Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • #91
    Fara suparare, dar dupa cum te-ai exprimat nu cred ca o sa te poata ajuta nimeni, incearca sa scrii mai clar problema ta, sa inteleg ca bagi cheia in yala deschizi usa, si dupa se inchide la loc? Tu nu ai butoane pe cheie ca sa poti sa deschizi masina?
    • #92
      Daca vrei sa primesti sfaturi trebuie sa-ncepi cu inceputul: Am un 307,...
      Ce tip de inchidere centralizata ai: cu alarma sau fara, alarma din fabrica sau after market ( producatorul ar fi util de asemenea ), etc.
      • #93
        E voorba de un peugeot 307 din 2002 , 2.0 hdi 90cp !! E inchiderea centrala din fabrica !! Cheia cu butoane s-a stricat !! daca bag cheia in iala si o inchid imi inchide numai usa soferului!! si daca apas pe butonul din bord imi da numai comanmda de inchidere!! Daca pun contactul si apas butonul imi deschide masina si daca deschid usa soferului imi inchide iara toate usile inafara de cea a soferului!!
        • #94
          Probabil un scurt pe undeva.
          Mai e si posibilitatea unei comenzi blocate in cheie. Ai cheie de rezerva?
          • #95
            O am caci cu ea circul!! Chestia asta mi se intampla de cand a incercat un electrician sa imi lege alarma pe incalzire si de atunci face asa!! Acum trebuie sa vad ce sa ii fac
            • #96
              ai distrus ceva in BSI, asa se intampla si la mine cand a intrat apa in el .... deschizi usa soferului, se inchid celelalte automat....
              • #97
                Da !! si cum ai rezolvat???
                • #98
                  Am pus altul.
                  • #99
                    s-a rezolvat !! am inlocuit motorasul cu tot cu broasca!!
                    • uite la asta nu m-am gandit, dar la mine a fost bsi-ul, ca prima data s-au ars toate motorasele ca a intrat apa in bsi si a dat in ele, dupa aia a trosnit si el.....
                      • SUGESTIE:
                        Daca tot ai rezolvat-o nu zici si cat te-a costat? Ai luat piesa/-ele noua[i]? De unde? Unde ai facut reparatia... asa macar daca mai citeste careva isi poate face o idee.
                        [Disclaimer: Nu am problema in cauza.. dar citesc unele de thread-uri, unde vine userul si cere ajutor, apoi isi rezolva problema, da' nu imparataseste nimic referitor la cost, procurarea piesei, service]
                        Just my 2 cents...
                        307 break T5 2.0 HDI, FAP
                        • EU: 50 ron pe motorasul de inchidere de la dezmembrari, manopera eu.....
                          BSI blank de la coleg de la firma adus odata cu un transport de piese din Franta 200E, manopera eu, pps de la service deci tot nimic nu ma costat.... solutie luata de pe forum de dat gaura si tras cablu pentru subwoofer pe acolo dupa care a intrat la apa in bsi de aveam balta in masina PRICELESS ....... sper ca o sa ajute pe cineva ce am zis, dar just my 2 cents... (rog fara ban sau warn sau disable ca doar am zis prin ce am trecut, nu e flame sau altceva)
                          • Eh ! de ce sa te acuze de flame? Multam fain vampyriks
                            Eu faceam referire la autorul postului, el a venit cu problema, apoi anunta ca si-a rezolvat-o, da' nu-mi impartaseste nimic.
                            Eu daca as fi in aceeasi situatie n-as sti cum a procedat/ cat la costat/ cum si-a procurat piesa, etc... lucru ptr care exista aceasta comunitate [cred eu..]
                            N-am dat cu parul, ci doar faceam o sugestie.. uite-asa acum stiu ca acel motoras ma costa cca. 50 RON la dezmembrari [dintr-o simpla cautare pe acest thread].. deci daca azi ma duc la un parc de dezmembrari, macar am o idee despre cost.
                            • Salut! Am o problema cu inchiderea centralizata : de cand a scazut temperatura pornea mai greu masina , setarile cu ora si data se resetau dupa fiecare noapte de stat in frig , si nu mergea sa deschid masina cu telecomanda , doar cu cheia + ca primesc eroarea airbag fault si passenger airbag deactivated.Am banuit bateria , am fost la service , am schimbat-o , cea veche era la 32% din capacitate si cu siguranta nu mai ducea iarna care vine.Nu a disparut nicii o eroare...doar ca porneste f. repede acum.
                              Ce e misterios...dupa ce opresc masina , merge sa inchid / deschid masina si sa armez alarma , dar dupa un timp , 5-10 minute , poate si mai putin nu mai merge sa folosesc telecomanda.Iar dupa ce deschid din cheie masina butonul inchiderii de pe bord palpaie intr-un mod ciudat , incontinuu dar la intensitate mica.
                              Aveti vreo idee ?
                              alarma este din fabrica . peugeot 307 , 2005
                              Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
                              • Am aflat ca ledul palpaie incontinuu din cauza ca alarma a fost declansata in lipsa prezentei mele,asa crede masina ,alarma etc (de fiecare data cand deschid masina suna si alarma)
                                Am mai citit pe forum dar n am gasit nici un raspuns la problema, nu aveti nici o idee ? e putin suspect pentru ca teoretic inchiderea centralizata functioneaza , dar dupa un timp este ca si inexistenta , singura solutie ramane cheia.De ce face asa ? parca as avea un consumator care omoara bateria...dar masina porneste la sfert acum.
                                Un drum la un tester si stergerea erorilor ar solutiona problema ?
                                Daca deconectez bateria timp de 10-15 min ar putea sa dispare erorile cu airbag fault si passanger airbag deactivated ? asa am citit pe un alt forum
                                Astept cateva opinii...Multumesc
