Probleme tehnice Peugeot 508
  • Originally posted by vladimir43 View Post
    Salut. Am o problema cu head-up display. Ieri, cand am pornit masina, s-a ridicat si apoi s-a inchis singur. Acum nu mai vrea sa se deschida deloc. Am incercat si butoanele de open/close, dar nici un efect. Exista un reset sau alta solutie rapida?
    Edit: am uitat sa precizez, 508 hybrid.
    La mine a mers sa se ridice doar dupa stergerea erorilor, nu a a ajutat scoaterea bateriei.
    • Salut,m ar interesa sa imi cumpăr un 508 ori gt ori hibrid si am Diagbox full chip stie cineva care e media de viata a cumulatorilor la hibrid,daca se pot verifica cu Diagbox,pare interesant hibridul dar ma gândeam sa nu ma scarpin fără să mă mănânce a si in cazul in care acumuluatorii sunt terminati daca se poate circula numai pe diesel
      • da, iti poate zice cat procent din el mai este - destul de irelevant as spune.. dar pana acum nefiind de mult nu exista nici mare experienta si nu am vazut nimic concret.. doar frici, temeri sau sperante... trebuie sa mai treaca vreo cativa ani sa ai o statistica elocventa.
        • Kit gasesc dar la vreo 3 serviceuri nu schimba bucati de macara ci doar macaraua cu totul
          • Dacă ai drumuri prin București știu eu un băiat foarte priceput, care a făcut o treabă bună la a mea (cu kit-ul de raparație).
            • Salut!
              Mă poate ajuta careva cu un cod de piesa? Este vorba de capacul care acoperă șurubul bratului ștergătorului din spate la 508 SW, 2014.
              Mulțumesc.
              Eu nu mai am acces la servicebox, nu știu de ce.
              • Originally posted by valentincj View Post
                Salut!
                Mulțumesc.
                642237
                CAPAC AX LAGAR STERGATOR
                • Salutare. Are cineva idee de ce la viteze de peste 60 km/h imi danseaza spatele la denivelari? Este super deranjant si periculos deopotriva. Multumesc anticipat
                  • Păi de obicei asta e simptom că sunt amortizoarele terminate...poate sunt amortizoarele terminate?
                    • Dintr un service mi au zis ca trebuie facuta directia. Acum nu stiu de ce sa ma apuc de aia am intrebat poate s a mai lovit careva de prob asta si cum a rezolvat o
                      - - - Updated - - -
                      Era sa uit. Ma poate ajuta cineva cu cod actuator clapeta admisie pt 2.0 hdi 163 cp?
                      • Salutare
                        "indiferent ce usa deschid nu imi arata nimic pe bord - nu indicator pe ceasuri, nimic pe display ul dintre ceasuri, nimic pe display ul central. AM stat cu diagbox-ul cateva ore pe ea si nu am gasit nicaieri nici o optiune de activare -dezactivare. Am un prieten tot cu 508 numai ca el are display matrix intre ceasuri nu color si lui ii arata o masinuta cu usa deschisa, la mine nimic :| Plfoniera se aprinde cat si becurile de sub usi si la picioare indiferent ce usa deschid "
                        A REZOLVAT CINEVA PROBLEMA ASTA ?
                        Marius58406
                        Vizitator
                        • Si la mine e fix la fel. Nici eu n am gasit in diagbox nimic
                          • Originally posted by claudio81 View Post
                            Salutare. Poate s-a mai lovit careva de "problema" asta: indiferent ce usa deschid nu imi arata nimic pe bord - nu indicator pe ceasuri, nimic pe display ul dintre ceasuri, nimic pe display ul central. AM stat cu diagbox-ul cateva ore pe ea si nu am gasit nicaieri nici o optiune de activare -dezactivare. Am un prieten tot cu 508 numai ca el are display matrix intre ceasuri nu color si lui ii arata o masinuta cu usa deschisa, la mine nimic :| Plfoniera se aprinde cat si becurile de sub usi si la picioare indiferent ce usa deschid
                            diagbox-ul l-am rasfoit de la cap la coada si nimic... am incercat si cu mirascript dar tot nimic
                            • Daca gasesti cumva rezolvare sa ma anunti si pe mine mie imi arata masinuta cu usa deschisa doar daca plec de pe loc si urla ca naiba )
                              • Ma poate ajuta cineva cu interval schimb distributie 2.0 hdi 163 cp? A fost inlocuita la 170k parca si acum are 235k. Multumesc anticipat
