Sal mai poti incerca sa verifici cele doua cuple principale aflate pe contraaripa jos la roata stanga adica pe partea cu volanu. In timp oxideaza contactele din ele (in ele avand legatura la electromotor calculator de bord etc.) Sper sa ajute.
306 - Nu porneste
This topic is closed.
Salut spunemi te rog frumos unde anume sunt sigur.
Haideti sa va spun ce am patit ca sunt plin de nervi , am dus masina pentru diagnoza si o arde ala de la service ca nu avem timp laso aici,ma cert cu el ii zic ca nu e posibil sa las masina la ei o zi sa le las cheile pt o diagnoza,pana la urma le-am lasat nu am avut ce face.Ma intorc a 2 zi vad masina in acelasi loc si imi spun ca nu au avut timp si iarasi ma enervez ca nu e posibil.Ma duc urmatoarea zi,masina era inauntru si imi spune un copil de 17 ani ca masina merge.Ii zic ca merge dar ce a avut si de aici incepe distractia;Imi spune ca masina a avut erori necunoscute le-a sters si apoi a mers.Eu ii zic cum frate necunoscute iti platesc sa imi spui ce are masina,nu sa imi spui ca nu stii, vine patronul imi spune ca a trimis acele erori necunoscute la Peugeot(eu iarasi ce ai trimis daca sunt necunscute zimi ce coduri de eroare ti-a dat)el spunea ca nici un cod ca ii aparea un punct rosu si ii spunea erori anonime.Vai deci m-am certat cu el in ultimul hal(ca de asa suntem noi romani ca suntem nervosi ca ne certam)ii zic pai stai domnu cum e posibil sa iti platesc sa te intreb ce are masina si sa dai din umeri.Din ce am vb cu pustiul acela mic mi-a spus ca, cand a bagat masina in service cand a pus contactul pentru diagnoza i s-au aprins martorii in bord(deci clar masina si-a revenit cand au bagato in service "au zdruuncinato cumva")altfel nu imi explic.Imi cer scuze pentru greselile de ortografie dar sunt plin de nervi.
Masina acum merge dar pentru cat timp nu stiu.Totusi e posibil sa dea erori necunoscute???
Apropo prima oara imi spune ca diagnoza costa 40 de euro si astazi cand sa iau masina imi spune ca ora e 35 de euro si diagnoza 40 euro si in total 110 euro dar el e cuminte si imi ia decat 60 euro ,bai ba "domn sef" eu ti-amm spus sa imi faci diagnoza nu sa o repari ca oricum nu stii ce are masina.Ca vezi doamne el a curatat senzorii ca nu stiu cum , dar de fapt copilul mi-a spus ca masina a mers de cand a bagato in service si ca nu i-a facut nimic.
Aparatul de diagnoza era acesta http://images9.okr.ro/auctions.v3/70...11-700_700.jpg.Am m-ai incercat astazi o chestie ca sa ma lamuresc ca nu e din cip,am desfacut cheia am lasat cipul in casa si m-am dus sa incerc sa o pornesc ,am pus contactul si se aprind martorii in bord dar nu porneste invarte motorul in gol(cred ca nu da scanteie)deci exclus sa fie din cheie.Last edited by 5inci; 13-07-2011, 08:41 PM.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Pe cat e de frumoasa pe atat de pacatoasa
.Stie careva de acel modul de pe contra aripa?Azi iarasi numai vrea sa porneasca,ieri cand am pornito am pus contactul de 2-3 ori si nu a mers iar a 4 oara a mers.De cand am duso la service de atunci am mers cu masina in fiecare zi ca am zis poate de asta mi-o face asa.Am observat ca dupa ce ploua imi face asa (cred).
