Am o intrebare pentru un 307, 2 hdi, 107 cp, 2002 - 138.000 km. Zilele trecute nemai mergand in turbo am facut o diagnoza. Concluzia a fost ca turbina nu face presiune suficient. Poate gresesc dar, daca am vazut bine ( nu aveam ochelarii la mine iar in monitor batea lumina), era 1210 mbar (?). Tot incercand sa gaseasca cauza meseriasul a desfacut ceva furtune. Problema este ca in final turbina a inceput sa bage presiune normal (1560 mbar ?), spre nedumerirea meseriasului, acesta spunandu-mi ca practic nu i-a facut nimic. El banuieste ca de vina ar fi nu-stiu-ce tija, si ar fi bine daca as incerca o curatare a turbinei. Ideea e ca in Craiova am inteles ca nu ar fi decat un singur meserias. Iar de "meseriasi in fata blocului" ma feresc. Intrebare: este indicat sa-i fac o curatare ? A procedat cineva astfel ? are legatura cu faptul ca am schimbat uleiul undeva pe la 15.000-17.000 km (recunosc e prostia mea).
Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
Salutare! Am si eu o problema sau nu stiu daca e o problema, de asta intreb aici sa imi spuneti si mie ce ar putea fi. De putin timp cand accelerez peste 2200 de ture in orice treapta de viteza, se aude un sunet fin de aspiratie cu un suierat fin adica sesizabil daca ai totul oprit in masina sa se auda doar zgomotul motorului. Mie imi pare a fi o fisura pe undeva pe unde trage aer turbina sau nu stiu, ceva de genul asta, nu prea ma pricep la mecanica asa. Aveti idee unde ar trebui sa ma uit sau ce e bine de verificat? Masina merge bine insa acel sunet se aude nu de foarte mult timp, nu se auzea inainte. Aveti idee ce ar putea fi? Mersi!
Daca te mai ajuta cu ceva,numai la reprezentanta,75 de lei am dat eu pe ea,cam scump pt o bucata de cauciuc zic eu...Originally posted by boxulinu View PostPEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
Cumva acel sunet se aude de cand s-a racit vremea?Originally posted by EmilianoEnzo View PostSalutare! Am si eu o problema sau nu stiu daca e o problema, de asta intreb aici sa imi spuneti si mie ce ar putea fi. De putin timp cand accelerez peste 2200 de ture in orice treapta de viteza, se aude un sunet fin de aspiratie cu un suierat fin adica sesizabil daca ai totul oprit in masina sa se auda doar zgomotul motorului. Mie imi pare a fi o fisura pe undeva pe unde trage aer turbina sau nu stiu, ceva de genul asta, nu prea ma pricep la mecanica asa. Aveti idee unde ar trebui sa ma uit sau ce e bine de verificat? Masina merge bine insa acel sunet se aude nu de foarte mult timp, nu se auzea inainte. Aveti idee ce ar putea fi? Mersi!Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Cam da aproximativ de cand s-a racit afara. Apropo, m-am uitat acolo sa vad acea garnitura si eu nu am asa, e diverita. Eu am 1.4 hdi si e diferit de 1.6 adica nu vad acea garnitura portocalie. M-am uitat pe la turbo insa nu pare sa fie nici o fisura si nici furtunul de admisie nu pare deteriorat.Last edited by Cristi_M.; 25-12-2013, 03:48 PM. Reason: Mare atentie la redactare! Ultimul avertisment!
Ianos10 si la mine se aude un sunet de la alternator dar de ala stiu e sesizabil de unde vine sunetul si probabil e rulmentul de la alternator , insa cred ca vine de la acea garnitura , acum daca stie careva un cod de la acea garnitura sau unde as putea comanda , as vrea ca inainte sa demontez as vrea sa am piesa ca cine stie daca mai merge apoi pusa cea veche inapoi si nu as vrea sa stau cu masina in parcare apoi . Oricum ms de sugestii
Salutare tuturor! Am urmatoarea problema. Astazi dimineata am pornit motorul la -22 grade, ca deobicei ma mai uit pe sub masina si am observat ca i-mi picura ulei (cite o picatura in 10 s). Deschid capota vad ca i-mi curge de la conducta de metal care pleaca de deasupra turbinei trece pe linga ea si se duce jor spre filtrul de ulei. Locul de unde curge se afla in zoma acsului turbine, este o inbinare acolo si zona aceea este invelita cu material termo izolant. Ce se poate de facut? Se poate repara sau trebue sa o schinb?Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Am intrat pe Service Box si am observant ca conducta numarul 9 e intreaga, a mea are ceva acolo chiar in punctul de indicatie a cifrei 9 o fufta ceva. Mai jos o sa pun o poza ca sa intelegeti despre ce este vorba. Ajutati-ma va rog!Originally posted by bulatvasile View PostSalutare tuturor! Am urmatoarea problema. Astazi dimineata am pornit motorul la -22 grade, ca deobicei ma mai uit pe sub masina si am observat ca i-mi picura ulei (cite o picatura in 10 s). Deschid capota vad ca i-mi curge de la conducta de metal care pleaca de deasupra turbinei trece pe linga ea si se duce jor spre filtrul de ulei. Locul de unde curge se afla in zoma acsului turbine, este o inbinare acolo si zona aceea este invelita cu material termo izolant. Ce se poate de facut? Se poate repara sau trebue sa o schinb?Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
