Ulei motor - probleme, intretinere, recomandari
  • Multunesc! O remarca: din ce am citit TopTec 4100 nu are aprobare PSA. Merge oricum?
    • Nu e o problema. Si eu am luat fara certificare. Insa eu mi-am pus Synthoil High Tec.
      • Express,ce problema are Totalul ca nu te-am înțeles?!
        • Din toate uleiurile pe care le-am incercat, Total-ul e cel mai prost, din punctul meu de vedere, bazandu-ma pe cat de repede se consuma.
          Am incercat pe Peugeot Castrol Magnatec, Castrol Edge, Aral, Ravenol si Total. In ordinea multumirii: Ravenol, Castrol Edge, Aral(la egalitate cu Castrol Edge), Castrol Magnatec, Total. In ordinea pret/calitate: Aral, Ravenol, Castrol Edge, Castrol Magnatec, Total.
          Dintre toate, la Total am observat ca se consuma mai repede, adica pe la 7000 de km trebuie completat. La celelalte pe la 10-12000.
          Am mai folosit ELF pe un Renault, dar masina e folosita 3000-4000 de km pe asa ca nu e relevant, iar uleiul se schimba la 2-3 ani. In conditiile astea se comporta ok.
          • Sincer, cand mi-am cumparat 307 in 2009 i-am facut imediat revizia la cumparare (cum e normal), insa am cumparat-o fara manual si celelalte acte, asa ca am cautat pe forum si am vazut ca pentru 1.6HDi e recomandat de Peugeot Total nu mai stiu de care, 5w40, in fine, am dat comanda si l-am si schimbat, insa la cateva zile dupa ce l-am inlocuit motorul se simtea sesizabil mai zgomotos si parca nu era asa "elastic" cum era cand am cumparat-o. Insa nu am bagat de seama si m-am gandit ca era doar euforia pe care o aveam cand mi-am luat masina si nu am observat defectele. Insa la urmatorul schimb am zis sa trec pe Castrol, si atunci parca motorasul s-a mai potolit din scos zgomote animalice, insa tot nu am fost multumit de pornirea motorului la rece - l-am shimbat si din cauza ca pe piata majoritatea uleiurilor Castrol sunt contrafacute, asa ca am trecut pe LM. Mi se pare o diferenta sesizabila si nu as mai trece la Castrol sau Total. Cam asta e experienta mea cu Total, fiecare pune ce vrea in masina lui, insa nu mi se pare un ulei demn pentru motorul asta merita ceva mai bun.
            • La a mea avand motor 2.0hdi,a avut pus numai Total 5w40,dar recunosc este folosita numai in afara tarii,iar praful si altele nu predomina...dar schimbul il fac la 20k cu Total,motorul nu e zgomotos,de completat am completat la 11mii 200g ulei si atat.
              Dilema mea era ca intre Total 5w40 9000 quarz si cel energy ce diferenta este!Dar noroc de google ca am gasit...
              TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 (ACEA : A3/B4 API SM/CF) in care SM -For 2010 and older automotive engines.
              TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 (ACEA A3/B4 API SN/CF) si SN -Introduced in October 2010 for 2011 and older vehicles, designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. API SN with Resource
              Conserving matches ILSAC GF-5 by combining API SN performance with improved fuel economy, turbocharger protection, emission control system compatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing
              fuels up to E85.
              Iar legat de cele de la Castrol sunt multe care sunt vandute fara sigla,garantat sunt facaturi.
              Despre Leichtlauf High Tech 5W-40 mie personal mi s-a parut un ulei foarte bun pentru PSA...
              • De consumat, nu mi-a consumat niciunul, sau cel putin nu am simtit eu. Schimburile le fac in general in intervalul 10-15k, date fiind conditiile de aici din tara si mersul 90% in oras total nerecomandat pentru diesel, tocmai de aia am cautat un ulei mai bun pentru el, daca tot nu pot sa-i ofer multe deplasari.
                • Originally posted by skimmere View Post
                  Eu l-am folosit la 1.4 HDI si nu am fost multumit deloc de el. La inceput, am fost incantat cand am citit fisa tehnica, dar folosindu-l am vazut ca nu prea e cine stie ce. Singurul ulei la care a trebuit sa completez regulat pentru ca scadea nivelul. Cu Mobil si Total nu a trebuit sa completez nici macar un ml, la fel cu Motul-ul pe care il folosesc acum.
                  Desi ei zic ca se preteaza si la schimburi de 40.000, eu l-am schimbat pe la vreo 12.000 din cate imi aduc aminte. Probabil il reinnoiam complet daca il tineam pana la 25.000-30.000.
                  Aceasta este experienta mea personala cu Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40.
                  • Buna ziua. Ce ulei recomandati sa pun la un Peugeot 307 din 2003 motor 2.0 HDI 66 kw (RHY), am 241.000 de km, pana acum am folosit numai Castrol 5w-40 DPF dar nu prea sunt multumit de el...La rece scoate mult zgomot si parca consuma cam mult. La km care ii am trebuie sa pun 10w-40?
                    • Daca mananca ulei poti incerca cu 10w40,altfel mergi tot pe aceasi gradatie dar schimba producatorul 😁
                      Inviato da Lumia 720 usando Tapatalk
                      • Este vreo problema daca pun 10w-40 acum cand vine iarna? Ce producator? Care este mai bun? Multumesc!
                        • Cu siguranta 10w40 e mai gros si nu tocmai prea indicat la ger,insa....iar cat priveste calitatea si "topul"uleiului folosit de ceilalti HDI-sti,poti lua fiecare pagina in parte din ce au scris colegii si alege😁 ,ca parerile is impartite
                          • Dupa ce am facut schimbul cu total quartz energy 5w40 ,made in france,luat de pe site online(cine doreste va pot spune magazinul online),am alta masina,silentioasa si chiar daca nu crede nimeni a scazut consumul.In 550km cu viteza medie de 60km/h(100-110in afara) consumul mediu 3.2l/100km.Inainte aveam tot total dar fabricat in ro si era 10w40.Indiferent ce ar zice cineva eu m-am convins.O sa merg numai pe total quartz energy 5w40.
                            1.6hdi 109cp fab.2004 160000km
                            STIMA
                            • Salut, da-mi un mesaj privat cu site-ul te rog. Multumesc!
                              • Liqui moly daca ai sunete suspecte. Eu cel putin, cum am schimbat cu liqui moly mi se pare ca se aude mai gros motorul.
