  • Poate fi de vina instalatia xenon?A fost montata undeva prin august,fara absolut nici o problema pana acum.Spun asta pentru ca,cu motorul pornit in momentul cand am aprins farurile acesta sa oprit (am patit asta de doua ori)
    • Salut la marca peugeot nu este indicat sa montezi instalatie cu xenon pe ea ca strica calculatorul de injectie si mai ales la 206 care calculatorul este pus chiar langa far dr, sfatul meu este sa scoti instalatia de pe masina cat inca nu sa stricat de tot calculatorul .
      • Toate problemele au fost de la instalatia xenon.am demontat instalatia si totul a revenit la normal.Aviz amatorilor.
        Multumesc
        • ceau am si eu un 307 HDI 1,6 si am o problema cu ventilatoru de aier.Nu mai merge pe nici o treapata
          Am verificat sigurantele am verificat daca se alimenteaza motorasu cu curent si nu vine caurent.am alimentat motorasu de la baterie separat si merge deci motorasu e ok.A mai avut cineva defectiunea asta ?????? Spunetimi si mie din ce releu sau de u nde poate fi ca sunt in Germania si aici am usca astia la servis
          • Citeste aici, aici, aici, sau aici.
            Daca e dus pulsorul, la masina mea care este din 2005 si are clima bi-zona (tu ce ai?), este sub plansa de sub volan, in dreptul pedalei de acceleratie. Are o mufa care se scoate, si mi se pare ca este prinsa cumva si cu un surub, deci este simplu de verificat daca ai piesa. Eu am dat vreo 300 lei pe ea.
            • PROBLEME LA RELEUL DE FARURI
              Buna seara ,am o mare problema ...imi raman farurile aprinse dupa ce le oresc de la bord.bordul se stinge dar farurile raman aprinse si nu se mai opresc decat daca scot siguranta .... A mai patin cineva asa ceva??este 1,6 16 valve 2002....mentionez ca releul de faruri cred ca este in panoul de sigurante in fata la motor.daca avem vreun electrician bun va rog sa-mi dati si mie o ideie.cu respect
              • Deci daca pui singuranta la loc se aprind la loc indiferent de cat timp a stat masina oprita?
                • Poate are Follow me home şi habar n-are )
                  • da poate are dar trebuie sa-si fi dat seama pana acum , sa ne dea mai multe detali .
                    • siguranta arsa
                      salut,
                      pe scurt: joi in oras am oprit masina si cand m-am intors la ea in aprox 10 min nu a mai pornit, nici macar nu se invarteste electromotorul, cand rotesti cheia spre inainte doar se sting martorii din bord si liniste. "Norocul" meu a fost ca s-a stricat la 500 de metri de Eurial Cluj. Am plecat pe jos pana la ei si am rugat la receptie sa vina cineva sa vada despre ce este vorba. Au zis ca nu ma pot ajuta numai daca aduc masina la ei si mi-au dat un nr de tel. sa sun la tractari. A venit baiatul in 20 min si am dus masina la service. Dupa rugaminti au acceptat sa se uite la masina deoarece a doua zi aveam un drum la Alba iulia. Dupa 20 de min am intrebat baiatul de la receptie (care a fost f amabil- ii multumesc) daca stiu care este problema si zambind mi-a spus ca a fost arsa o banala siguranta dar o mai tin putin pt probe. Dupa doua ore mi-am primit masina cu observatia ca este f slaba bateria. I-am rugat sa o schimbe dar nu aveau pe stoc !!! .Toata treaba m-a costat 260 ron (:mad: Am plecat la Alba dar a reaparut problema, nu a mai pornit. Am cautat siguranta cu pricina si am schimbat-o singur, a pornit si m-am dus direct la un dealer de baterii si am luat una Bosch de 70 Ah. Totul ok, porniri ok dar azi a reaparut problema. Am schimbat aceasta siguranta de 4 ori. Are rezistanta pentru 20 de amperi si este sub capota motorului la tabloul de sigurante prima din partea dreapta. A mai avut cineva probleme cu aceasta ???? Ce ar putea fi ??? Am mai pornit-o in seara asta fara probleme....
                      MODEL: 307 HDI RC unicat
                      • Exista vreo posibilitate sa mi se aprinda lumina in bord mereu? Am functia daylight si se aprinde numai faza scurta nu si lumina din interior si seara tot tre sa dau eu maneta. De asemenea am alta idee, firele din blocul de lumini pt faza scurta un fir in care intra curent la pornirea motorului(dar nu de la un consumator important) si un releu care sa aprinda farurile la pornirea motorului si asa s-ar aprinde si lumina din bord.
                        • Acesta problema apare atunci cand electromotorul are probleme . deci verifica electromotorul.
                          • @wrc, in conditiile expuse de tine, cred ca ar trebui sa mergi la Eurial-CJ sa le dai foc. Pai tu ai platit 260 lei (juma' de salariu minim pe economie) sa-ti schimbe o banala siguranta, practic sa inlature efectul. ...dar cauza? Nu cumva trebuia sa-ti faca o diagnoza?
                            Sigur exista ceva in scurt la electromotor ori la alternator ori... in alta parte.
                            • Pentru aceea siguranta nu ai ce diagnoza sa faci , pe siguranta cu pricina nu este decat comanda de electromotor deci nu ai ce diagnoza sa faci decat sa dai electromotorul jos si a-l verifici .
                              • Se poate seta aceasta obtiune din BSI
