Probleme inchidere centralizata / blocare usi
  • #61
    Inchidere 307 cu o mica problema
    problema este la usa soferui, dupa ce deblochez din cheie, daca deschid usa soferului se blocheaza la loc inchiderea.
    daca deschid inainte alta usa sau chiar haionul, cand deschid usa soferului, se inchide si se redeschide inchiderea.
    ma gandesc ca este ceva din incuietoarea usii,altceva nush ce sa zic.....
    are cineva idee care ar putea fi problema???
    • #62
      problema inchidere centralizata / descarcare baterie !!!
      Salut ..sunt nou pe forum si am mare nevoie de ajutor.Leutzul a luat-o razna.Daca o las maxim 3 zile pe bara imi termina bateria,un led nu se mai aprinde pe ea.Am crezut ca este bateria MI-am luat baterie noua.. la fel .Dupa 2 zile,moarta.Am fost la cativa electricieni si m-au zapacit,fiecare cu cate o idee,pana am ajuns la unu mai dezghetat care mi-a dat un rezultat mai plauzibil.A masurat..masina deschisa ii dadea 0.03A consum pe masina, masina inchisa consum:1 Amper, ceea ce a zis ca este enorm.Deci se poate ca in momentul in care inchid masina sa pape bateria? Mentionez ca am alarma pusa pe ea.Am scos sigurantele la alarma crezand ca este montata gresit..dar nimic..problema persista.. am demontat fiecare led in plus si proiectoare si tot..problema persista.Fratilor,umblu cu a 2a baterie in portbagaj.e de tot rasul,si de tot plansul.. ca altfel nu mai plec..Cand a inceput sa apara problema asta,am avut electromotorul dat jos sa il curete pt ca cica avea rugina in el si cand porneam,haraia.L-a curatat si l-a uns cu vaselina si a mers perfect...daaar intrebarea e .. oare nu mi-a pus electromotorul in scurt?? mi s-a spus ca nu are cum... ca imi lua foc masina pana acum . in 2 luni de cand persista problema...VREO IDEE? de ce am consum de 1A pe inchidere .. asta e valoarea normala? in rest masina se inchide si se deschide normal.AA ceea ce am mai observat ciudat este ca in momentul in care am toate usile inchise ledul alarmei clipeste ca prostul foarte foarte slab ATENTIE- fara sa fie ARMATA masina. sa fie alarma in scurt??? dar i-am scos sigurantele!!!!!?? si nu s-a intamplat nimic.. sa o demontez de tot de pe masina?? Alternatorul incarca se pare.. de cate ori imi pica cate o baterie alternatorul o incarca de la Bucuresti la Constanta si nu am probleme ..daca merg cu masina in fiecare zi, porneste fara probleme..daca au trecut 3 .. sa te tii umblu si cu cablurile de gat sa ma rog de unul si de altul sa imi dea putin curent...O IDEE AR FI BINEVENITA. mi-au iesit peri albi in cap de 2 luni .. Merci !!
      Leutz 206/75/2006 benzina
      • #63
        Tinanad cond de ce ne povestesti tu aici... eu zic ca ar trebui sa iei electromotorul de urechi sa mai mai dai jos odata si sa l mai montezi inca odata. De ce ? pt ca tu ai zis ca toate problemele ti au inceput din momentul in momentul ai dat electromotorul la curatat. Daca zici ca ai luat o babeste si ca tot nu e in regula cel mai bine este sa pornesti de unde sti tu ca este "buba". Incearca si asa si vezi daca poti sa rezolvi problema.
        • #64
          Mersi pt reply.Totusi,toti electricieni mi-au spus ca mi-ar fi prajit electromotorul in 2 luni, tot timpul alimentat consumand bateria..L-as da jos dar e al naibi de bine bagat acolo,si eu chiar nu ma bag. Daca o pun la un diagnostic, e posibil sa imi arate problema?
          • #65
            Este destul de posibil, tinand cont ca este o probema pe partea electrica. Dar si asa este destul de greu sa depistezi ce si cum pt ca pe tester itt poate da ceva general, fara sa ti dea un raspuns exact
            • #66
              Problema cu acel consum la masinile Peugeot, cand sunt inchise, pot zice ca e una clasica, la modul ca daca le lasi 2-3 saptamani fara sa le mai pornesti se duce bateria. De asta tind sa cred ca e o problema generala.
              Eu sunt responsabil de un parc auto, numai peugeoturi: Partner, 206, 206SW, 307T5, 307T6, 607; si toate au "problema" asta, unele sunt cu alarma, alte fara.
              Eu zic ca totusi sa verifici alternatorul, iti incarca dar nu suficient, mai patisem ceva de genul asta la o dacie (prima mea masina) .
              Peugeot 307 1.6i 110 cp 2004 - GRI
              • #67
                Intrebare. Autoblocare usi
                Salut tuturor. De curand am imprumutat un 307 si am o nedumerire in ceea ce priveste autoblocarea usilor. Spre exemplu la 206 la peste 20 km/h se blocheaza usile automat. Aceasta functie este posibila prin apasarea mai indelungata a butonului de pe bord. Am incercat acelasi lucru si la 307 dar nu functioneaza. Va rog frumos sa imi spuneti si mie daca stiti cum se poate realiza acest lucru. Mentionez ca masina e din 2004. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
                VreauBileteAvion.ro
                • #68
                  E posibil ca masina sa nu aiba inchidere centralizata din fabrica dar stiam ca e standard la 307... O fi dezactivata din calculator (cred ca se poate cu PPS)?
                  • #69
                    la mine, tot 307 din 2004, usile se blocheaza la peste 10 km/h
                    • #70
                      Se blocheaza daca activezi functia din CB
                      • #71
                        PPS nu stiu ce inseamna. Daca trebuie activat din computer, asta inseamna ca trebuie sa ma duc la eurial?? Nu as dori sa ajung la ei. Ma gandeam ca e ceva mai simplu, eu stiu din butonul de pe bord cum e la 206. Poate imi dati si mie ceva mai multe detalii.
                        VreauBileteAvion.ro
                        • #72
                          Peugeot Planet Service cred ... nu trebuie neaparat la Eurial, acolo fiind f scump. Incearca aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...ht=planet+2000
                          • #73
                            Eu am 307. La mine am butonul de inchis/deschis usile, dar nu am incercat niciodata sa activez/dezactivez functia. Pe de alta parte, nicaieri in calculatorul de bord al masinii nu am intalnit functia, deci presupun ca doar prin OBD poate fi activata. Intr-adevar, pe langa reprezentanta, exista si variante mai ieftine.
                            • #74
                              si eu am butonul acela pe consola centrala din care pot sa blochez/deblochez usile, insa la mine se blocheaza automat dupa cum am zis la 10 km/h
                              • #75
                                Se activeaya fara sa te duci nicaieri. O sa ma uit pe carte mai pe seara sa vad cum am activat eu inchiderea automata.
