  • #76
    important: bag-o la garaj cu o aeroterma dedesubt sau deschide capota i pune aeroterma acolo, pana la dezghetarea completa a conductelor, ca acolo e hiba mare si pune in rezervorul de lichid de parbriz niste alcool tehnic fara sa te zgarcesti, nu forta motorasul ca poate e si ala stricat. daca nu ai garaj, fa rost pentru cateva ore.
    • #77
      garaj
      daca stai prin drumu taberei, te ajut eu cu un garaj pentru o noapte ca sa se dezghete. A mea sta in garaj incalzit (350 ron/luna) - dar merita. In timp se vede diferenta...
      La revizie mi-au testat lichidul de spalat parbriz - si eu am cumparat unul care cica rezista la minus nu stiu cat... dar mi-au zis ei ca sub -6 grade e mort.
      Deci ar trebui sa schimbi si lichidul cu unul "scump". Asta e...cat platim atata primim.
      • #78
        pai as schimba lichidul,dar cum golesc instalatia??merci pt garaj dar e prea mult efort pt un lichid de parbriz...se pare ca o sa astept primavara...
        • #79
          Daca pornesti motorul si stai cu ea la 'incins' - pe loc - nu se dezgheatza... ma indoiesc. Macar cat sa mai golesti din ea ( prin pulverizare ) si sa completezi cu ceva mai 'dezghetat'.
          • #80
            am stat 30 de min cu motorul pornit sambata cand erau cam -2 grade,cam cel mai cald in ultimele 2 sapt.
            • #81
              cauta un canal din ala aburind si parcheaza cu botu deasupra lui ... cum fac maidanezii ca sa se incalzeasca
              • #82
                e o chestie,doar ca sambata am lasat-o si la soare toata ziua si degeaba
                • #83
                  nu se dezgeata pana la primavara daca nu dai bidonasul jos, nici nu se vede , vasul este conic si este asezat in spoiler dreapta jos, se da roata jos se desface scutul de plastic din jurul roti vasul e prins intrun singur surub desfaci furtunele si conexiunea electrica de la motoras[el ramane pe vas] si -l duci in casa,e posibil sa ai si siguranta arsa cel putin la mine sa ars ,multa bafta
                  • #84
                    incearca cu o aeroterma + 20 de prelungitoare sau la soare, deschide capota sa bata soarele pe instalatie pe care o acoperi cu un material negru, sac menajer, etc. Incearca si asa. Baga si niste alcool tehnic in bidonas, incalzeste-l si toarna-l cald, aburii de alcool ar trebui sa mai dezghete pe furtun. Incearca si asa de mai multe ori cu alcool cald, pui dop, astepti 30 minute, golesti lichid, incalzesti iar, repeta de cateva ori.
                    @Tudor daca o sa vezi un pejo cu botu' plin de chiciura, sa stiti ca a stat la gura de canal la "aburire"
                    • #85
                      cel mai sfant e sa dai roata jos...
                      cat despre canal, glumeam... am si uitat de chiciura!
                      • #86
                        bagai niste apa calduta (nu fierbinte) + solutie de -40 ... si dai usor pana ajunge pe conducte si ti se dezgheata
                        • #87
                          Parerea mea e ca numai solutia cu garajul te scoate din inconvenient.
                          • #88
                            il sustin pe DMX...baga cat incape apa calda+alcool...asteapta10-15 minute(garantatse dezgheata)...intre timp activeaza pompa stergatoarelor ca saforteze sa traga apa calda si pe furtune...
                            • #89
                              Nu va trage apa din rezervor pt ca nu are unde s-o impinga; Nu trebuie ignorata si posibilitatea prezentei dopurilor de gheata de pe furtunase . Atentie mare, pt ca daca si in motoras este gheata, risti sa ti-l arzi.
                              Chiar daca torni apa fierbinte, gheata de la fundul rezervorului nu se va topi prea curand. incearca experimentul cu un bidon de 5 litri cu gheata in el si ai sa te convingi singur ce se va intampla !
                              Eu in locul tau as face cum a spus mavida, sa duc masina intr-un loc cald, as pune ceva alcool, sau chiar si solutie pt parbriz(chiar fierbinte) si as astepta ceva timp. Dar nu m-as atinge nici in ruptul capului de maneta de stergatoare pana nu as fi convins ca nu mai am gheata in instalatie. Iar pe viitor, sa ai grija mai mare la sosirea sezonului rece: Daca, iarna, esti nevoit sa pui apa in rezervorul pt stergatoare, desi nu-ti recomand lucrul acesta, macar asigura-te ca dupa ce ai ajuns la destinatie goleste complet rezervorul, sa nu ti se mai intample a doua oara beleaua.
                              Stii vorba aia: tot patzitu-i priceput ! bineinteles ca nu e cazul meu!
                              tel. contact: 0740160095.
                              • #90
                                eu pun mereu apa d-aia de la peco de -N grade,dar acum am ramas fara fix cand am intrat pe autostrada,am fost la 3 peco care erau in zona si nu mai aveau.si am pus un bidon de 2 l de apa plata si am zis cand ajung in buc o dau pe toata afara,dar mi-a inghetat fix dupa 5 min de mers.
                                sper totusi sa nu fie motorasul fiindca nici macar nu se mai aude cand dau de maneta...
