Salut,am incuiat masina din telecomanda si dupa 2 ore a pornit alarma de fabrica,am iesit sa o opresc ,s-a oprit dar nu am mai reusit sa descui usile,butucul pt chie a fost schimbat si nu am chei,am chemat pe cineva sa o descuie departand un pic usa cu niste scule si a bagat o sarma inauntru si a deschis-o de la manerul din interior,acum stau cu masina descuiata ca nu reusesc sa o mai incui,am schimbat si bateria de la telecomanda si tot degeaba,cat statea incuiata clipea ledul de pe butonul de inchidere de pe consola,nu am nici un manual,poate trebuie sa reinitializez cheia dar nu stiu cum,se poate face chie dupa butucul de pe masina?astept pareri,multumesc.
Probleme inchidere centralizata / blocare usi
Na, ca pana la urma ajung sa postez din nou p-acilea. Evident, din cauza ca am o problema la PUG.
Am schimbat de curand cheia de contact la masina [am tipul ala de cheie cu 2 butoane care nu e tip briceag], a fost initializata pe masina. Totul ok, inchidea si deschidea masina fara probleme acolo la service [service-,ul il fac la un tehnician expert in Citroen/ Pug]
La cateva ore de la plecarea din service am constatat ca daca inchid masina [indiferent de modalitate: din butoanele cheii, sau "manual"] si revin peste 5-10 min la masina.. nu o mai pot deschide din "telecomanda".
ACUM situatia s-a agravat, inchid masina [din nou, indiferent de modalitatea aleasa] si se deschide singura in aprox 5-10 sec. Dupa ce a facut asta, o pot inchide doar "manual" si asa imi inchide doar usa soferului [fara acea palpaire a avariilor si sunetul specific al inchiderii centralizate]. Deci masina ramane inchisa doar pe partea soferului.
MA gandesc ca tot un bai al butucului/motorasului ar trebui sa fie, sau e mai grav ??
Si apropo de probleme, mecanicul meu a constat un lucru anormal pe care-l face masina la inchiderea/ deschiderea usilor: se aude un zzz-zait metalic, ca de o sarmulita care rezoneaza sa zic asa [masina asa facea de cand am luat-o, si l-am considerat normal]. Pe scurt.. cand deschid usa si se aprinde becul in plafoniera se aude acel zgomot, la fel si cand inchid usa [chiar daca nu se stinge becul din plafoniera se aude zaza-itul acela]. Ati mai patit/ v-ati mai confruntat careva cu asa ceva ???307 break T5 2.0 HDI, FAP
"Se ia cheia,se introduce in contact si se rasuceste de ea pana se aprind beculetele pe bordul masinii(adika se pune contactul).Dupa aceasta se apasa pe butonl de inchidere al telecomezii d p cheie timp de 10 sec.Se scoate cheia din contact si se asteapta 10 sec.Dupa aceasta cheia ar trebui sa functioneze ca inainte."
Info: AUTO LOCK
M-a sunat un prieten acum să mă întrebe dacă ştiu ce ar maşina 307-le lui.
Îi apare mesajul "Info: auto lock(sau block)" nu sunt sigur şi nu porneşte. Practic e cam acelaşi simptom ca atunci când nu ai cipul în cheie, dar el zice că îl are înăuntru şi că închiderea centralizată funcţionează.
Pe net nu am găsit nimic despre eroarea asta, iar eu sunt însărcinat să aflu(ca un bun prieten) pentru că el este în vacanţă în străinătate cu maşina şi nu poate pleca dintr-o parcare.Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
@saprosanu - nu îi apare nicio cheiţă în bord
@vanaalin - din păcate nu mai are deloc a 2-a cheie
@turbojack - demarorul da, funcţionează bine, dar nu o ia exact ca atunci când nu ai cip-ul în cheie.(sau cel puţin aşa se întâmplă la mine)
A fost la un service dar nu i-a dat de cap nici mecanicul.
I-a scos bateria aproximativ jumătate de oră, să se reseteze ecu, dar degeaba. De fapt nu degeaba, că după ce a pus bateria la loc, nu se mai închideau geamurile.
Urmează să meargă la o reprezentanţă Peugeot.Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
asa am patit eu.
