Probleme 206
  • #61
    Nuca se rasuceste 90 de grade si se trage in sus,asta o stiu sigur.
    • #62
      Probleme 206 diesel
      Buna seara am o problema la 206 meu am ramas cu el in mijlocul strazii.
      A scos un fum negru, s-a incins apa si acum cand dau contact imi face motorul ca si cum ar porni dar nu primeste scanteia.
      Imi cer scuze pentru limbaj.
      Va multumesc pentru ajutor.
      • #63
        Sa inteleg ca nu primesc si eu un sfat ce s-a intamplat pe acolo?
        • #64
          Date insuficiente,
          Fum negru cat timp , in ce circumstante ?Ce interventii s-au facut anterior motorului ?
          • #65
            Dar eu? )
            Last edited by adrian ghiurau; 13-03-2012, 10:47 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
            • #66
              Am mers cu el scotea fum, dar nu exagerat, initial am crezut ca este de la motorina. Dintr-o data a inceput sa se accelereze singura si am oprit masina pe dreapta si s-a temperatura pe la 100 de grade. Fum negru a scos pe loc dupa aia nimic. Azi am fost in service mi-a dat cu un spray acolo si a pornit dar nu trage motorina.
              Last edited by adrian ghiurau; 13-03-2012, 10:48 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
              • #67
                Am si eu niste probleme la 206 di 2000, 2.0hdi, cu discuri pe spate :
                -1-pe loc in special cu rotile virate, masina merge infranata, se simte cand plec dupa loc si cand opresc, mentionez ca suspendata (culmea !!) toate rotile se invart foarte usor,
                -2-mi se pare ca e cam zgomotoasa in habitaclu, asa sunt toate sau doar a mea ?
                Astept pareri !
                • #68
                  Verifica geometria roților. Posibil să se manifeste această infrânare dacă ai jante mai late?
                  • #69
                    Sau posibil sa aiba ceva jocuri si roata sa nu isi mai pastreze directia. Mai ar fi o teorie. La viraj masim,rotile nu fac acelasi arc de cerc si de aici sa infraneze masina.
                    • #70
                      Problema injectoare 1.4 HDI
                      Am facut o diagnoza si mi-a aratat ca nu functioneaza injectoarele.Le-am demontat le-am dus la BOSCH
                      si mi-a gasit unul are varful acela rupt.Masina poate porni in 3 injectoare?
                      Peugeot 206 1.4 HDI 2006.
                      Stie cineva care ar fi problema cu sprayul porneste altfel e mort dau la automat invarte dar pauza.
                      • #71
                        Pleaca mai greu in 3 injectoare. Verifica bujiile incandescente
                        • #72
                          Am dat pana am omorat bateria aia.
                          Problema e un pic mai delicata ca mie mi s-a incins rau apa a ajuns pe la 100 si ceva de grade am oprit masina si nu a mai pornit.
                          Ar fi ultima faza sa fie bujiile alea.
                          Last edited by adrian ghiurau; 22-03-2012, 09:54 PM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei.Multumesc.
                          • #73
                            1.4 hdi porneste lejer fara bujii.S-a facut pana la urma masuratoarea aia de compresie ?
                            Cu tester setat pe parametrii fuel se da la cheie unde se vede presiunea rail.Daca este minim 230 bar , e ok.
                            Cum motorul a functionat cu 8 L de ulei in baie , a luat-o pe ulei in mers incat s-a incins excesiv, prima masura este sa se masoare fizic compresia. In 99.99% din astfel de cazuri se strapunge garnitura de chiulasa , dar pot sa crape si pistoanele.Defectul este unul de ordin fizic mecanic.
                            • #74
                              s-au pus panze pe postul meu )
                              • #75
                                s-a facut diagnoza si s-a descoperit ca in injectoare nu prea ma pricep nu pompau deloc...
                                masuratoarea incerc sa o fac dupa ce repar injectorul asta busit...
                                trebuie sa caut un compresmetru ca nu are nimeni aici si nu pot sa ma duc pana la Brasov special doar sa ii verfic compresia ca dupaia ma jupoaie astia...
                                mi-au cerut sa repare un injector la BOSCH 900 RON
                                si ca sa le aduca la acelasi debit 400 de RON ...
