Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • Originally posted by sn00P View Post
    Precizez ca turbina face aceleasi zgomote ca in filmulet..
    Turbina a raposat.
    Se schimba cu noua sau reconditionata .
    Ca si lucrari conexe obligatorii sunt curatare galerie admisie ( cea cu 10 gauri ) , gaurile de admisie din chiulasa, EGR si tubulaturi aferente , baie de ulei si sorb.
    Se umbla serios la pusculita .
      ok, banuiesc ca si consumul era mai maricel un pic...scuze ca te stresez
      Sincer nu mi s a parut sa consume mai mult atunci fata de acum.
      • Imi puteti recomanda si mie o firma serioasa unde sa imi reconditionez turbina, precizez ca este 1.6 110 cp cu geometrie variabila.
        Multumesc.
        Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
        • eu am facut-o la cineva pe Soseaua Chitilei. Foarte profii oamenii, in 10 min aveam turbina noua. Mai exact ii gasesti pe strada Soimului.
          Update cu problema mea...Turbina era buna, intradevar foarte multa viata nu mai avea, dar problema mea nu s-a rezolvat
          E posibil ca masina sa porneasca bine, sa mearga rotund, fara fluctuatii si sa fie cu un dinte defazata distributia?
          Sincer nu mai am de ce sa ma leg, am schimbat tot ce se putea la ea...
          • de verificat tubul de aer ce iese din turbina . Undeva scapa aer .
            • Am aflat cauza problemei...era de la debitmetru.
              Partea foarte ciudata este ca nu mi-a dat erorare pe tester si valorile interpretate in live run au fost in parametrii.
              Am citit in alte parti ca sunt destule cazuri cand nu inregistreaza eroare.
              Imi pare rau ca nu am fost inspirat sa deconectez debitmetrul mai din timp si sa vad cum se comporta masina.
              A fost nevoie sa schimb EGR, electrovalva actionare turbo cu furtunele de vacuum aferente, turbina, revizie la masina pana sa imi dau seama de mizeria asta. Vina mea e ca nu m-am dus la mecanici, m-am dus la bucatari )
              • Urata patanie, dar macar ai pastrat piesele vechi?
                • da, piesele le-am pastrat
                  • Salut ..acum 2 sapt mi-a picat turbina ..am reconditionat-o si nu mai trage masina cum tragea ea inainte .. am fost inapoi la "sefu" reconditionari ..nu e din turbina..am fost la peugeot am pus testerul pe ea nimic nu au gasit nimic ..nu am nici un martor aprins In bord..masina nu are fap este 1.6 110 cp ..mentionez ca prin a nu trage ma refer la faptu ca sunt cu pedala la podea si se accelereaza zici ca e Raba ..daca ma poate ajuta cineva ..respect, stima
                    • E greu de spus fara anumite investigatii.
                      • Am fost lamurit turbina nu mai trage asa cum tragea cea originala
                        ..mda
                        • "Nu mai trage cum tragea odata" si "accelereaza zici ca e Raba" nu par a fi unul si acelasi lucru. Eu pentru lipsa de putere si cumplu cu comportament cam de SDI, am avut galeria de admisie sparta. Mai pot fi pierderi presiune pe tubulatura inainte/dupa turbina, intercooler spart, etc. Ai facut verificari? Cine ti-a reconditionat turbina? In mod normal, o turbina reconditionata cum trebuie, tre sa iasa ca noua.
                          Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP
                          • Azi am kkt steagu' rau!!! Am desurubat surubul de la conducta ce face ungerea si racirea turbinei, ma refer la surubul inbus ce intra in conducta cu cele 2 saibe de cupru. Pe la acele saibe imi sufla fum-noxe. Am demontat incercand sa iau la smirghel saibele pentru a creea suprafete plane, saibele aveau grad din cauza folosirii. Nu au iesit cum trebuia drept pentru care am cumparat din autovit ceva saibe de cupru dar mai subtiri. Am pus doar una, pastrand 1 din cele originale si am strans surubul imbus pana am rupt o treime din filet. Se mai poate salva ceva din turbina sau nu? Gasesc partea din carcasa sa o inlocuiesc?
                            In poza se vede "fenomenul" pe care il aveam. Din cate am observat pe net cam este treaba serioasa cu porcaria asta...
                            Adrian_74
                            Vizitator
                            • Scoti ciotul filetat si montezi alt surub .
                              Grosimea saibelor este esentiala .
                              ps. pe la acel surub nu are de unde sa iasa fum . Fum in acea zon este semn de FAP terminat .
                              • Ai dreptate cu grosimea saibelor (am simtit-o pe buzunarul meu). Fumul iese chiar pe la saibele de cupru. Poza din postarea de mai sus este exemplul cel mai elocvent. Negreala-funinginea din jurul conductei si a surubului provine de la imbinarea sibelor cu conducta si surubul. Intrebare: daca s-a rupt bucata din filetul turbinei, pot inlocui doar acea parte? Cum se numeste piesa-reperul respectiv si unde as gasi asa ceva de cumparat? Merci! P.S.- acum daca pornesc motorul se face balta de ulei subtmasina.
