Regulament sectiune.
Work in Progress
This topic is closed.
  • De ce nu iei un motor de 2.0 HDi de pe un 406 in varianta de 136 de cai? Ca vine la pachet cu totul - turbina, injectoare, intercooler, ECU de motor. Scapi de o groaza de probleme. Stiu cum fuge masina asta cu motorul original de 90 de cai. Cu unul de 136 probabil face joc egal cu masini din clase superioare si puteri de 200+.
    Probleme cu stabilitatea oricum o sa ai. Motorul e prea greu si nu vei scapa usor de tendinta subviratoare din curbe.
    206 2.0 HDI 90CP
    • Eu ma gandesc totusi ca la banii la care este un motorul din acela complet, scoti 150 de cai linistit din DW10 si te joci dupa aia cu cel de 136.
      Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      • La cum arata graficul dyno cu variabila aia .. poti merge linistit pe k03 sau k03s de pe 1.8 turbo .. si o sa scoti acelas lucru fara bataie de cap
        • Si eu zic ca nu merita efortul pentru geometrie.
          • Vezi ca ai casuta de mesaje plina.
            • S-au mai facut cateva lucruri la masina. Adica s-au schimbat faruri, fixat proiector, curatat una alta, refacut coloritul cu soricei (ala e rezultatul ajutorului dat de consoarta, sincer, eu le-as fi facut dintr-o culoare). A mai ramas sa cobor masina miercuri sau joi, dupa care sa-i caut o configuratie de vara decenta, pentru ca nu pot merge cu ea lasata la maxim pana la servici.
              Ah, si i-am mai lipit niste stickere pe spate. Asa la prima vedere imi plac, vedem mai incolo.
              • Nu-mi place sticker'ul ala cu Move Over, e cam cocalaresc (fara suparare ). Daca aveai 2-300 de cai sub capota mai ziceam, da asa....te face de ras un 1.9 mai rasarit )
                Low is a lifestyle.
                • Arata bine.Multumim pt stickerul cu www.club-206.ro
                  Black Lion.
                  • Originally posted by daniel_lucian View Post
                    Am si zis ca am facut o tiganie punandu-l si nu glumeam,dar e mai mult de "fun" probabil la sfarsitul lunii probabil o sa zboare si o sa pun parasolar simplu. BTW, ala cu danger din spate tot pe acolo e
                    Cu 1.9 ala de 109cp sau cat are mai discut cu el, daca e si pe pasat, discutam lejer si cu putina distanta.
                    Urmatoarea investitie o sa fie 100% evacuarea si soft-ul(SPER si ic-ul), dupa sus cu masina pe dyno sa vad unde am ajuns. Astia din afara vad ca stock, sunt undeva la 125cp doar cu ic, evacuare, egr anulat si soft.
                    • Si azi am lasat-o. Mai am 4 spire sa o las, dar ramane asa. E suficient. Maine proba de foc daca pot sa trec de cele 8 bumpere de metal de la servici.
                      • Revin cu cateva noutati si intrebari dupa ce am mers cu masina lasata.
                        Mi-a aparut o vibratie in volan la viteza si nu prea stiu de la ce poate fi, in conditiile in care cu masina ridicata nu avea nimic. Banuiesc urmatoarele lucruri:
                        1. distantierele (astea sunt noi)
                        2. geometria
                        3. ar trebui o reechilibrare a rotilor?!?! (nu prea o vad cu vreun rost din moment ce nu a facut panaa acum, doar nu se strica brusc)
                        Ceva idei de la ce ar putea fi?
                        • Sa-mi bag picioarele a luat de la a mea )
                          Banuiesc ca nu merge s-o lasi coborata fara distantiere.
                          Ai idee unde gasesc niste inele de centrare pentru jantele alea ale mele OZ CRONO? Mie de cand mi le-a curatat cu peria de sarma (inelele) pusa pe flex cred ca a luat prea mult din vreunu ca am impresia ca imi fuleaza o roata la franare, cu rotile tale nu facea asa.
                          • Nu ca pana sa o las a mers bine.
                            Si da, fara distantiere imi atinge reglajul si arcul in anvelopa.
                            • Asa pateam si eu cu ea coborata cu jantele astea OZ ET25 dar aveam anvelopa 195/55, era distanta de 1mm intre reglaj si anvelopa si mai puteam s-o cobor 2-3 cm dar nu puteam de anvelopa.
                              Ridica la loc cum era dar lasa si distantierele si vezi daca mai tremura. Daca tot tremura dai si distantierele jos si vezi din nou.
                              • Mie de exemplu cand o las aproape la maxim imi apare o vibratie puternica in schimbator, in treapta 2 dar in volan niciodata nu mi-a aparut.
