La mine se aprindeau martorii in bord. La tine cred ca problema este din contact. Desfa capacul de sub volan si pune firele pe direct. In felul acesta ocolesti contactul. Daca nu te risti tu un electrician sa faca asta.
306 - Nu porneste
This topic is closed.
Eu zic ca e o coincidenta. De obicei cand martorii nu se aprind este ori din contact ori din baterie. Verifica contactul bornelor de la baterie (eventual si cu o alta baterie daca ai de unde si nu te baza pe faptul ca e noua ; degeaba are voltaj daca nu are amperaj) si contactul cheii. ECU parerea mea ca iese din discutie.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Nu stiu daca am voie sa pun acest link http://www.bmwclub.ro/forums/topic/6...a-contact-e46/
.Uite mielu posibil sa fie din contact sper sa am noroc maine voi vedeaPeugeot 206 1.4i 75 Hp
Am fost sa cumpar surubelnite,imbusuri dar n-am gasit pe nicaieri din pacate.De dimineata m-am dus la masina am pus contactul de vreo 10 ori am zis sa mai incerc si am dat la automat chiar daca nu se aprinsesera martorii si surpriza a pornit 1 sec si a murit.Am scos o fisa de la bujie si am dat la automat si facea o scanteie nu mare dar facea am pus pe capacul culbutorilor poate nu era scanteia mare ca e vopsit.Apropo cand pun contactul pe pozitia 2 se aude un clant unde e sistemul ABS in spatele farului si vibreaza foarte usor motorul ca si cum ar merge un motoras ceva sau ca si cum ar baga benzina,dar din interior nu se aude nici o pompa doar la compartimentul motor ce vibreaza usor ceva pe acolo inca nu mi-am dat seama ce anume.Am sa mai verific sigurantele din nou daca nu nu stiu ce sa ii mai fac,am vazut un service la vreo 2-3 km de mine ,pana la urma am sa duc masina acolo.
L.E: Uitati poza cu "chestia" de bazaie cand pun contactul vibreaza si e un furtun de duce la filtrul de aer.Iar celelalte poze sunt la butuc din cate vad are acolo o chestie ca si cum cheia are cip si ala o citeste nu stiu ce e sigur ca nu ma pricep.Am vb la un service sa o duc sa o pun pe tester.Dar se poate pune pe tester daca ea nu porneste?
Apropo am mai dat la automat si a pornit de cateva ori cate 1 sec si apoi a murit.Last edited by 5inci; 12-05-2011, 08:23 PM.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Se poate face diagnoza fara sa pornesc motorul?Iar in legatura cu cheia eu numai am cheia principala cu buton de inchidere,cred ca ce am eu e rezerva si nu se desface.
Am citit pe alte forumuri si daca nu citeste cheia invarte electromotorul dar nu porneste( dar la mine a pornit de 3 ori cate max 1 sec)Last edited by 5inci; 12-05-2011, 10:09 PM.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
