La diagnoza este de ajuns sa pui contactul. Nu tre' pornita masina neaaparat.
306 - Nu porneste
This topic is closed.
Daca ECU nu se alimenteaza, diagnoza e inutila. La 306 lui mielu' dupa ce am legat tot acolo, fire, a pornit etc., diagnoza a raspuns intr-o secunda. Deci sa nu te impacientezi daca probabil nu raspunde ECU la diagnoza, ca poate nu e alimentat (la noi problema era un releu), dar ma gandesc ca acelasi lucru se poate intampla daca e din contact.
Dar pot alimenta separat ECU?Ma gandesc sa leg pompa de benzina pe direct sa vad daca merge ca scanteie imi da,dar nu stiu cum sa o leg ca am vazut ca are 4 fire parca.
Dar daca ECU se alimenteaza diagnoza arata ca e defect?Last edited by 5inci; 12-05-2011, 10:09 PM.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Cel mai bine verfici intai toate cauzele contactului si imobilizatorului aluia din contact, poate de acolo iti pleaca tot. ECU ar o gramada de intrari si iesiri, e ditamai schema electrica la el, nu are rost asa. Din nou, chiar daca legi pompa pe direct ele depinde unele de altele si posibil tot sa nu-ti plece, dar poti incerca.
Mie ca daca pun pompa de benzina pe direct poate porneste dar nu va merge ABS , airbaguri , nimic din ce imi arata inaintee .Astept pana luni cel tarziu sa o duc la service sa vad aia ce zic pe acolo.Am fost azi fara masina si am intrebat e 40 euro diagnoza si au spus ca daca e din cheie se poate face si asta.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Astazi am cumparat o sufa sa trag masina ca cei de la service imi luau 100 euro pe 2 km (ce baieti sunt ei :burglar: ).Am vorbit cu un prieten sa ma traga am legat sufa am mers 1 km si cum masina era statuta de 1 saptamana am zis sa pun contactul sa spal parbrizu` si deodata vad in bord toate alea aprinse si i-am dat cheie si a luato.Ma gandesc ca nu atingea undeva bine si de asta nu mergea.Bineinteles ca nu m-am mai dus sa le mai dau alora de la service 50 de euro sa fac diagnoza(desii trebuia,am sufa in portbagaj daca mai face vreodata si chiar no mai pornii deloc)sau voi face o diagnoza cand vin in tara ca e mult mai ieftin.Eu presupun ca undeva vreun senzor ceva nu atingea ca dupa ce ma tras cel din fata putin mai tare si s-a smucit masina apoi am pus contactul sa spal parbrizul si am vazut ca merge.Sper ca de azi sa fie totul ok sa nu-mi mai faca (am curatat toate mufele , toti senzorii)
Va multumesc ca ati incercat sa ma ajutati.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Dupa ce pun contactul in pozitia a 2 si il iau chiar daca nu se aprinde nimic in bord dupa maxim 5 sec se aude un clant la releul pompei de benzina cel de e prins pe carcasa calculatorului.Nici pana in ziua de azi nu am reusit sa ii dau de cap cand am timp liber o duc la service URGENT.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
sa nu-l cumpar degeaba.
Doamne-ajuta !
sper sa numai imi faca probleme pana atunci sa pot ajunge cu ea in tara cand voi pleca de aici.
