Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • localizare modul inchidere centralizata
    Salut!
    Ma poate ajuta cineva??
    Am pierdut cheia cu telecomanda a masinii, nu vreau sa fac alta (am inteles ca e cam scumpa ) si as vrea sa stiu unde este situat modulul de inchidere centralizata pt. al schimba cu altul.
    Multumesc.
    Peugeot 307 1.6 hdi 2006.
    Last edited by Cristi_M.; 25-04-2013, 09:49 AM. Reason: "How to" este sectiune pentru rezolvari! Pentru probleme exista restul!
    • Cel mai probabil poti sa cauti o cheie SH si sa inveti masina ta cu cheia noua(la care trebuie sa ii schimbi "cheia mecanica").
      Ca idee, acum 1 ani si ceva, la reprezentanta, costa vreo 700 de ron setul de 2 chei noi, cu butuc usa si contact cu manopera.
      • Salut! Am rotit alea si functioneaza cum ai zis, problema e ca am blocata si usa din fata la pasager si cea din spate stanga.
        Stii cum pot sa le activez, ca pe usa din fata nu am butonul ala rosu si in spate nu merge nici cu butonul drept?
        Merci!
        Mod. edit: Asa se intampla cand postezi ceva la 407 (tu avand probleme la 307) si raspunzi dupa aia in sectiunea corecta, adica aici!!!
        Nimeni nu mai intelege nimic!!!
        Last edited by Cristi_M.; 09-06-2013, 07:35 PM. Reason: MAREE atentie la redactare! Ultimul avertisment!
        • Buna ziua,
          Am tras de portiera fata stanga, in acelasi timp, si din interior si din exterior.
          Acum, din exterior se deschide normal, iar din interior clapeta de la deschidere face o cursa ampla, dar nu deschide.
          Ce-i fac? Demontez fata de la usa si mersteresc pe acolo? Ii dau cu WD 40 innauntru si sper sa se rezolve de la sine?
          • Si eu astept raspuns, asa am patit si eu.
            Mod. edit: Respecta regulile - majuscule la inceputul propozitiilor si foloseste semnele de punctuatie!
            • Raspund tot eu, pentru ca am reparat-o singur.
              Dureaza cam 10 minute.
              Deci, cablul de deschidere nu se poate rupe, dar poate sari. Poate sari de la manerul de inchidere (pe interior) sau de la capatul celalalt (la inchizatoare) - cazul meu.
              Se repara asa: dat fata de usa jos.
              1. Se scoate bucata de platic negru de la oglinda (de pe interior). Iese prin fortare, fara probleme.
              2. se scot cele doua torxuri de 20 din partea stanga a portierei langa torpedou (unul sus, unul jos).
              3. se scoate torxul de 20 din lateral-sus, dreapta.
              4. se scoate torxul de la comanda geamurilor si se ridica incet-incet consola cu butoane. Se scoate mufa, prin departarea clemei respective.
              5. se scoate aparatoarea de plastic de la manerul de inchidere. Recomand sa fie fortata cu un plastic subtire de scos trimmuri, pentru a nu lasa urme pe fata de usa. de preferat se incepe din interior, din spatele clepetei de inox. Asa, daca raman urme, sunt pe interior si nu se vad.
              6. se daca fata de usa jos prin fortare, este prinsa in 4-5 clipsuri de plastic. La mine nu s-au rupt, deci este ok.
              7. se deconecteaza mufa de la boxa (similar 4.)
              8. se desurubeaza cele trei torxuri care tin incuitoarea masinii si se trage incuietoarea cat mai spre interior, pentru a avea acces.
              9. se baga capatul de inox al cablului inapoi in gaurica lui si se asigura cu mansonul ala de plastic.
              10. se pune totul la loc.
              Mai mult a durat cat am scris, decat cat am demontat.
              • Probleme la portiera dreapta fata 307 fab. 2003
                Salutare! Am si eu o problema si as vrea niste sugestii. Mai exact acum cateva saptamani cand inchideam din inchidere si apoi trageam de maner din exterior se deschidea toata masina ,apoi o perioada isi revenise . Mai nou acum cand o deschid ,nu se mai deschide decat din interior. Ce e de facut si care ar fi problema ? Astept cateva sugestii . Ms
                • Daca desfaci fata portierei din dreapta te rog fa cateva poze la mufele de la butoane comenzi geam si la mufa de la oglinda cu senzor de temperatura.Ma multumesc si cu o poza in ansamblu dar clara.Mersi.
                  • Si a mea are o problema cu inchiderea (a ramas sa merg la reprezentanta in ianuarie pentru o diagnoza).
                    Nu mai functioneaza inchiderea din telecomanda (s-a dus placa de baza a cheii si trebuie alta - nu stiam ca si cheia are placa de baza!). Nu-i asta o problema, inchid/deschid usa de la sofer. Insa daca afara e umezeala sau ploua, uneori si dimineata, nu se mai deschid si celelalte usi odata cu cea de la sofer (trebuie sa le deschid din butonul din interiorul masinii). Dupa ce se incalzeste functioneaza normal. Eu banuiesc ca e vreun contact (altfel nu si-ar reveni singura). Sper sa iasa ceva la diagnoza - desi am mai pus-o undeva pe un tester si pentru ca nu avea aceasta problema la momentul respectiv nu a iesit nimic. Deci ar trebui sa o prindem in "flagrant"!
                    • Cum ti s-a dus placa electronica? Ai scăpat cheia cu buton in apa sau s-a terminat bateria cr2016?
                      Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
                      • La ce se refera mesajul "deadlocking active" ?cumva la functia aia care iti blocheaza automat portierele dupa ce te ai pus in miscare?la mine e activa si imi apare mesajul de fiecare data cand pun contactul,dupa care dispare.
                        • Ieczact .... desi denumirea imi pare putin neinspirata. Nu este placut sa te inchizi undeva si sa iti apara scris "deadlocking active"
                          Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
                          • Tocmai de asta ziceam... "dead" asta e cam neinspirat pus acolo ))))...
                            • Puteau la fel de bine sa spuna... "doom lock activated" )
                              • Salut,
                                Nu imi mai merge telecomanda, cand apasa pe inchis/deschis nu se intampla nimic am fost si la electrician a umblat la ea dar degeaba tot nu merge, se poate schimba cu asta http://www.altex.ro/kit-inchidere-ce...-288?attempt=1 ?
