Azi cand m-am suit in masina sa dau cheie sa plec nevoie,puneam prima treapta a contactului se aprinde bateria ca de obicei ,iar apoi la a 2 treapta aceasi reactie nu se mai aprind ca pana acum , abs, check engine,STOP,acul la benzina nu urca,acul de la presiune ulei la fel,pompa de benzina nu se aude ,dau la automat degeaba.M-am uitat la sigurante si nu e arsa nici una,care ar putea fi problema?uitati si un video sa vedeti ca nu schiteaza nimic:no:
306 - Nu porneste
This topic is closed.
Tags: None
O pornesc la fire
) daca e asa dar nush cum sa aflu.Da masina e 306 din 1997 motor 1.6 89cp
.Dar pana ieri a mers perfect nu am avut nici o problema,sa stii ca contactul mai facea faze(adica trebuia sa scot cheia si sa o bag din nou sau sa misc de ea ca nu puteam da deloc inainte sa pun prima treapta apoi a 2 si sa ii dai cheie se bloca pur si simplu)Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Bateria merge,dau la automat invarte , am lasato 4-5 sec dar degeaba .Inainte cand puneam treapta 2 a contacului se aprindeau cele mentionate mai sus si se auzea pompa de benzina.
Cand pun pozitile cceasurile se aprind daca aprind faza scurta la fel imi arata pe bord, daca pun avarile se aprind si pe bord,frana de mana daca o trag.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
Cel din spatele bateriei presupun.Am sa comand unul de pe net si voi vorbii cu cineva sa il trimita aici(in italia).Din pacate aici nu cunosc pe nimeni asa ca nu vad cum as putea sa o rezolv direct aici.Am fost la dezmembrari pentru niste arcuri si cand le-am zis ce masina am au zis ca sunt foarte rPeugeot 206 1.4i 75 Hp
Ai toate sansele sa ai calculatorul bun, vezi topicul lui @mielu', la fel avea problema, nu pornea. Dadea automat in gol, nu ajungea benzina la motor, nu pleca pompa. Pana la urma, dupa multe sapaturi in electrica masinii si a ECU-lui, s-a descoperit un cablaj intrerupt "undeva", dar care a fost ocolit, respectiv din contact pana in pinii care intra in mufa unui releu cu 15 pini. Aaaa, si mai avea "scurt" in cutia cu sigurante de la motor, respectiv la siguranta pompei, care a fost suntata.
Trebuie verificat tot dpdv electric inainte sa comanzi ceva care e probabil sa nici nu fie defect.
dar asa ii facea si lui mielu ? Nu i se mai aprindea martorii din bord ,cei care normal la a 2 treapta se aprind?
Ieri dupa ce am oprito am umblat la cd player posibil sa se fi intamplat ceva pe acolo sa se fi tras vreun fir ceva? Ca inainte sa umblu la cd player mergea masina apoi l-am pus inapoi dar n-am mai pornito,decat astazi ce au fost cateva tentative.
M-am dat d...q aici nu cunosc pe nimeni ,maine am sa ma duc la magazin sa cumpar un set de imbusuri in stea sa desfac pe la bord poate oi gasii ceva sper.Last edited by 5inci; 11-05-2011, 09:12 PM.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
