Da. Asa ar fi normal. Sa va relatez ce am patit eu. Ieri am fost sa scot FAP-ul la Bucuresti. Operatiunea a durat cam 5-6 ore si a costat cam 350euro. Am plecat cu masina acasa pe autostrada spre Constanta toate lucrurile fiind normale. Mentionez ca erorile din bord (ABS,ESP faulty) nu au disparut, dar tipul de acolo mi a zis ca in cateva zile vor disparea. Dupa vreo 2 ore de stat, m am gandit sa dau o tura prin oras. Surpriza. Acul de la turometru sare necontrolat, ca si cand masina ar da in nas, si un munte de fum (la relanti). Deci....nu e cea mai buna solutie scoaterea FAP-ului...
Depolution system faulty - probleme si rezolvari
Update!
Am fost ieri la un diagnostic cu masina. Singura eroare pe care am primit-o a fost ca am filtrul de particule gaurit. L-am sunat pe tipul care mi-a facut modificarea si mi a zis ca daca nu se va rezolva de la sine problema sa ma duc luni la bucuresti cu ea. De ieri pana acum nu mi-a mai facut nici o problema. Reparatia am facut-o la Master Tunner. Sunt cei mai buni pe kestia asta, asa ca nu cred ca e vina lor sau ceva....doar ca am avut eu ghinion...
..si cu banii luati si cu probleme mai mari ca inainte... brrrrr. Nasol rau.Originally posted by TheCosh View PostOperatiunea a durat cam 5-6 ore si a costat cam 350euro.
Bine ca s-a rezolvat pana la urma intr-un fel.
2007 Peugeot 407 Premium, 2.0 Hdi, Xenon Stock, FAP is OK!, My car is OK!
Ai dezactivat sistemul de regenerare al filtrului de particule din soft?Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
aceiasi problema am avut-o si eu....pe dedulesti "mi-au murit caii" instant si mi s-a aprins martorul "motoras" la bord.Masina nu mai tragea deloc.Am mers pana la primul peco unde am oprit si am scos mufa de la debitmetru si am bagat-o la loc.Problema rezolvata. Puterea a revenit si martorul la bord s-a stins.
Si mie mi-a aparut prima data "Depollution System Faulty" saptamana trecuta, insa masina mea are motore de 1.8 benzina, deci n-are FAP (ori are?), n-are turbo, n-are mai nimic in inventiile tehnicii auto din ultimii 20 ani (de fapt, are ABS, ESP si clima).
Am mers cateva zile cu eroarea minunata pe bord, iar apoi am fost la service pentru o diagnoza, unde probabil mi s-a comunicat ca toate sunt bune si frumoase si ca probabil o fi aparut vreo eroare in asmestecul de carburant.
Cel mai suspect e ca mi se pare ca intra noxe in masina. Nu foarte mult, e mai mult o senzatie de miros, insa le simt in gat.
Cred mi-au "resetat" eroarea, pentru ca a disparut.
Dupa cum ma asteptam, eroarea a reaparut azi dimineata (Luni, 29/11).
Nu stiu daca este vreo coincidenta sau nu (desi nu prea as crede), insa am alimentat cu benzina & GPL de la statii "virgine": benzina de la un Petrom, iar gazul de la Butan gaz.
Are cineva vreo idee de ce ar aparea "Depollution System Faulty" la benzina si ar putea avea vreo legatura cu posibile noxe in habiltaclu?
Daca masina are sistem de GPL instalat aftermarket ar trebui sa faci o verificare la cei care l-au montat. Posibil sa ai ceva probleme legate de amestec si sonda 2 sa detecteze acest lucru iar masina sa intre in sistem de avarie. Verifica de asemenea catalizatorul, poate acesta a fost lovit sau este infundat.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Mersi pt sfat, Doc.Originally posted by Doc View PostDaca masina are sistem de GPL instalat aftermarket ar trebui sa faci o verificare la cei care l-au montat. Posibil sa ai ceva probleme legate de amestec si sonda 2 sa detecteze acest lucru iar masina sa intre in sistem de avarie. Verifica de asemenea catalizatorul, poate acesta a fost lovit sau este infundat.
E posibil sa fie ceva de la instalatia de GPL, de vreo saptamana si ceva am sesizat ca sunt ceva probleme la ralanti, pe GPL, nu prea sta acul in loc.
Daca ar fi o problema la catalizator, nu ar trebui sa iasa ceva si la diagnoza?
Nu cred ca are legaura cu GPL-ul pentru ca eu nu am GPL pe masina si stau cu eroarea aia in bord de vreo 4 ani. Si am 2.0 benzina. Mai dispare din cand iin cand dupa drumuri mai lungi dar reapare dupa drumuri prin oras. Eu incep sa cred ca nu are nimic si ca pur si simplu nu ii place "a I-a, a II-a frana"
@Doc: ce este sonda 2? Mie la o diagnoza mi-au spus ca am probleme cu Pompa secundara de aer (secondary air pomp) si ca trebuie s-o schimb. Dar ma gandesc ca daca ar fi fost stricata acea pompa nu s-ar mai fi reparat singura dupa un drum un afara localitatii. Sa fie una si aceeasi piesa?
