Sistem turbo - Probleme, intretinere, modificari
  • Mie unul nu mi se mai deschidea turbina. Mergea ca un aspirat. Acu e ca nou
    • Bine ca s a arezolvat,bafta!
      • Asa iti trebuie cand uiti ca exista "anumite" persoane care te pot ajuta... Trage-te singur de urechi ca sa nu o fac eu cand ne mai intalnim
        • Gata..m-am tras de urechi Multumesc frumos Tudor, dar pe 31 decembrie nu prea iti vine sa deranjezi oamenii...plus ca am ratacit nr tau de telefon (trimite-mi-l intr-un pm te rog). Am sa mai vin pe la tine la spalatorie, sa mai stam un pic la povesti
          • Multumesc turbojack! Masina este plina de surprize negativa din pacate. Conform schemei tale la mine scapa presiune prin piesa 16( dozor aer cald) pe care niste minitehnicusi au incercat sa o anuleze, adica au scos clapeta din ea si au pus un dop in lateral(. Momentan am carpito si eu pana gasesc una second (un dozor nou este 500 ron).
            Intrebare: exista sanse sa se intample ceva grav daca mai merg asa cu ea, tinand cont ca nu cred ca o sa remediez degraba dozorul pentru ca cei care l-au anulat au scos tot ce era conectat la el ( furtun vacum, cablaj si ce o mai fi fost pe acolo)?
            dinoradu
            206 owner
            • Daca blindez dozorul de aer cald care am inteles ca foloseste doar in timpul regenerarii FAP, credeti ca e bai mare? Doc tu ce zici? Oricum vreau sa anulez si Fap-ul
              • Sita buclucasa din sistemul de ungere al turbinei
                Imi cer scuze daca ati mai dezbatut aceasta problema dar nu am gasito pe forum....si daca stiti ceva de acea sita pe care toata lumea o da jos si imi recomanda si mie acest lucru...am motorul 1.6hdi 110 si 75000km,ink nu am probleme la turbina dar as vrea sa le previn.
                Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
                • Salutare.Tu hotarasti ca faci cu masina ta.Nu te poti lua dupa sfaturile nimanui,ca sa dai jos acea sita sau nu.Chestia asta cu datu sitei jos e cu doua taisuri.Daca nu o dai jos,risti sa se infunde si sa se duca turbina.Daca o dai jos,nu se mai filtreaza uleiul si iar e problema.Cel mai mult depinde de uleiul care il bagi in masina,si cat de des il schimbi.Daca il schimbi la timp si nu se fac depuneri,atunci nu cred ca tre sa te ingrijorezi.La varsta asta inca nu poti spune ca motorul are gaze de carter care intra in motor si se umple uleiul cu funingine.Ca sa iti mai dau un exemplu,patit de mine la un 1.6,150000 km,cazut turbina pe drum din Germania,pus alta sh,dupa 1 luna si 1000 km cazuta,era uleiul oribil si pompa de ulei crapata,schimbat tot la mecanic si curatat ca la farmacie,pus turbina noua,dupa 1 luna aceeasi situatie,ax rupt,apoi reconditionat turbina,si scos sita,deja mai bine de 1 an si peste 13000 km si masina nu are nimic.
                  • 1.6 este unul dintre cele mai jegoase motoare.Francezii acolo unde trebuie au recunoscut greselile de proiectare.Sita are singurul avantaj ca iti inlocuiesti prematur turbina.Filtarea o face filtrul de ulei si nu acea sita cu ochiuri destul de mari.Decat un ax turbina insetat de ulei mai bine unul cu ulei jegos ,dar presiune din abundenta.Operatia de scoatere a sitei dureaza circa o ora.
                    • Salut,sincer sa fiu miercuri m_am programat la mecanic ca sa imi schimb filtrele si uleiul,iar cu ocazia aceasta am sa dau jos sita respectiva si baia de ulei,chiar sunt curios daca s-a depus ceva pe acolo dupa 5 ani si 6luni si ~76000km,pana acum am schimbat la maxim 14000km uleiul si toate cele 4 filtre la mai putin de un an,filtre mann si ulei total 5w40 de la reprezentata ....acum sunt 90% hotarat sa dau sita jos pentru ca am cautat schite pe net si uleiul trece prin filtru si dupa aceea prin sita,deci daca trece ceva de filtru apar si altundeva probleme decat la turbina(ii doar o parere personala)...iar faza cu depunerile in baia de ulei mi-a spuso un mecanic de la K-Turbo din timisoara,care zice k la motoarele astea de 1.6hdi sunt depuneri masive si ar tebui curatata baia de ulei din 60000 in 60000km...am sa fac poze miercuri cu baia si sita si am sa le postez,sa vedem ce va iesi....
                      • Am mai citit si eu de aceasta sita, au toate motoarele aceasta sita sau doar unele ? Care au si care n-au ?
                        • Nu sunt 100% convins de restu,dar astea de 1,6 hdi au toate,is curios dak au mai pus sita pe 308...
                          • Salutare, stie cineva codul garniturii portocalii care etanseaza tubulatura care vine din filtrtul de aer in turbina?
                            Mi s-a crapat si nu cred ca mai este etans 100%.
                            Multumesc
                            Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                            • Codul nu il stiu dar am incercat sa cumpar de la magazin cu certificatul si nu a gasit o,deci am fost la peugeot,75 de ron am dat pe ea,o aveau pe stoc.
                              • Salut,in legatura cu garnitura portocalie,nu trebuie stransa tare pt. k de aceea se rupe,am patito de doua ori deja k am stranso prea tare,acum m-am invatat minte....
