Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • Probleme cu inchiderea centralizata, va rog ajutati-ma!
    Buna seara va spun la toata lumea de pe forum! sunt nou pe aici pe forum si va salut pe toti.
    vreau sa ma ajutati intr-o problema. am un peugeot 307 break, fabricatie a doua jumatate a anului 2005, prima inmatriculare 2006. motorizare 1.6 benzina, 110 cp. de ceva timp am probleme la inchidere centralizata. mai pe larg, dupa ce inchid masina si o redeschid doar usa soferului se deschide, celelate usi se deshid doar cand bag cheia in contact si pun contactul. de fiecare data cand bag cheia si pornesc se reseteaza si ora si data de pe calculator, uneori mi s-a intamplat nu-mi mai indica nici nivelul la benzina , casetofonul nu-mi mai merge decat cu motorul pornit. ma puteti ajuta si pe mine? ce sfaturi imi dati?
    Va multumesc! astept raspunsurile voastre.
    • Posibil baterie pe duca.
      • Ai xenon pe ea ?
        • Si aia ar fi o idee.Mai ales daca e AM.
          • am uitat sa mentionez, bateria am scimbat-o de 1 luna de zile, nou nouta. xenon nu am pe ea.
            • Atunci sa verifici daca sunt bune contactele la borne si daca iti incarca alternatorul.
              • Are vreun rol alternatorul in toata chestia asta? Contactele la borna sunt bune.
                De la ce vine AM, dl Adrian?
                dinoradu
                206 owner
                Last edited by dinoradu; 24-08-2011, 01:23 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                • AM = after market.
                  Alternatorul incarca bateria. Daca acesta nu incarca, degeaba bateria are o luna. Cu un aparat de masura (voltmetru) cu motorul pornit ar trebuii sa ai pe baterie cam 14 V.
                  My 206
                  • am masurat bateria cu motorul pornit si am 14-14,2 V. si inca o chestie. bateria de la masina originala era de 65 Ah, iar asta pe care am luat-o acum e de 55 Ah, ar fi asta vreo problema?
                    • sa inteleg ca nu prea intra lumea pe forum sau de ce nu-mi mai da nimeni o parere? pe alte forum-uri lumea era mai saritoare, mai dadea cate un sfat.
                      • Cam ciudate simptome!
                        Poate ca nimeni nu a mai avut asemenea probleme !
                        Incurcate sunt caile electronici . Incearca totusi o rescriere de soft la reprezentanta , cu toate ca nu-i cel mai bun loc ,dar astia au programele originale.
                        • Salut. Am aceasi problema ca si jigodiass. Fix aceasi simptome. Nu se deschide masina de la telecomanda, apara pe CB ca "Passanger airbag deactivated" si "Aibag fault". Problema a aparut acum 3 zile. Seara am parcat masina, am inchis de la telecomanda, dimineata cand sa deschid nu merge. Am deschis cu cheie de la butuc. Pornesc motorul, apare mesajul de airbag pe CB. Am sunat la un service au zis ca poate ca e problema la BSI, dar din pacate au tersterul stricat si nu poate sa intre in BSI sa vada daca chiar e acolo problema.
                          Aveti vreo idee ? Vad ca problema lui jigodiass e din 2010, ati gasit ceva rezolvare de atunci?
                          Astept opinii... Multumesc
                          • Cum activez blocarea automata a usilor?
                            Am apasat cu motorul pornit pe butonul de inchidere a usilor de pe consola centrala se inchid usile dar nupa ce opresc motorul si deschid usa nu se mai inchid automat
                            • Din ce an e masina?
                              Chiar se poate face cheie dupa butucul de la portiera?
                              Cred ca portiera a fost schimbata tot cu broasca si nu merge cheie de contact asa ca as vrea sa fac o cheoe pt butucul usii pt orice eventualitate inca caz ca raman vreodata fara inchiderea centralizata.
                              • Din 2002
