Probleme tehnice Peugeot 508
  • Sau poate e vreo siguranta arsa. Cred ca poti verifica la panou daca e vreuna intrerupta, desi cred ca e p circuit comun cu altele, ori daca dor HUD-ul e cu probleme... Diagnoza iti va spune clar ce e in neregula.
    • Buna ziua tuturor.
      Citesc de mult timp acest forum si abia acum m-am incumetat sa imi fac si cont , am aflat multe chestii interesante ce m-au ajutat in decursul anilor pentru masina mea ( 407 Berlina 2,0 Benzina, 136CP - 180k Km ), chestii pentru care multumesc tuturor celor care se implica atat de mult in aceste aspecte, ne ajuta pe toti intr-un fel sau altul sa mai scapam de mecanicii priceputi de prin reprezentate...
      De ce postez aici, in sectiunea 508 ? Simplu, doresc sa trec de la batranul 407 in varsta de 12 ani la un 508 si inca nu sunt hotarat daca aleg versiunea 2.0 sau GT-ul, eu personal as merge pe GT, deh...mai multi cai, mai multe dotari bla ba...dar, avem 800de lei impozit si probabil si RCA va fi pe masura, ma rog...nu ca ar fii asta vreo mare problema la momentul actual asta. Am tot citit pe aici ca unii se vaita de cutare problema, de nustiu ce zgomote, etc, pai sa fim seriosi, din experienta proprie si a catorva prieteni posesori de franceze si germane, am ajuns la concluzia ca problemele la Peugeot sunt "mici copii" pe langa cele aparute la grupul VAG, repet, sunt experiente traite de mine sau de cunostiinte personale. Spre exemplu al meu 407 ( luat de nou de la noi ) nu mi-a facut nici un fel de problema majora ce sa necesite chemari in service sau reparatii mari, gen motor. Singura problema, sa zicem majora, ca de vreo 4 ani umblu cu martorul "depolution system faulty" aprins non stop, nici reprezentata si nici un amic scolit in Franta la Peugeot ce detine softul original de diagnoza nu au reusit sa ii dea de cap, ma rog...au identificat de unde e dar nu se merita sa se schimbe piesa respectiva ( e vorba de o pompa care trage aer fortat direct din galeria de evacuare si il baga in catalizator cand motorul este rece, un fel de pacaleala pentru normele euro x ), atata timp cat motorul functioneaza in parametrii normali, e ok..m-am obisnuit cu martorul ala aprins
      Deci, 2.0 sau GT ? Mentionez ca nu noi ( nu detin "puterea" financiara momentan ). Ma gandeam la un allure pentru varianta 2.0, automat, navi, etc...de pe la nemti/francezi/olandezi...pana in 130k Km, de preferat sub 100 dar stiu ca e greu de gasit, undeva maxim 13-14.000 Euroi.
      • GT de 2.0 de 180 CP, nu de alta dar cred ca daca vrei sa o vinzi mai repede dai un motor de 2 litri decat un 2.2.
        Apoi exista si soft, o duci in 200 CP si se va misca f. bine.
        • GT de 2.0 nu vad decat pe modele noi, 2016/2017...nu detin puterea financiara necesara pentru asta, sau nu caut eu bine ?
          • GT-ul de 180 CP e aparut din 2015.
            • Salut depayef. Eu,nu dau sfaturi,dar daca ar fi sa mi iau azi masina,tot hybrid mi as lua. Sunt foarte multumit de ea. Consider ca am facut cea mai inspirata alegere.
              • Salutare tuturor.
                Ma confrunt cu o problema ciudata.
                Am descoperit abea azi ca atunci cind armez alarma - si implicit inchiderea centralizata din cheia briceag - alarma e pusa pe cheie... - toate usile se blocheaza cu exceptia usii soferului, care se poate deschide.
                Restul sint inchise, inclusiv portbagajul.
                Daca bag cheia si o inchid cu cheia dupa armarea din cheia-briceag se inchide fara probleme si usa aceea. Cind insa dezarmez din cheia briceag se deschid toate cu exceptia usii soferului care a fost incuiata cu cheia.