In dimineata asta sti-a revenit si am zis sa ma apuc sa scot mufe sa vad care e buba.Am scos releul din spatele calculatorului si martorii se aprindeau , am scos mufe de pe acolo de pe la motor degeaba , am scos chiar si mufa la ECU si tot se aprindeau deci problema e in alta parte.Ma gandesc cand o sa mai imi faca o sa trag direct 1 fir cu plus de la baterie si unul cu minus la pompa de benzina sa o alimentez pe direct sa vad daca merge.Astazi trebuia sa vina cineva sa faca o diagnoza si nevoie ca si-a revenit
.Am sa ma apuc sa scot relee de sub volan sa vad daca o fi vreunu problema.Spuneti-mi ce sa mai verific ce relee? ce mufe ?
Am scos mufele alea 2 de sunt sub far unde e claxonul si cand am pus contactul bateria se vedea mai slaba ,iar indicatorul de presiune de ulei se misca haotic dar martorii tot s-au aprins.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Nu porneste
Sunt nou pe acest forum asa ca in primul rand: salutare tuturor!!!
De curand mi-am cumparat un Peugeot306 fabricatie 1993 cu motor 1,6l. De cand l-am luat motorul avea un mers cam neregulat si pana la urma nu a mai pornit. Nu mai pornea pompa de benzina. Am inlocuit-o dar nu vrea sa porneasca. Motorul e innecat. Am verificat aprinderea si pare in regula. Pe retur nu curge benzina deloc. Am verificat presiunea data de pompa si este de aproximativ 2 - 2,2bari. Regulatorul de presiune din rampa de injectoare este de 3bari si ma gandesc ca din aceasta cauza nu curge benzina pe retur. Regulatorul de presiune se vede ca a fost schimbat si cred ca cel original a avut o alta valoare. Injectoarele au fost verificate si par in regula si ele. Am gatuit furtunul de alimentare cu benzina a rampei de injectoare si motorul a pornit. Am incercat si cu alte regulatoare de presiune (tot de 3bari) gandindu-ma ca poate va merge, dar degeaba. Intrebarea si rugamintea mea ar fi daca stie cineva ce presiune trebuie sa creeze pompa de benzina si ce parametrii trebuie sa aiba regulatorul de presiune, ca nu-mi vine sa cred ca merge cu 3bari pentru ca se inneaca deja motorul cu cei 2bari pe care-i da pompa. Nu stiu ce sa-i mai fac, am bagat deja o gramada de bani in ea fara niciun rezultat.
Multumesc anticipat!
SM Edit: Te rog sa folosesti functia Search inainte sa deschizi un topic nou.Last edited by 205; 01-08-2011, 08:35 AM.Peugeot 306I 1.6l 90cp 1993
Salut. Am pus alta baterie acum 2-3 saptamani de 55 parca si mi-a mers bine pana ieri cand a inceput sa faca iar figuri. Mentionez ca am scos de cateva zile sistemul audio cu totul, si acum aceeasi poveste nu porneste. Cand dau la cheie se aprind toate in bord apoi ii ia din tensiune cand dau sa pornesc si nu se mai intapla nimic, liniste totala, desi am baterie.
Daca nu face nimic exista posibiliteta exact cum a spus si turbojac sa ai probleme la electromotor sau firul (excitatia daca nu ma insel) care face legatura in cuplele principale se mai intampla sa fie intrerupt. Eu pateam frecvent ca nu aveam contact bun de cand am cumparat bateria se mai tinea in 3 sau 4 lite din el si nu dadea suficient curent. Sau de cele mai multe ori nu dadea nici un semn de viata ca ar merge. Intr-un final am pus buton cu legatura directa si s-a rezolvat de tot fara sa mai am vreo problema.
