Regulament sectiune.
Work in Progress
This topic is closed.
  • Originally posted by kdyalex View Post
    Arata bune curata si cu jante. Fatu meu e sa schimbo farurile alea de sticla cu unele clare ca arata mai bine asa pare veche.
    Cu farurile raman asa momentan pana m-oi apuca de indreptat tabla. Si jantele sunt spalate sambata, da n-am ce sa le fac ma tin maxim 2 zile curate.
    Originally posted by Robert Coca View Post
    Fmic-ul ala e bun decat deloc. Dar ideal ar fi unu cu flow mai bun, capete de aluminiu si ceva mai maricel. fa traseul pe 60mm ca sa fie ok si pentru un intercooler mai mare. Evacuarea iara 60 e ideal. Sugerez sa pastrezi carcasa de filtru de aer stock cu ceva k&n pentru carcasa originala. Iei kit de curatat cu ulei pentru el si il intretii. Un filtru conic este mult prea permisiv si dai peste cap maf sensoru.
    Fmic-ul ala e si-asa cam maricel. Unul mai mare ar insemna sa desfigurez bara fata. Inca nu stiu daca mai iau altul sau il pun pe asta. Cert e ca s-a pus pe motoare de 1,9;2.0 si 2.2 de la renault.
    Filtru de aer il las stock sau in cel mai rau caz, il pun pe ala conic in cutie, dar tind sa raman cu asta stock si sa-l schimb mai des. Evacuarea are aproape de 60, dar mai am de scos catalizatorul si o toba.
    Ce as vrea eu sa-i fac sunt in ordinea urmatoare:
    1. Intarite amortizoarele fata
    2. Evacuare
    3. Intercooler
    Si daca le fac tre sa stau vreo 4 zile fara masina si n-am chef momentan.
    @5inci - pentru o treaba bine facuta, da proiectoarele jos de pe masina. Eu m-am uitat pe youtube cum se face si e simpu, mai ales ca la 206 proiectoarele sunt drepte.
    • Scapa de catalizator si orice alta toba. Se va simti o diferenta. Ce iti recomand eu este teava goala de la downpipe pana in spate si o finala ceva. Sunetul este perfect la mine cu teava si o finala Carub. In mers normal nu te deranjeaza. Doar cand incepi sa-i dai sandale face presiune pe evacuare si incepe sa urle. Si tine cont; chiar daca este turbo ai nevoie de backpressure pe evacuare.
      Eu am simtit-o pe pielea mea. Am dat finala jos ca aveam lucru la podea. Nu mai tragea de nicio culoare. Am pus finala inapoi, si-a revenit.
      Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      • Ciudat, am mers cu ceva diesel-uri numai cu teava, fara toba si n-aveau nici o problema.
        • Si eu am avut teava scoasa la prag si mergea bine. N-am inteles nici eu fenomenul acuma cum am dat finala jos. Este posibil sa fi fost prea scurta evacuarea si nu apuca sa faca destula presiune sa evacueze gazele destul de rapid.
          • Se poate la tine sa fi fost prea scurta, dar eu o las pe acelasi traseu, doar ca in loc de toba si catalizator pun teava
            • Dar o resoftare nu te tenteaza??
              Black Lion.
              • Am stage 1 de la @doc, vreau si stage 2, dar dupa ce pun intercooler-ul si evacuarea. Nu vreau sa ma grabesc acum, ca o mai fac odata dupa ce pun astea.
                • Presiune? Daca nu ma insel tu ai GT15 cu geometrie fixa.
                  • Da, sunt fix am vb cu @doc in iarna pentru stage 2 si mi-a recomandat sa fac mai intai modificarile si dupa sa-i facem ceva la soft.
                    • Enervat la culme ca mi se incinge masina in soare, ieri seara mi-am pus folie pe spate. Spre sfarsitul saptamanii viitoare pun si pe fata.
                      • si? Chiar tine chestia? Pe fata cat pui? Nu zice nimeni nimic?
                        • Pe fata pun din aia cea mai deschisa sa n-am probleme, dar nici sa nu ma mai parlesc in masina cu A/C-ul pornit.
                          Probleme n-am decat ca mi se pare stranie senzatia. Dar ma obisnuiesc nu-i problema.
                          • pai nu stiam daca e sau nu legala pe fata, ca eu daia n-am pus folie pentru ca nu-mi place cum arata spatele fara fata. Te obisnuiesti, aceeasi senzatie am avut-o si eu la tata.
                            • Nici eu nu ma omor dupa cum arata, dar decat sa ma fierb cat stau in masina si bate soarele, mai bine trec peste. Plus ca mai tin bicicleta in spate, si e mai sigur asa.
                              • NU zice nimeni nimic daca este in norme, pui ce trebuie pe fata, ideea este sa opreasca din UV, eu saptamana viitoare ma duc sa pun pe parbriz
