, dar la 1.6 a fost sigur.
                        • Originally posted by manu144x View Post
                          Peste 120 000 km sau 4 ani sa nu ai incredere in nici o curea ca va tine iar la 250 000 nu mai am incredere nici macar in distributia pe lant )
                          • Plan revizii -
                            508 - DIESEL TURBO DV6C
                            • Din PDF rezultă fix ce ziceam eu. Cureaua de distribuţie la 180,000k.
                              Cred că o confunzi cu cea de accesorii, care am schimbat-o şi eu, īn acel recall, deşi n-a fost gratuit, dar e o problemă cunoscută.
                              • Originally posted by Kta19 View Post
                                In convertizor, la turații mici energia hidraulica produsa de pompa nu este suficienta pentru a pune īn mișcare turbina si tot lantul cinematic pana la roata. Deci cutia+convertizor au randament variabil. Pentru a trece de acest impediment convertizorul are intern un dispozitiv de blocare (lockup clutch) care e comandat de ***. Turatia de intrare e egala cu cea de iesire.
                                Cu alte cuvinte, constructiv, nu se poate ca masina sa fie in D la ralenti si sa nu o poti tine pe loc cu frana. Posibil ca elemente din partea de comanda hidraulica sa fie uzate...
                                Daca cutia este Aisin TF80SC ai aici: https://www.sonnax.com/units/494-tf-80sc un material pe care poti sa-l citesti.
