Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • Originally posted by Express View Post
    Ma ajuta si pe mine cineva..astazi am facut o patanie, am deschis usa din spate exact in acelasi timp cand cineva a tras de manerul de afara. Si asa a ramas, nu mai merge deschisa nici pe interior nici pe exterior, am incercat sa blochez/deblochez masina, din butonul din masina, nimic. Acum intrebarea e cum dau fata de usa jos ? ca stiu ca parca are un surub dedesubt dar daca nu se deschide usa...
    Mai las o asa cateva zile,am patit la fel,din necunostinta/lene sa dau fata de portiera jos nu am umblat la ea si si a revenit in mod miraculos,poate patesti la fel.
    • @ Andrei80 imi vine greu sa cred, afara erau 3-4 grade si batea soarele spre masina, dar cine stie..
      @ militistu pai alta rezolvare oricum nu am ca nu prea ma pricep sa dau fata de usa cu portiera inchisa, ma gandeam ca o fi sarit cablul ceva, mai e o chestie, inainte cand incuiam masina se auzeau toate usile cum se inchid, cum face 307 zgomotul ala stiti voi , eh acum nu se mai aude deloc.
      • Am rezolvat-o pana la urma, am dat fata de usa jos cu usa inchisa, am demontat tot, am rupt broasca si am reusit sa deschid usa, dupa am dat cu spray de contacte, am lipit broasca la loc si voila! Merge.
        • De citeva zile am o problema cu usa de la portbagaj,si anume se deschide aproape de fiecare data cind deschid oricare din usile de la masina,iar daca incui din telecomanda si descui ,se deschide si portbagajul.Dupa cum am citit,vad ca au mai patit si altii,as dori sa-mi explicati mai exact cum se poate rezolva .(acel contact/intrerupator de la mouse).
          Multumesc.
          host13
          Vizitator
          PJ 307 Hdi, 1,6l-80kw,FPA,2006,4 usi,negru
          • Salut. Aceeasi problema o am si eu.
            Dupa ce am desfacut "problema", am constatat ca butonul(comutatorul electric) e ok, problema e la plasticul care impinge butonul. Acesta are o lamela care intoarce butonul(ma refer la plasticul pe care apesi ca sa deschizi). In cazul meu, lamela aceea s-a uzat si nu mai revine, astfel butonul e apasat continuu.
            Eu am rezolvat problema punand un surub care forteaza plasticul (cel pe care apas cand deschid) sa stea mai indepartat de buton. E o solutie provizorie pana cand ma hotarasc sa schimb cu totul lamela.
            Ca idee, se poate desface foarte usor. Daca am timp desfac maine si fac niste poze.
            Sper ca explicatia mea rudimentara sa te ajute
            • problema tipica
              Problema tipica la 307.Comutatorul ala care inchide porbagajul ia apa si rugineste.Eu cum trag masina cu spatele la sosea ,acum iarna am patit-o mereu cand ningea si se flescaia zapada si ajungea flescaita pe la contactul ala.Cum am rezolvat.Am luat un microintrerupator(dintr-un mouse de calculator) am desfacut contactul vechi si am adaptat microintrerupatorul acolo .In prima iarna s-a stricat iar.Iar am schimbat contactul ala si l-am ingropat bine in silicon.Este un silicon care se pastreaza mai moale.Nu am mai avut probleme de atunci
              • Ai dreptate -H3llow33N-,multumesc,chiar asa a fost,am rezolvat pina sa vad ce ai scris,am pus sub acel plastic de revenire un buret presat autoadeziv pe care l-am modelat cu un bisturiu in forma de pana(din acela care se pune la piciorul mobilierului sa nu zgirie parchetul),apoi am mai pus tot din acelasi material ,doua patratele care sa nu mai permita plasticului sa tina presat microcontactul.Atasez si foto.
                host13
                Vizitator
                • Pacat ca nu putem vedea fotografiile, aceeasi problema am avut-o si eu dar a "rezolvat-o" timpul si vremea de afara. Azi s-a comportat normal, nu stiu maine cum va fi!
                  Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                  • Cu putina atentie, motivele si rezolvarea problemei se gasea deja postata .
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...eschide-inapoi
                    • Usa pasager fata bocata
                      Salutare,
                      Azi s-a mai stricat ceva la masina mea. Anume, nu mai pot deschide usa din dreapta fata.a ramasa blocata pe inchiderea centralizata. Am tras de manerul din interior, incercand sa o deschid. S-a simtit foarte tare la mana si i-a sarit cablul de la maner la boasca. Acum nu mai deschide usa. Din exterior tragi de maner si nu se deschide se simte ca si cum usa ar fi inchsia din inchiderea centralizata, din interior la fel si asa am ramas fara acces la pasager.
                      Are cineva daca se poate da jos fata usii din interiorul masinii, usa fiind inchisa?
                      Va multumesc!
                      Ionut
                      Last edited by Cristi_M.; 16-02-2013, 04:47 PM. Reason: E bine sa citesti macar topicurile "Sticki", poate dai de cel potrivit problemei tale!
                      • Nu stiu daca este realizabil, ai cel putin 1 surub (din 2) la care nu poti ajunge din cauza ca este usa inchisa. Daca nu erau suruburile, probabil te chinuiai putin, rupeai acele clipsuri daca nu le puteai scoate si era realizabil. Poate sa dai comenzile de la geamuri jos si cumva sa ajungi la cablu dar e un spatiu mic de manevrare.
                        • Nu ai nicio şansă...eu am păţit aceeasi chestie la uşa din spate dar acolo nu ai suruburi sub uşă şi am reuşit să o desfac forţat.
                          La uşa faţă ai unul/două şuruburi jos care nu cred că pot fi desfăcute cu uşa īnchisă.
                          Şi nici nu cred că are rost să te chinui, riscānd să strici ceva, cel mai bine īncerci la un service.
                          Singura soluţie ar fi dacă s-ar putea introduce şurubelniţa acolo dedesubt, lucru destul de incomod..
                          Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                          • Nu are sub, are in laterale, unul la nivelul airbagului din scaun si altul langa fascia.
                            • Probabil ai dreptate.
                              • Originally posted by Vyk View Post
                                Din cate am aflat la test-drive-ul premergator achizitionarii Pug-ului noul 307 are 5 stele. E posibil ca dealer-ul sa fi spus asta pt a impresiona dar oricum si 4 stele este un rezultat bun. Promit sa ma documentez asupra subiectului si revin .
                                Se poate incuia un 307 hdi 90 2003 dupa ce i sa deconectat bateria? Daca da, cum?