                Niciodata de cind am luat masina nu am verificat daca usa soferului - desi se aude cind se armeaza, sau poate nu se aude ea ci celelalte 3 - se blocheaza sau nu la armarea din telecomanda cheii. Nu stiu daca s-a intimplat ceva cu inchiderea automata a usii soferului sau asa era de cind am luat-o - masina e SH, de la Eurial Pantelimon, un buy-back de la client si revinduta din nou.
                Stie cineva ce ar trebui sa caut ? O siguranta ceva sa se fi ars - dar care sa fie doar pentru usa aceea ? Sau alta sa fie cauza ?
                Am incercat sa tin apasat mai multe secunde pe inchis sau pe deschis - din cheie - poate isi revine dar nu a fost sa fie.
                Cind armez alarma oglinzile se pliaza, totul pare sa functioneze OK dar usa ramine descuiata. Daca totusi o deschid porneste alarma.
                Daca o duc la DOC la un tester se poate sa-mi spuna eroarea ? Nu imi apare nici o eroare, bateria de la masina este OK inca, la fel bateria de la cheie, am schimbat-o acum 1 an.
                Orice sfat este bine venit, macar sa testez sa vad ce si cum.
                Alta problema - nu neaparat deranjanta - este aceea ca desi masina pare sa aiba bluetooth - care era dezactivat cind am luat masina de la dealer si apoi a fost reactivat cu testerul - RT5-ul meu nu reuseste sa conecteze nici un telefon sau alt device pe bluetooth. Se poate ca masina sa nu aiba din fabrica modul bluetooth sau sa fie stricat doar modulul ?
                !!!!!! La 93000KM mi-a ramas si mie pedala de la ambreiaj la podea, masina fiind in viteza si in mers, dintr-o data. Am bagat avaria, tras pe dreapta, oprit motorul, scos din viteza. Inlocuit pompa (de plastic - ce uoameni !!! ) cu alta din comert, 240 lei cu tot cu manopera - pompa (cilindrul receptor din compartimentul motor) este 150 lei originala. Si DA, are legatura cu circuitul de frina - foloseste lichid de frina de la el, trebuie aerisit circuitul si completat cu lichid de frina. (https://www.epiesa.ro/cilindru-recep...rod-662014934/). Rezolvata si aceasta problema. Atentie pentru cei care ramin cu pedala la podea din senin, este o problema frecventa, inclusiv bobovis a schimbat acel cilindru.... !!!!!!!!!
                La acest moment problema mai presanta este cu inchiderea centralizata.
                Astept sfaturi ce sa verific sau ce pot face.
                Daca nu o programez in service, sa vedem ce si cum.
                Bafta all.
                O pisica nu vine niciodata singura ! PUG 508SW Active, 163 cai bine hraniti ! 🐾
                • Buna dimineata, posibil actuatorul din usa defect.
                  • Imi poti spune care siguranta este pentru HUD si daca pot scoate sigurantele sa le verific fara a afecta ceva la masina?
                    • salut,
                      ieri mi-a cazut geamul stg spate in usa, cand dau la buton se mai aude motorasul dar geamul
                      nu urca. a mai schimbat cineva macara de geam, aia o fi? unde se gasesc mai ieftine?
                      mersi
                      • salut
                        am schimbat eu la sofer, s-a rupt o piesa dupa ce am fortat-o in timp ce era geamul blocat pt ca era inghetat (iarna)
                        https://www.olx.ro/oferta/kit-repara...tml#0cd940ff0d de aici am comandat
                        • Salut.
                          Gasesti kit macara e olx. Au patit mai multi asta.
                          Spor
                          • Buna ziua, stie cineva cum se demonteaza capitonajul din spatele banchetelor, acolo unde vine lampa centrala de frana?
                            • Salutare. Imi cer scuze daca am sa postez ceva care a mai fost postat. Intampin urmatoarea situatie: de ceva vreme plafonul panormaic (508sw) nu se mai inchide pana la capat si ramane un spatiu pe unde intra lumina. Are idee cineva daca exista vreun kit de reparatie sau de ce se intampla treaba asta?
                              • Buna seara, ma poate ajuta si pe mine cineva, adica sa-mi spuna ce tip de aditiv am nevoie pentru a completa in rezervorul filtrului de particule. Masina este un Peugeot 508 1.6 hdi, 11.2011, vin vf38d9hr8bl053360. Multumesc!
