306 - Nu porneste
This topic is closed.
    La mine se aprindeau martorii in bord. La tine cred ca problema este din contact. Desfa capacul de sub volan si pune firele pe direct. In felul acesta ocolesti contactul. Daca nu te risti tu un electrician sa faca asta.
      Ms frumos maine am sa desfac sa vad pe acolo care e problema,dar nu stiu ce fire sa pun pe direct,iar un electrician chiar nu cunosc pe aici .
      Peugeot 206 1.4i 75 Hp
        Nu stiu nici eu ce fire. Electrician nu cunosti tu dar ai prieteni, rude care poate cunosc. La asta te-ai gandit ? Trebuie sa dai de cineva. Daca-l iei pe ''nu stiu'' in brate nu rezolvi nimic.
          Unde sunt eu chiar nu cunosc nici un roman , iar prieteni italieni decat 2 am sa vb cu ei sa vad daca cunosc pe careva.oricum maine imi bag nasul sa vad ce si cum.
            Am inteles. Am vazut ca esti din C. de Arges. Nu am stiut ca esti in Italia acum. In orice caz tre' sa dai tu de careva pe-acolo. Apropo, vezi ca la contact vin vreo 6 fire.
              Ma gandesc ca nu are cum sa se duca ecu asa dintro data aiurea.Masina a mers beton ,ieri dupa ce am umblat la cd-player cred ca s-a dus toata distractia
                Eu zic ca e o coincidenta. De obicei cand martorii nu se aprind este ori din contact ori din baterie. Verifica contactul bornelor de la baterie (eventual si cu o alta baterie daca ai de unde si nu te baza pe faptul ca e noua ; degeaba are voltaj daca nu are amperaj) si contactul cheii. ECU parerea mea ca iese din discutie.
                  Deci baterie iese din discutie cand dau la automat invarte foarte bine si tine nu moare.Posibil contactul...am sa revin maine sa vedem daca rezolv ceva,am sa dau si la automat sa vedeti ca baterie nu are nici o problema.
                    Oke, daca bateria iese din discutie verifica contactul.
                    • #25
                      Nu stiu daca am voie sa pun acest link http://www.bmwclub.ro/forums/topic/6...a-contact-e46/
                      .Uite mielu posibil sa fie din contact sper sa am noroc maine voi vedea
                      • #26
                        Pai vezi ?!?!? Ti-am zis. Pune-te maine pe treaba.
                        • #27
                          Daca are careva autodata sa imi faca si mie un print screen la panaoul de sigurante sa stiu si eu de la ce vine fiecare + sigurantele de la compartimentul motor as fi recunoscator.
                          Motor 1.6 89 CP din 1997
                          • #28
                            Am fost sa cumpar surubelnite,imbusuri dar n-am gasit pe nicaieri din pacate.De dimineata m-am dus la masina am pus contactul de vreo 10 ori am zis sa mai incerc si am dat la automat chiar daca nu se aprinsesera martorii si surpriza a pornit 1 sec si a murit.Am scos o fisa de la bujie si am dat la automat si facea o scanteie nu mare dar facea am pus pe capacul culbutorilor poate nu era scanteia mare ca e vopsit.Apropo cand pun contactul pe pozitia 2 se aude un clant unde e sistemul ABS in spatele farului si vibreaza foarte usor motorul ca si cum ar merge un motoras ceva sau ca si cum ar baga benzina,dar din interior nu se aude nici o pompa doar la compartimentul motor ce vibreaza usor ceva pe acolo inca nu mi-am dat seama ce anume.Am sa mai verific sigurantele din nou daca nu nu stiu ce sa ii mai fac,am vazut un service la vreo 2-3 km de mine ,pana la urma am sa duc masina acolo.
                            L.E: Uitati poza cu "chestia" de bazaie cand pun contactul vibreaza si e un furtun de duce la filtrul de aer.Iar celelalte poze sunt la butuc din cate vad are acolo o chestie ca si cum cheia are cip si ala o citeste nu stiu ce e sigur ca nu ma pricep.Am vb la un service sa o duc sa o pun pe tester.Dar se poate pune pe tester daca ea nu porneste?
                            Apropo am mai dat la automat si a pornit de cateva ori cate 1 sec si apoi a murit.
                            • #29
                              E clar. Ai cip.
                              • #30
                                Se poate face diagnoza fara sa pornesc motorul?Iar in legatura cu cheia eu numai am cheia principala cu buton de inchidere,cred ca ce am eu e rezerva si nu se desface.
                                Am citit pe alte forumuri si daca nu citeste cheia invarte electromotorul dar nu porneste( dar la mine a pornit de 3 ori cate max 1 sec)
