Regulament sectiune.
Work in Progress
This topic is closed.
  • A mai trecut o etapa din Promo Rally dar cu ceva aventuri.
    In prima mansa am ramas fara abs, nu stiu exact cauza, ce-i drept ca a fost putin infricosator sa vezi cum masina se duce il loc sa se opreasca. Cauza nu am descoperit-o inca.
    Mansa a 2-a a fost cu o problema de aderanta, iar mansa 3 o puteti vedea mai jos.
    Partea mai urata este ca s-a ars siguranta de la pompa de motorina, care e legata putin diferit de ce e de fabrica. Dupa o ora, am gasit cauza, am legat un fir direct pe baterie si am ajuns acasa. Oricum, nu a fost prea placut, avand in vedere conditiile atmosferice
    Poze...vor urma zilele urmatoare.
    • Daca tot ai inceput sa te dai cu masina, ar trebui sa vii sa facem update la versiunea de software imbunatatita pentru curse.
      • Exista?! Mie oricum mi se pare ca trage mai mult decat poate sa puna jos. E o adevarata lupta sa prind aderenta.
        Inainte de soft am de intarit amortizoarele, pus arcurile sport, franele mai mari si inca 2 jante de citroen c5
        Oricum sunt super incantat de cum se misca. Oricum ma bucur ca invat si ma bucur ca masina scoate timpi buni cand reusesc si eu sa ma concentrez 100%.
        • Ai nevoie de gume bune. Stie eu de care nu federal, zestino sau alte mizerii
          • Anvelopele tre sa fie street legat si nu vreau semi-slick.
            Am luat deja un set michelin ps3 si mai vedem ce gasim la anul.
            • Incearca si ceva gume de la Advan.
              • Un set de Advan-uri = 45% din LSD care e planificat mai spre sfarsitul verii daca toate merg cum trebuie.
                Pentru moment in ianuarie vreau sa intarasesc amortizoarele de s16 si sa pun arcurile+geometrie si sunt curios cum o sa stea.
                Totusi, vreau sa ramana low-cost.
                • Am mai facut una alta la masina pentru etapa 5 de Promo Rally:
                  - Suspensie "sport" pe fata
                  - Lasat spatele din punte
                  - Geometrie
                  Rezultatul: locul 1 la clasa Diesel
                  Din pacate am si ceva daune dupa ce am lovit o bordura. Roata de c5 din aliaj e mai subtire acum , geometria s-a dus in alta lume, in schimb vad ca nu bate nimic si nu se misca aiurea la roata.
                  O alta problema a fost ca mi-a pocnit ceva la evacuare in tinul ultimei manse, dar fara probleme de putere. Posibil sa fie racordul metalic de dupa turbina.
                  Overall, foarte multumit, dar acu ca am prins gustul urmeaza sa o pregatesc pentru set-up-ul de vara:
                  - mutat bateria in porbagaj
                  - mutat filtru aer in locul materiei
                  - cumparat inca un set de jante pt c5 pe 15"
                  - refacut racirea (mai pe scurt pus un radiator mai mare si ventialtoarele corespunsatoare.
                  - schimbat scaunele fata cu unele de .....rc daca gasesc
                  - schimbat volanul
                  - bara stabilizatoare de rc - sper sa gasesc
                  - bara de rigidizare pe fata
                  - punte spate cu discuri
                  va urma in functie de bugetul disponibil.
                  • Acum chiar se poate inchide.
                    Masina a plecat de la mine cu destule regrete dupa 8 ani.
                    Nu m-am despartit de tot de peugeot pentru ca sotia transporta copii prin oras si imprejurimi cu un 308
