306 - Nu porneste
This topic is closed.
  • #61
    Imi face impresia de garnitura chiulasa arsa.
    Se demonteaza bujiile si se examineaza.Daca una este curata lacrima ,ca de fabrica e semn ca in cilindrul ala intra apa.
    • #62
      De bujii am uitat sa precizez ca: daca merg cu masina cam 50km sunt arse, dar nu cum ar trebui adica nu sunt rosiatice, dar daca merg doar pana in 5km sunt puternic afumate. Am incercat toti senzorii, cu exceptia unuia, care e tot in culoasa infiletat ca si senzorul de temperatura lichid racire, numai ca acesta nu este in contact cu lichidul si nu stiu ce este ca nu da nimic la multimetru: nu scoate tensiune ca sonda lambda si nici ohmetric nu vrea sa spuna ceva. Banuiesc ca ar fi un senzor de temperatura cu lamela bimetalica, dar n-am de unde sti sigur. Atasez niste imagini poate aveti cumva vre-o idee: Click image for larger version
Name:	Picture 324 1.jpg
ID:	939788Click image for larger version
ID:	939789Click image for larger version
ID:	939790Click image for larger version
      Am gasit culbutorii stransi. Unii nu au joc deloc mai ales cei de la supapele de admisie. As vrea sa-i reglez insa nu sunt sigur de distanta care ar trebui sa fie intre culbutor si supapa. O fii 0,2 cu 0,4? Va rog sa ma corectati daca gresesc.
      Daca nici dupa ce-i fac toate astea nu merge, n-am decat sa desfac culoasa sa vad ce o fii pe acolo.
      foxcatalin
      Vizitator
      Peugeot 306I 1.6l 90cp 1993
      • #63
        Gata.... mi-a ajuns! Maine, cand vin de la munca demontez chiuloasa!
        I-am verificat tot: mufe, senzori..., reglat culbutori. Tot urat merge. Dupa reglare nu se mai scutura asa de rau motorul, dar tot nu merge bine. La evacuare suna ca un diesel, parca un cilindru nu ar functiona. Putere tot nu are..... Imediat se pune pe burta chiar si daca incerc s-o turez mai mult. Nivelul antigelului scade fara sa se vada ca ar pierde pe undeva, dar nu face spuma in capac sau in baie (de cand am luat-o am completat peste 2,5l si nu o am de mult timp si mai ales n-am prea mers cu ea). Acum am vazut ca nici nu ar mai scoate atata fum. Bujiile nu sunt spalate sunt putin arse si putin afumate (cate putin din toate). Bataia in partea stanga tot se aude (la pistonul de langa distributie). Seamana cu bataia de culbutor (dar nu este).
        Cu senzorul acela nu m-am lamurit inca, dar parca nu-mi vine sa cred ca de la el sa mearga asa motorul. Cand am pornit-o ultima oara am vazut ca nu mai functiona nici indicatorul de la temperatura lichid racire, cu toate ca senzorul e bun si daca-i scot mufa se schimba in si mai rau mersul motorului.
        Merg pe opinia domnului turbojack si desfac chiuloasa. Ce garnitura o fi mai buna ca si raport calitate/pret? Domnule turbojack am vazut intr-un alt topic.. ca recomandati cuiva de aici de pe forum sa monteze o ''garnitura de reparatie si nu una standard''. Care e diferenta dintre ele si de unde pot s-o achizitionez? Am vazut la diverse magazine online tot felul de garnituri, de diferite grosimi: 1,37mm; 1,5mm si 1,7mm. Care o fii mai buna?
        foxcatalin
        Vizitator
        • #64
          Am reusit sa fac motorelu'. Intr-un final mi-am dat seama si ce-i cu senzorul de mai sus si am rezolvat si indicatorul de temperatura. Multumesc pentru sfaturi!
          • #65
            Pentru probleme asemanatoare folositi va rog celalalt topic:
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...06-Nu-porneste
            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
            NAV: DreimGO DG100 PNA
            ICE: Kenwood KDC-F327
            DRL: SMD3528 IP65