De genere o veche problema a acestor puguri e legatura cu usile. Butonul l-am pus pentru ca stiam clar ca imi da la masa in legaturile usii de la sofer (in timp datorita deschiderii si inchiderii usilor se sectioneaza in acele cuple de legatura ajungand ori sa faca scurt intre ele ori sa iti dea la masa) si cand puneam contactul daca aveam bateria mai slaba fura aproape tot curentul rezultatul fiind ca nu auzeam decat tancul specific electromotorului nealimentat corespunzator sau nu il mai auzeam deloc.Peugeot 306 1.8 i
Da, la fel am avut si eu problema la usa de la sofer. Cateva fire erau intrerupte si le-am legat inapoi. E posibil sa faca masa undeva ca nu-mi merge sa o pornesc deloc, numai impinsa. Porneste la cheie numai dupa ce merg 20-30 km sau mai mult, dar daca o las mai mult de 10 minute oprita iar nu porneste.....
Dupa ce am vandut masina in prima zi i-a facut cumparatorului faza sa numai porneasca si a adus un electrician bun si pana la urma a rezolvat-o.Pompa de benzina era pusa pe direct si cateodata cand facea un scurt imi facea problemele de mai sus nu se mai alimentau ceasurile.A trebuit sa ii dea un impuls cu plus direct de la baterie sa isi revina.Acum are firul tras cand ii face probleme ii da un impuls sa isi revina.
Pe mine aceasta problema mi-a dat numai batai de cap si cred ca mi-au iesit si fire albe de par.Bine ca pana la urma noul propietar a rezolvat-o.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
306_gti La mine si acum mai are acel scurt verifica firele de la centralizata ce trec prin usa dar cel mai simplu fa un buton de pornire cu legatura directa la electromotor. Butonul sa cauti din acela cu revenire fara blocaj si asa o sa elimini orice problema la pornire. Daca si dupa asta mai face la fel masoara la borne sa nu cumva sa ai probleme cu alternatorul sau releul de incarcare.Peugeot 306 1.8 i
Scuze pt intarziere, dar timpul si mai ales banii nu mi-au mai permis sa ma ocup de masina. Am reusit s-o pornesc in cele din urma, mii de multumiri domnului turbojack pt raspunsul promt si detaliat. Am schimbat pompa de benzina pt ca nu creea o presiune mai mare de 2 bari, dar a mai trebuit schimbata si supapa regulatoare de presiune ca era blocata si ea si pana la urma a pornit. Problema este ca tot nu merge bine deloc adica: de pornit porneste, dar greu (motorul se invarte de cateva ori pana porneste); dupa ce a pornit merge binisor cateva secunde dupa care incepe sa tremure destul de urat si scoate un fum albicios si ma ustura narile si cateodata se aude o bataie urata catre cilindrul 1. Acum, in ultimul timp nu s-a mai auzit acea bataie in schimb motorul merge la fel de rau n-are pic de vlaga (abia plec de pe loc cu treapta 1) in rampa moare. Am observat ca imediat se aduna (in locul unde vine furtunul de la capacul culbutorilor in carcasa filtrului de aer) foarte multa apa (cam 100g poate si mai mult) cand desfac capacul ala rotund pe care vine furtunul respectiv curge o gramada de apa, iar saracul senzor de temperatura e mereu imbacsit si sta in balta. Degeaba il tot curat motorul merge la fel (senzorul e bun) si imediat se aduna iar apa respectiva. Masina asta sigur ''''a fost pregatita''' pt vanzare, dar totusi a mers. Nu perfect rotund, dar a mers (ce-i drept cam putin timp). I-am schimbat senzorul de impulsuri de pe volant, senzorul de depresiune, am incercat si cu alt senzor de pozitie clapeta, sonda lamda. I-am mai schimbat si injectoarele (cei drept le-am luat second-hand) si degeaba. Ce sa-i mai fac?! Va rog ajutati-ma ca nu stiu ce as mai putea sa-i fac! Tester nu exista la mine in localitate si nici prin imprejurimi. Unii au zis ca au programul, dar n-au mufa. Niste lenesi care asteapta sa ia bani multi fara sa munceasca. Mentionez ca masina e un Peugeot306 din 1993 motor 1,6l.Peugeot 306I 1.6l 90cp 1993
