Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • Nu inteleg faza cu intercooler-ul . De ce trebuie schimbat ?
    Galeria de admisie se curata inainte de a monta turbina noua/reconditionata .
    • Pentru ca e spart.. Pierde presiune.
      Aata spuneam, furtunul de la intrarea in intercooler se umfla cand accelerez, celalalt de la iesire nu.
      In plus se vede pe intercooler ca e plin e ulei pe exterior, turbo baga ulei in intercooler si da pe afara ca e spart.
      Intrebarea mea era asta, daca se poate ca uleiul din intercooler sa provinva de altundeva decât din turbo.
      Adica sa vina de undeva de pe galeria de admise ( nu stiu.. Intreb?!?)
      • Am o întrebare către specialiștii acestui forum. Am un 307 2.0 HDI 107cp. Întrebarea vine acum. Aș putea instala un turbo mai mare (de exemplu turbo de e motorul cu 136cp) ca sa îl aduc la acei cai putere fără să mai fac modificări de soft?? Adică doar sa scot turbina de 107cp, să o montez pe cea de 136cp și fără nici o alta modificare sa fie upgrade la 136cp???
        • Turbina mai mare inseamna aer mai mult , dar motorina mai multa pentru cai de unde fara modificarea hartii de injectie ?
          • Originally posted by turbojack View Post
            Am înțeles! Mersi mult.
            • Salut, am si eu o intrebare si anume la turbina e acel vacuum...care impinge o tija ...eu cand accelerez nu se misca nimic...si acel furtunas care intra in vacumul ala de unde vine?
              Si mai am cateva nelamuriri....cum e cu lichidul ala pt. catalizator si unde se pune?
              Last edited by Cristi_M.; 16-01-2015, 07:30 PM. Reason: Atentie mare la redactare! Fara "cnd", "nimik", "und"! Majuscule!
              • Pai nici nu ai cum sa vezi daca se misca tija, pentru asta trebuie ridicata pe elevator. Exista si posibilitatea ca acel furtun sa fie infundat.
                Cat priveste aditivul FAP acesta este folosit pentru arderea funinginii (produs solid rezultat din arderea incompleta a motorinei) si are un rezervor situat sub masina in spate stanga.
                • Si unde se pune acel lichid?
                  • Pai... logic, in rezervorul de care tocmai povesteam pe unde se afla... Aditiv FAP = "acel lichid"
                    • Mersi mult....acu' mai am alta problema cu ea ..la 70-80 km/h incepe se vibreze masina cand accelerez, cand iau piciorul dupa acceleratie nu mai vibreaza....
                      Last edited by Cristi_M.; 17-01-2015, 08:28 AM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare!
                      • Indiferent de treapta de viteza?
                        • Asta nu am bagat de seama...am obs. doar la a 3-a.... dar cred ca si la celalalte face...
                          • Turbina/turbo-suflanta peugeot 307 Hatchback HDI
                            Salutare,
                            Stie cineva unde se afla turbina la un peugeot 307 HDI 2.0 diesel atunci cand deschizi capota? Deoarece acum 1 an am dus masina la service sa imi faca o constatare si mi-au zis ca turbina da cu ulei pe conducte si s-ar putea sa manance din uleiul din motor si eventual ar trebui reconditionata sau schimbata.. Daca as stii unde este pozitionata la motor as putea sa o desfac sa ma uit prin ea...
                            Multumesc anticipat
                            • E cam greu de ajuns la ea.
                              Este situata spre interiorul masinii.
                              Nu stiu daca se poate demonta pe sub masina sau doar sa dai motorul jos.
                              Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
                              • Se demonteaza pe sub masina;un pic mai dificila pozitia însă merge...
                                Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
