Probleme tehnice Peugeot 508
  • Salut,
    Este rezervorul cu lichid hidraulic (un fel de ulei) pentru sistemul hidraulic de manipulare ( schimbare a treptelor).
    Ca sa verifici nivelul lichidului trebuie descarcat presiunea din sistemul hidraulic cu ajutorul Diagbox-ului.
    Daca pierderea nu e mare, pot fi doar vapori. Insa in acea zona este tubul de comanda ambreiaj, care este un tub flexibil si rampa de supape.
    Trebuie observat vizual, in prima instanta, unde este originea scaparii de lichid.
    Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
    • Ms pt raspuns. Mi-a curs putin doar cand a ridicat masina, iar nivelul este aproape de maxim (conform gradatiei).Ar trebui sa schimb lichidul hidraulic, ce sfat imi dai? Dar uleiul la cutie?
      • Aici sunt discutii si discutii. Producatorul spune: Lifetime mlubricated, adica nu trebuie schimbat.
        Bunul meu simt tehnic insa imi spune ca orice ulei are o durata de viata, indiferent de durata de viata programata a masinii sau a cutiei de viteze in acest caz. Ergo: Eu mi-am schimbat uleiul atat in cutie cat si lichidul din grupul de actionare. (uleiul din grupul hidraulic il gasesti mai greu, dar este de gasit).
        • Imi spuneti si mie va rog, ce dimensiune avem la prezoane? 5×? la 508.
          • "pe viata" trebuie citita "pe durata de viata estimata de constructor" si este MIN[durata_viata_toate_componentele_interne].
            Adica cutia are durata de viata a celei mai slabe componente interne, chiar daca 99.99 din cutie este inca in stare exceptionala.
            Nu are legatura cu "durata de exploatare" sau durata vietii alor componente indirect legate gen motor, transmisie, caroserie...
            • Originally posted by dumi_adj2009 View Post
              5 x 108
              • Salutare, si bine v am gasit. Mai are cineva un scârțâit enervant cand salta porbagajul?Am vazut ca are un sistem cu arcuri si banuiesc ca de acolo ar fi problema. Cum se poate rezolva?
                Mulțumesc
                • Mda... si eu il am.... am incercat sa gresez cu spray totul...dar nimic
                  • Salut și eu am aceiași problema la portbagaj și nu i-am gasit rezolvare dar mai nou am descoperit și eu acum ceva ulei scurs dar nu îmi dau seama care ar fi cauza nivelul la bord e Ok și la joja e la al doilea semn , ce ar putea fi ( 2,2 GT ) ?
                    • La mine scartaitul a disparut din prima incercare.Am scos arcurile si le-am gresat foarte putin la ambele capete, inclusiv piesa metalica de care sunt agatate ele.
                      Ramane nerezolvata problema apei care se scurge in portbagaj cand ploua. Pana la urma cred ca am sa pun o tavita pentru portbagaj ceva in genul:
                      http://www.bestautovest.ro/tavita-po...derapanta.html
                      • Originally posted by Mariusxnx View Post
                        Mulțumesc
                        Eu am gresat cu wd40 si nu se mai aude.am tras de capitonaj si am dat direct pe arc si pe prinderile lui. Acum se aude un trincanit in spate si cred ca este de la mocheta din portbagaj care nu este prinsa din fabrica cum trebuie
                        Sent from my SM-G935F using Tapatalk
                        • Originally posted by Alex508 View Post
                          Alex508 verifica semeringul de palier, de acolo ar putea sa fie. Si eu am avut aceeasi problema la 508 hybrid, si a fost de la semeringul de palier.
                          Cost semering: 100 lei
                          Manopera: 900 lei
                          • Originally posted by bogdan652 View Post
                            Manopera: 900 lei
                            Am înțeles bine 900 lei manopera ? Iar piesa in sine 100 ? Nu m-am lovit pana acum de așa problema la nici o mașina (Mazda,Toyota), am curățat azi la un atelier de cartier zona cu ceva spray și rămâne sa urmăresc dacă pierderea e mare, problema cu Simering-ul de palier e un semn și de alte probleme ? sau un defect comun la acest model ? Am găsit ceva in forum dar nu am reușit sa aflu și continuarea : http://www.peugeotclubromania.ro/for...palier-2-0-HDI
                              Deci e cum bănuiam, din prinderea arcurilor. Se dau greu jos capitonajele alea? Eu ma uitam sa bag mana prin gaura aia pe unde se umbla la stopuri dar cred ca e mai chin pe acolo.
                              • Gata am rezolvat cu zgomotul la inchidere porbagaj, am gresat capetele de prindere ale arcurilor si zgomotul a disparut.
